  1. bazele
    Re: печь на отработке на 1кВт (микро печь)
    Ув. grek99, вы внимательный человек и не ошибаетесь, да действительно, на ШИМ-регуляторе подачи масла, есть режим 0.35л в час, но к сожалению печь работает с минимальной подачей только 0.5л в час.
  2. britmila
    Какая печь Вас интерисует с наддувом или атмосферная .. написал в личку сообщение ..
  3. Радион
    Радион Постоянный участник
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Вот небольшая печка. Объяснить может кто ее конструктив? Почему она горит синим пламенем и как этого добиться?
  4. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
  5. bazele
    Ат того и горит голубым, что горят пары масла, а не само масло.
    poka нравится это.
  6. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    А подскажите из теории,горящее масло само себя нагревает,или туда нужен подвод тепла от сгорания паров.И второй случай,если уровня масла нет в тарелке и она отделена от корпуса печи,может работать печка при таком варианте если масло будет капать и сразу испаряться?
  7. эд1975
    Re: Печь на отработке на 1кВт (микро печь)
    Естественно горящее масло себя нагревает и все вокруг, а когда все хорошо прогреет тогда упавшая капля моментально испаряеться и сгорает . А чтоб лучше это понять что и куда вставить надо хоть бегло просмотреть первые посты.
  8. pps10
    Давление воздуха дикое. Прям резак получается. Всего-то шесть дыр. Это к вопросу как влияет давление воздуха на работу печи.
  9. pps10
    Не в ту тему.
  10. Виталя
    Какие проблемы возникают, если пытаться использовать режим малого горения? Слабо греется место приземления масла? А если его греть отработанным дымом?
    На первом рисунке дымовые газы отходят от печи, идут вниз, греют дно, а потом выходят в дымоход. Если таким образом масло небудет превращаться в лёгкий пепел (ввиду бОльшей отдачи тепла окружающему воздуху), то вообще всю печь поместить в трубу бОльшего диаметра. Поскольку при маленьком расходе выделяемого тепла будет мало, то внутренняя труба особо и не будет краснеть (и портиться из за этого).
    Поскольку у первого рисунка дымовые газы дольше находятся в помещении, то они больше тепла оставят в помещении, и меньше на улицу. И появляется возможность капать маслом прямо на дно, подогреваемое дымом. Ведь как ни утепляй обычное дно минватой, как ни поднимай чашу на ножках, думаю подогрев дымом будет более лучшим решением.
    По поводу первого рисунка. Обычная дровяная печь в домах имеет грубу-дымообороты. Тепло снимается не только с печи, но и с грубы. А что мешает по этому же принципу отбирать тепло от дыма? В выходной трубе (на улице) будет больше шансов конденсату? А утеплить выходную трубу?
    По поводу второго. Где то уже проскакивали похожие идеи. И обсуждалось, что внутренняя труба будет перегреваться. Правильно. Но это если печь с обычным расходом (1-2 л/ч). А при малом, или при сверхмалом расходе, это будет даже лучше. Я так думаю.
  11. orionich
    удалось добиться стабильного горения с остатком в виде сухого песка в 0.5 л.ч ниже гаснет
  12. Радион
    21 янв 2015
    Москва Медведково
    Как интересно былобы узнать всю информацию.....)
  13. bazele
    Это все слова, а сказать можно все что угодно. Покажи свою конструкцию, а если не хочешь, так и нечего хвастаться.
  14. orionich
    стандартная конструкция с чашей (без разделителя) из трубы 159
  15. bazele
    Корпус сварить, большого ума не надо, а вот главное в любой печи, это дожигатель, что очень часто тщательно скрывается.
  16. Виталя
    ... или настраивается.
  17. orionich
    Печь на отработке на 1кВт (микро печь своими руками)
    9b2f53150cf57bdc7517ad2e98bce177.jpg 9c989cafda7667489c40e92be9edb549.jpg 394a61f78bb99ec577428767c653db3a.jpg e8fb4ee351d0553ade263e108d16f89f.jpg
    фото моего аппарата
    колюня, Energomagazine и Alexander нравится это.
  18. orionich
    чисто собирательный образ с постов форума и немного фантазии
  19. Виталя
    На втором фото с поста 38, моторчик, и главное крыльчатка, быстро сплавятся от инфракрасного излучения. Это если в работе. А если выключить питание моторчика, то и подавно.
  20. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
    Моя печурка "Кроха" в свете
    Товарищи печкостроители!Обращаюсь к вам,как к специалистам. Имея нахальство думать,что мое произведение лучшее в мире:mosking:,самое простое,недорогое и нужное практически в каждом доме:blush2:,хочу распространять его по белу свету.Подготовил для этой цели ролик и делюсь с вами.Оцените информативность,качество изготовления и т.п. ,сделайте свои строгие замечания, с огромной благодарностью приму любые.Спасибо заранее! Буду должен.https://cloud.mail.ru/public/3yQa/Cv6YXEEFu Дорогие модераторы,если я не прав и нарушаю,удалите.
