Мини котел на отработке
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем russ17, 21 сен 2008.
  1. russ17
    russ17 Новичок
    21 сен 2008
    Есть дом 120 кв.м при высоте потолков 2.7м. Нужен мини котел на отработке, так как почти закончил стройку, подумываю об отоплении. С газом проблема, кооператив 3 год разродиться не может. Электричеством такую площадь я не потяну, да и сеть не позволяет. Зато работаю в АТП и могу через день по 40 - 50 литров отработки таскать на халяву. Рассматриваю возможность отопления котлом на отработанном масле. Посоветуйте с котлом или оборудованием. В сети смотрел котлы на отработанном масле R&K и EnergyLogic они я так понимаю слишком мощные, или я ошибаюсь? Вообщем, надеюсь на ваши знания и опыт. Заранее благодарен.:-)
  2. Информатор
    27 авг 2008
    Ярославль
    Горячую воду (ванна, посуду помыть) из котла на отработанном масле хотите забирать или будете ставить бойлер отдельно?
    Вообщем да, эти котлы на отработанном масле мощные очень для вашего помещения. Можно конечно взять на 41 кВт/час котел из линеек данных производителей и использовать их для приготовления горячей воды и других хозяйственных необходимостей.
    Можно рассмотреть вопрос с покупкой горелки на отработанном масле Kroll, модель KG/UB 20, на 25 кВт/час. И поставить ее на стальной котел.
    Можно рассмотреть вопрос с покупкой горелки на отработанном масле Omni, модель OWBC на 26 кВт/час. И поставить ее на стальной котел.
    В данных вариантах получатся котлы с горелкой на отработанном масле малой мощности, под ваш дом.
    Однако, покупать рекомендую готовый котел на отработанном масле, со своей горелкой, разработанный под сжигание отработанного масла. Не всегда горелка корректно работает с котлом.
  3. russ17
    russ17 Новичок
    21 сен 2008
    Раз мощность позволяет, наверно отбор воды ГВС надо будет как то с котлом увязать. Заодно подскажите как.
    Согласен, что котлы на отработанном масле мощностью 40 кВт будут слишком мощные для Вашего дома. Но если брать реальную, а не номинальную мощность, то получится 33 кВт. Так что можно ставить котел на отработанном масле R&K 33 36 или EnergyLogic EL-140B. Просто у Вас будет запас мощности. Запас около 8 кВт.
    Для отопления частного дома я бы не стала устанавливать отдельно горелку на отработанном масле Kroll и подбирать под неё котел. Все-таки этот вариант может быть несколько специфичен в работе.
    А запас мощности может Вам и в дальнейшем пригодиться.
    У котла на отработанном масле EnergyLogic EL-140B все просто - есть встроенный бойлер для ГВС. То есть, для отопления идет один контур, а для ГВС - отдельный контур, через встроенный бойлер.:-)
    Встроенный бойлер для ГВС - это два отверстия ( вход холодной воды и выход горячей воды) над горелкой. Посмотрите на форуме, есть фотографии.
  5. Печник
    Печник Постоянный участник
    22 апр 2008
    Я вам тут схемку накидал автономного отопления на отработанном масле и ГВС. Так, чтобы понятнее было немного.
    Чуть позже отпишусь, какие еще компоненты необходимы будут для системы (фильтры, клапаны и тд). Если вам это необходимо.
    [​IMG]​
    К какомы варианту ближе вы все таки?
    Котел на отработанном масле с горелкой от одного производителя или котел малой мощности и горелка на отработанном масле, от двух производителей?
    Азимут нравится это.
  6. Азимут
    Азимут Постоянный участник
    27 мар 2008
    Питер
    Печник, очень хорошая схема автономного отопления! Стоит сохранить у себя в закладках. :-) Молодец!
    russ17, а Вы уже определились с бюджетом? Это один из важных моментов для подачи Вам наиболее вменяемых советов!
    Дополню принципиальную схему отопления при помощи котла на отработанном масле, которую нарисовал Печник.:-)
    [​IMG]​
  8. russ17
    russ17 Новичок
    21 сен 2008
    Расчитываю на 150т.р.
    На серьезные котлы на отработанном масле, которые можно смело ставить дома, вам не хватит этой суммы.
    Все остальное (допустим горелка на отработанном масле Kroll KG/UB 20 на 25-33 квт и какой то стальной котел) - вариант на вашу сумму. Но с большими нюансами. Придется возиться с котлом.
    А дома надо отдыхать, а не работать котельщиком. :-)
  10. Печник
    22 апр 2008
    Если немного добавите, то сможете купить неплохой котел на отработанном масле R&K 33 36.
  11. dozor047
    dozor047 Новичок
    12 окт 2010
    Как обогреть автосервис, чтобы было +16-18 при -30, размер 6*10*3, двое ворот, помещение утепленное, котел на отработке.
  12. Zagadkin
    Если у Вас хорошее утепление и ворота открываются не часто, то Вам подойдёт любой капельный воздушник, например Тепламос Т-603.
    Вам нужен котел на отработке мощностью около 10 квт.
  14. dozor047
    dozor047 Новичок
    12 окт 2010
    Этого хватит?
  15. Авангард
    Приобретаете горелку на отработанном масле Kroll 20-P (14-24 квт) и котел в этом же тепловом диапазоне. Получаете котел на отработке.
    Это по сути.
    А так, я бы поставил пушку газовую или дизельную - дешевле и проще.
  16. dozor047
    dozor047 Новичок
    12 окт 2010
    Есть газовая пушка, запах сильный.
