Мини котлы на отработанном маcле своими руками
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем timach, 13 янв 2011.
  1. 1TOM1
  2. gvvision
    gvvision Постоянный участник
    1 дек 2013
    1ТОМ1, ждём результатов тестов. И если не сложно эскиз котла с основными размерами. Очень актуально для отопления гаража.
    Спасибо.
  3. sova
    1ТОМ1, я брал аналогичный вентилятор, но слабее на 2.7А (BFB1012VH), доволен.
    Но мне больше нравятся серверные четырех проводные вентиляторы, начиная от 2А и выше.
    Мощные, долговечные и очень удобны в регулировке скорости.
    Они дорогие, поэтому покупаю их на распродажах б.у. компьютерной технике, можно сказать за копейки.
    Даже б.у. серверные вентиляторы не плохо себя показывают в работе, надо только их почистить, помыть и смазать.
    Конечно же, попадают на распродаже и убитые вентиляторы, поэтому проверять надо их при покупке.
  4. gvvision
    1 дек 2013
    1ТОМ1, а какой шим регулятор подойдёт к вентилятору который вы заказали. Из тех что на али экспрессе.
    Я так понял из вентилятора четыре повода выходят. Куда их подключать к шиму, там на нагрузку только два выхода?
  5. 1TOM1
  6. Алексей 93
    2 сен 2013
    Когда задумываете изготовить котел на отработке, первый и самый важный вопрос, как будет эта конструкция чиститься, так как отработанное масло это сильнозольное топливо, а осажденная зола мало того, что будет сильно снижать кпд котла, так как это хороший тплоизолятор, но и большие её скопления будит препятствовать нормальному прохождению дымогазов, и как следствие, нормальной работе котла. А проделывать эту процедуру прийдется периодически.
