  1. Дмитрий Филин
    Дмитрий Филин Постоянный участник
    15 ноя 2014
    Дымок из трубы как?
  2. .Sergey.
    .Sergey. Постоянный участник
    30 окт 2014
    Ейск
    Дыма нет вообще один пар, на испарительной печке иногда был.
  3. Дмитрий Филин
    15 ноя 2014
    С испарительной прошлый год...Сейчас бибингтон-небо и земля!Второй котел на продажу собирается.Полный автомат.
  4. san
    Подскажите сколько на бб минимальный расход и с каким отверстием.спасибо.
  5. Дмитрий Филин
    15 ноя 2014
    Отверстие 0.3,площадь 50м2,высота 3м,радиаторы отопления.Расход 5-8 л/смена.Котел только не "правильный"-много в трубу вылетает....С нормальным котлом в 5л можно уложится.За 2 часа помещение с 3-4 градусов нагревается до 15-18.
  6. bub
    bub Участник
    21 дек 2012
    Краснодарский край
    Здравствуйте! Пробовал зажигать Горелку катушкой зажигания и диммером, так вот чтоб загорелась, нужно уменьшить давление воздуха, только тогда загорается... В чем могут быть проблемы?
  7. .Sergey.
    30 окт 2014
    Ейск
    Два варианта либо масло слабо разогрето или электроды поджига далеко.
  8. bub
    bub Участник
    21 дек 2012
    Краснодарский край
    А подскажите на каком расстоянии электроды размещать?
  9. bub
    bub Участник
    21 дек 2012
    Краснодарский край
    никто не ответит видимо...
  10. эд1975
    Ответим , у меня примерно 1 см. не замерял , а вообще как мощность димера настроиш (крутилкой ) , можно и шире и какой кондер поставиш ( от 2 м к ф ) ивыше .
  11. bub
    bub Участник
    21 дек 2012
    Краснодарский край
    ну у меня и на расстоянии 4 см ткань искрой зажигает))) я думал что расстояние от шара до электродов большое. на каком рассоянии от шара оптимально ставить электроды?
  12. .Sergey.
    30 окт 2014
    Ейск
    Электроды должны быть в масленном тумане, и не мешать распылу желательно не в огне тогда будет гуд. Я выставлял методом подбора пока не добился хороших результатов но минус остался по электродам стекает масло. Нужно попробовать со свечой накала.
  13. bub
    bub Участник
    21 дек 2012
    Краснодарский край
    Понял, буду эспериментировать
  14. bub
    bub Участник
    21 дек 2012
    Краснодарский край
    вот таким приборчиком будет осуществляться контроль пламени :dirol:
    а этот будет следить за температурой теплоносителя и отвечать за подогрев масла:good:
      91,3 КБ
      228,1 КБ
  15. .Sergey.
    30 окт 2014
    Ейск
    На днях решил вмонтировать таймер для разогрева масла, достало каждое утро ждать пока масло прогреется или запускать горелкой не так уж просто. Первый запуск с полпинка :good:
  16. bub
    bub Участник
    21 дек 2012
    Краснодарский край
    У величил емкость конденсатора и стало все четко запускаться:good::drinks:
  17. bub
    bub Участник
    21 дек 2012
    Краснодарский край
    А что за таймер, какая логика работы?:blush2:
  18. .Sergey.
    30 окт 2014
    Ейск
    Таймер взял из магазина электро товары для разных бытовых приборов купил за 430 руб, вмонтировал для тенов, старт в 07:00 вкл тенов, а выкл в 11 если я не появлюсь на работе, в дальнейшем можно реализовать и автозапуск в нужное время
    П.С. таймер нужен только с цифровым табло, в нем встроен аккумулятор на тот случай, если вырубят свет
  19. bub
    bub Участник
    21 дек 2012
    Краснодарский край
    понял, спасибо:drinks:
  20. erzya82
    erzya82 Постоянный участник
    30 май 2013
    Пенза
    А катушку и димер с кондером от 220 запитывают? А можно ли на 12 вольт перевести ка ктоэто или там полностью другая схема нужна? Просто смудрил автоматику а вот с розжигом пока чтото не как дуиал что тупо кину 12 на катушку и на выходе искра пойдет но судя по прочитанному тут ,получаеться так не покатит.
