Мини котлы на отработанном маcле своими руками
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем timach, 13 янв 2011.
  1. timach
    timach Новичок
    8 янв 2011
    Начиркал мини котел на отработанном маcле своими руками для горелки бабингтона, который хочу слепить сам!
    Как думаете, будет работать и как долго?
    Мощность 5-15(10) квт,
    объем теплоносителя системы 250 литров,
    объем теплоносителя котла 28 литров,
    расстояние между стенками, где будет по моим замыслам греться теплоноситель - 2 см :scratch_one-s_head:
      37,4 КБ
  2. remix59
    А так не проще будет?
    britmila, Energomagazine и Region21 нравится это.
  3. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    А подводящие патрубки где будут? И будет ли равномерный проток теплоносителя по всем полостям?
  4. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Чугунная батарея в качестве теплообменника - неплохо. Когда то давно родственникам в деревне помогал печку ломать, там тоже применялся теплообменник из батареи. Только надо продумать конструкцию кожуха и размещение радиатора в нем, для оптимального обтекания горячими газами
    remix59 нравится это.
  5. remix59
    Re: Самопальный котел на отработанном масле на 5-15 квт
    Можно поставить два радиатора параллельно, один за другим, ширина котла будет примерно 30-35 см., боковой зазор сделать по 1-2 см., снаружи теплоизиляция, а площадь котла какая будет.:good3:
    Весь котел будет 40-45см., как плоская стиралка, боком к стенке, места много не займет, а сварить проще простого, да одну боковуху можно сделать, не часто сьемной, для чистки.:drinks:
  6. kutuzoff70com
    12 дек 2010
    Белгородская обл.
    Мне что-то тоже о двух радиаторах подумалось. Подключать можно и последовательно и параллельно. При параллельном соединении снижается скорость протока теплоносителя, эффективность не снижается.
    Кстати... теплопроводность чугунов выше, чем у сталей.
  7. Александр эл
    Александр эл Новичок
    31 янв 2012
    Здравствуйте! Нужен микро котел на отработанном масле на 1,5-3 кВт. На даче зимой бываю часто. Отапливаюсь печью. От нее проложена магистраль на батареи. Зимой топлю комнату с кухней ( 30 м2). Есть возможность поставить мини котел в гараже за стенкой и водяной контур от котла завести в дом. Что посоветуете?
  8. gav81
    gav81 Постоянный участник
    14 янв 2012
    Да, что посоветуете??? Вот это будет изобретение! Большой мощности намного легче добиться, нежели малой, с правильным сгоранием всех фракций масла, на малой номинальной мощности..
  9. avia
    avia Постоянный участник
    22 апр 2011
    До 3 кВт отапливать проще печью или электрокотлом. Надежную систему на отработке столь малой мощности не найти. Да и стоимость котла и горелки на отработке такова, что такую площадь проще отапливать дровами или электричеством.
  10. gav81
    14 янв 2012
    Задача стоит именно водяное отопление..котлы...печь не вариант. Ну скажем не 3 квт, а с учётом потерь 5-8 квт... Запас лишним не будет..
  11. 1TOM1
    Мини котлы на отработанном мале своими руками
    "Копия старшего брата" :dirol:
    Давно хотел сваять маленький котёл с расходом 0.1 - 0.5 Л/Ч. Вот наконец руки "дошли" :yahoo:
    Полтора литра горело около трёх часов.
    Ivanyonok, Dron08, britmila и ещё 1-му нравится это.
  12. 1TOM1
    Копия старшего брата.
    Барселона и ENGINE нравится это.
  13. Санитар
    Санитар Постоянный участник
    2 янв 2017
    Юрга
    А по подробнее можно о размерах? Уж больно крохотной смотрится.
  14. vitus
    vitus Постоянный участник
    13 окт 2012
    Присоединяюсь к просьбе. Думаю очень удачная конструкция для небольшого гаража.
  15. 1TOM1
    Мощности для гаража маловато. Максимальный расход 0,5л/ч. Дожигатель из дюймовой трубы, камера 75мм, водяная рубашка 110мм длинна 1300мм. Будет побольше времени сделаю чертёжик. При изготовлении ничего не измерял, ну кроме расстояния от дна до дожигателя. Делал так сказать на абум, полагаясь на опыт по большому брату.
  16. Санитар
    2 янв 2017
    Юрга
    А если котел завернуть в теплоизоляцию? Чисто теоретически, теплопотери на обогрев рубашкой, окружающего воздуха, должны снизиться, думаю температура теплоносителя градусов на 5-10 должна повыситься. На следующее лето хочу сделать котел для ГВС дачного дома с баком запаса горячей воды. Поэтому данная тема о микро котлах для меня интересна.
  17. 1TOM1
    Если нет надобности греть помещение, то обязательно утеплять. Мне нужно и помещение немного прогревать.
    Как раз сейчас с баком работает. 170л, два часа, 45-50градусов (точно не измерял, это по ощущениям), расход 1л. Для ГВС самое то.
  18. vitus
    13 окт 2012
    Чертежик скиньте если не трудно.
  19. gvvision
    gvvision Постоянный участник
    1 дек 2013
    1TOM1, от чего улитка для нагнетания воздуха?
  20. 1TOM1
    Брал давно, лет 5 назад на farnel.com. по скидке. Цена вроде 10$. Про остальное не помню, наклейка утеряна, мощность вроде как 10W.
