  1. @kz
    Re: Моя печурка "Кроха" в свете
    палец вверх )
  2. Виталя
    Звиняйте, что напишу несовсем по теме, но с первых аккордов дыхнуло страшной аварией. А именно, было на ютубе видео рассказ о ж/д аварии Ерал Симская. Последствия там печальны.
    Автору хотелось бы сказать, что не музыка главное в рекламе, и не мелькающие фрагменты, а плавное видео о изделии, его внешний вид, и его работу. А не сам процесс розжига.
    По поводу розжига. В машине есть три педали и штурвал. И то, многие незнают, как ими пользоваться (аварии с ютуба тому свидетель). А тут целый процесс розжига. Людям нужно так- нажал на кнопочку, оно и заработало.
  3. grek99
    grek99 Постоянный участник
    19 янв 2011
    г.Томск
    Виталя,все как раз по теме. Ценные замечания по содержанию.Возразить что? У рекламы свои законы. Спецы говорят,что лучше всего продает мультяшная реклама, но это дорого. Спасибо за внимание,учту в окончательном варианте.
  4. MerTV
    MerTV Постоянный участник
    3 окт 2010
    нижний новгород
    музыка пипец... аж страшно смотреть чем все это кончится :)
  5. Виталя
    Это вы о печке, или о-
  6. orionich
    Re: Печь на отработке на 1кВт (микро печь)
    о чет ты говоришь ? работает уже 2 сезона...
  7. grek99
    19 янв 2011
    г.Томск
  8. britmila
    [​IMG] [​IMG] :thank_you2::thank_you2::thank_you2:
  9. ura_100
    ura_100 Новичок
    15 мар 2016
    НА ВИДЕО ВИДНО ЧТО ОН ЗАЛИВАЕТ ЧТО ТО ЧЕРНОЕ ,НАВЕРНОЕ ОТРАБОТКА И ЧТО ТО СВЕТЛОЕ .ПОХОЖЕ НА ОТРАБОТАННОЕ РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО А ОНО ГОРИТ БОЛЕЕ ЛЕГКО .
  10. Александр_С
    1 апр 2017
    100 км от Москвы по Рязанке
    Дожигатель
    Здравствуйте уважаемые строители и разработчики систем отопления!
    Собираюсь варить печку с наддувом по классической схеме:
    Вопрос:
    Не нашел на форуме каких либо разъяснений по поводу устройства дожигателя, т.е. почему именно такие размеры отверстий и расстояния между ними? Как влияет диаметр отверстий, их количество по кругу и перпендикулярно 1. на расход масла; 2. на температуру и цвет пламени; 3. на количество нагара.
    Не нашел также сведений о том, как влияет поток воздуха на горение пламени, в сочетании с именно такими отверстиями и параметрами.
    Может ли кто объяснить - что будет, если я сделаю слишком маленькие отверстия, или наоборот слишком большие. Если я сделаю меньше (или больше) отверстий по кругу или перпендикулярно?
    Параметры моего металла, как на видео. Очень буду благодарен за ответ. Прошу меня не пинать, я в этом ничего не понимаю, в этом не разбираюсь. Ничего подобного никогда не делал.
    Будет стоять в утепленном гараже, там у меня перепелятник. Нужен расход - 200-300гр/ч.
  11. Александр_С
    1 апр 2017
  12. эд1975
    Это вам к ТОМ1 или ВИТАЛЯ они спецы по мини печам .
    Александр_С нравится это.
  13. Александр_С
    1 апр 2017
    Вот это вопросец я задал!
  14. эд1975
    если не пишут посмотрите их апьбомы или в личку.
  15. Александр_С
    1 апр 2017
    Начал проект:
    Сегодня сварил печку. Осталось только просверлить отверстия дожигателя. И в соответствии с этим паки прошу посоветовать - как лучше это сделать для минимального расхода (200-300 гр/ч) и отсутствия дыма?
    Еще, когда приваривал дымоход, оставил металл по краям, т.е. отверстие дымохода меньше трубы дымохода. Правильно ли это?
    Также, думаю не делать вообще пиролизную чашу, а доставать измельченный шлак пылесосом сверху со дна печи.
      2,3 МБ
      1,8 МБ
      2,8 МБ
      2,6 МБ
  16. Александр_С
    1 апр 2017
    УХ-КАК БЛАГОДАРЕН!!! Правда половину не понял, ну ладно, разберусь. А 3 кВт мне и надо. Помещение буду утеплять. А снимать тепло с печки собираюсь газовой нержавеющей гофрой. Далее на батареи или на водяной теплый пол через циркуляционный насос.
    По поводу дожигателя: что дают вертикальные отверстия? Видел, делают и без них и горит красиво. Да, и зачем (что дают) отверстия снизу (3-4 шт)? Тоже видел, что и без них горит нормально. Труба 120 по моему, а дожигатель 47-я. Отверстия собираюсь делать 1.5 и 2 мм. Начала не много просверлю, попробую. Вот такой вариант больше всего понравился:
      745,8 КБ
  17. Александр_С
    1 апр 2017
    Вообще без чаши собираюсь делать, как на этом видео:
  18. Виталя
    Без чаши, да с таким маленьким расходом, это вряд ли.
  19. Александр_С
    1 апр 2017
    Ну, все ради эксперимента! Не получится, сделаю чашу.
  20. Виталя
    У меня без чаши, при расходе около литра, на дне наростал слой твёрдого шлама. Отбивал потом монтировкой с тонким концом.
