  1. F88888
    День добрый всем.
    Печью выходного дня стала мини печь на отработанном масле. C малым расходом топлива
    Диаметр 108 мм, высота 220 мм, центральная труба Ду25, вентилятор наддува SUNON 1.2 Вт, 12 В, 6000 об/мин. (размер улитки 50 мм). Все сделал своими руками.
    Пробовал на улице без дымохода, горело на солярке и на дизельном топливе совершенно одинаково. Пол стакана масла горело приблизительно 15 мин. :ok:
    Есть идея сделать походную печь на мощность до 5 кВт.
    Осталось найти герметичную ёмкость для автопоилки на 2-3 литра. (должна быть лёгкой, жесткой, не бьющейся, хорошо, если будет прозрачной)
    У кого какие есть идеи?
    Вот видео:
    www.youtube.com/watch?v=MFzHlVHGEXs&feature
  2. Energomagazine
  3. Chetver123
    Chetver123 Участник
    18 фев 2012
    Усолье-Сибирское
    Re: Микро печь на отработанном масле (походная)
    Здравствуйте, уважаемые! После того, как почитал этот форум, появилось желание построить печь на отработке, для начала что-нибудь не большое и не трудо-материально затратное.
    Думаю, тут наши интересы совпадают с автором темы хотя и мотивации разные. Хочу сделать печку на отработке своими руками с малым расходом топлива!
    Покопавшись в своих железках выбрал то, что может на мой взгляд подойти для постройки печки. Как вы думаете будет ли это работать?
    Диаметр основной трубы 75мм, подачи вторичного воздуха пол дюйма, с длинной всей конструкции не решил, думаю, может вы поможете...
  4. тамада
    тамада Профессионал
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Chetver123 - Читали НЕВНИМАТЕЛЬНО! Повторить и обдумать.
  5. Chetver123
    Chetver123 Участник
    18 фев 2012
    Усолье-Сибирское
    тамада, Что именно повторить?
  6. тамада
    тамада Профессионал
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Chetver123 - процесс изучения материалов форума. Для нормального горения требуется весьма высокая температура испарителя, как греть будете?
  7. Chetver123
    Chetver123 Участник
    18 фев 2012
    Усолье-Сибирское
    Утеплитель на испаритель и отверстия в дожигающей трубе как можно ниже или поступающий вторичный воздух будет много тепла отбирать?
    P.S. для изучения ВСЕГО форума нужно очень много времени, если вам несложно дайте конкретные ссылки или сами укажите на мой ошибки, зачем отпинывать в неопределенном направлении?
  8. тамада
    тамада Профессионал
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Chetver123 - и воздух и масло и сам корпус.
    "для изучения ВСЕГО форума нужно очень много времени". - Да это так, окупится при воплощении в железо.
  9. Chetver123
    Chetver123 Участник
    18 фев 2012
    Усолье-Сибирское
    Стараюсь изучать по мере возможности теорию, но практика все-таки интереснее.
    "и воздух и масло и сам корпус"- то есть совсем безвыходная ситуация? Конструкция без глобальных переделок нежизнеспособна?
  10. тамада
    тамада Профессионал
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Chetver123 - думаю да, неспроста они стали сложнее.
  11. Chetver123
    Chetver123 Участник
    18 фев 2012
    Усолье-Сибирское
    Печально...значит буду изучать дальше. Извинюсь перед автором за то, что нафлудил в его теме, здесь можно удалять сообщения?
  12. тамада
    тамада Профессионал
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Chetver123 - думаю модераторы решат, форум для того и нужен, чтобы "разобрать по полочкам" возникающие вопросы.
  13. Chetver123
    Chetver123 Участник
    18 фев 2012
    Усолье-Сибирское
    Ну тогда еще один вопрос: если сделать, как сделаны большинство печей с подачей воздуха сверху, малые диаметры труб повлияют на качество работы?
  14. тамада
    тамада Профессионал
    1 окт 2011
    Северный Урал
    Chetver123 - скорее усложнят "воплощение в металле" и настройку.
    АНДРЕЙ 1987 нравится это.
  15. mika115
    С наддувом , и небольшими переделками возможно будет работать ...
  16. F88888
    Затык у Вас будет в давлении вентилятора наддува и кол-ве первичного воздуха. Его нужно очень мало.
    Кроме прочего на поверхности масла в Вашем варианте будет образовываться несгораемая "пенка", что приведёт к прекращению испарения - её нужно разрушать.
    При таких габаритах с первого раза, думаю, Вам не победить. :scratch_one-s_head:
    Начинайте с трубы 159-219 мм - тут всё более предсказуемо. :yes3:
  17. Chetver123
    Chetver123 Участник
    18 фев 2012
    Усолье-Сибирское
    Спасибо всем за советы. Буду искать трубы побольше и читать форум дальше :)
  18. 1TOM1
    Труба 110мм и дожигатель 45мм . Горит замечательно. Расход от 0,6 до 1,5 литра. При испытаниях проработала 5 часов, корки и проблем с горением не наблюдал.
    Подачу воздуха только с верху, доходя до низу воздух нагревается и способствует лучшему горению.
      20,3 КБ
    ИГРР нравится это.
  19. Chetver123
    Chetver123 Участник
    18 фев 2012
    Усолье-Сибирское
    Трубки на конце дожигателя для закручивания пламени? Какой их диаметр? И если для основной трубы взять канализационную сотую чугуняку - будет ли слишком большая инертность?
  20. 1TOM1
    Извиняюсь не написал, трубки для закручивания пламени и дожигания остатков, внутренний 10мм. В наличии были толстостенные от гидравлики, тонкостенные очень трудно согнуть на такой радиус.
    При образовании корки прекратить подачу масла и после того, как низ печки покраснеет, подождать минут 4-6 и можно продолжать наслаждаться теплом :-). Хотя такого еще ни разу не было при эксплуатации. Только при настройке с очень грязной отработкой.
    У меня из нержи. Насчет чугунки сказать сложно, хрупкий он. Чем низ заваривать будете? Долго-ли выдержит чугун нагрев до красна? Да тогда надо и дожигатель чуток потоньше сделать.
    Иначе и так для выходящих газов места маловато. Внизу избыточное давление возникает и есть проблемы с герметизацией разжигающего отверстия. Труба розжига холодней печи, на затычке пары масла конденсируются из-за избыточного давления и лезут наружу . Асбестовый шнур там не годится, со временем намокает и сконденсировавшееся масло просачивается. Устранил применив для герметизации фум. ленту и поставив пружину. Сегодня сделал прокладку из фторопласта, правда на другую печку.
    В остальном конструкцией очень доволен.
    Видео печи лежит в соседней ветке.
      21,4 КБ
