  1. X-TAZ
    X-TAZ Постоянный участник
    18 май 2012
    Украина
    Re: Микро печь на отработанном масле (походная)
    Оказывается уже бак с шлангой уровнемерной делал кто-то! Вобщем я имею ввиду вот такую конструкцию примерно!
  2. mika115
    Особой разницы в разницы в размере дожигателя не заметишь , но в твоем случае , мне кажется дюймовая труба окажет большее сопротивление наддуву . То есть заставит применить более производительный вентилятор .
  3. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Да да. Я уже передумал дюйм ставить, буду 32 трубу лепить! Есть пару вентиляторов, но не решил, какой лучше будет - оба громоздкие. Наверно купить придётся вентилятор для вытяжных вентиляций, в квартирах на вентиляцию ставят такие.
  4. mika115
    Скажу еще немного из общественной практики . Вентиляторы бывают разные : осевые и радиальные . Осевые - это типа вытяжки кухонной ( мотор с насаженным на вал вентилятором в трубе ) . Радиальные ( тоже но в кожухе в форме типа улитки ) . При прочих равных условиях ( мощность , габариты , скорость вращения ) радиальные выигрывают почти по всем параметрам . Потому так и полюбились конструкторам вентиляторы от печки ВАЗ 2108 . :ok: Еще добавлю , что покупал этот вентилятор занедорого на авторазборке ( наверно есть в каждом городе ) .
  5. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Я считал шо лучше осевой...он компактнее, но осевого не имею.. есть улиточных 2 штуки. так шо буду лепить улитки!
    Вот кстати начало моей микропечки.
      75,4 КБ
      38 КБ
  6. mika115
    Чем еще хорош вентилятор от ВАЗ 2108 - возможность регулировать уровень наддува регулировкой напряжения на нем :ok: Ступенчато ( штатным набором сопротивлений - 3 скорости ) или плавно регулятором .
  7. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Так а разве нельзя регулировать подачу воздуха заслонкой!!!! Кстати, а вентилятор печки коллекторный или асинхронный? Коллекторный не катит!!! Я кстати планирую от улитки делать 2 отвода воздуха - один на наддув в печку, а другой на обдув печки снаружи!!!! Причём на обдуве ставлю заслонку ....чем больше будет обдув - тем меньше будет воздуха на наддув!!!! Вот вам и регулировка! Или такие варианты не катят?
  8. mika115
    Очень даже грамотное решение регулировать заслонкой ! Я так тоже делал на предыдущей печке . Но электричество не всегда бывает , потому и перешел на 12 вольт . Вот тут , например стоит заслонка . Вентилятор улитка 220 вольт . Это чешский промкотел .
      110,8 КБ
    АНДРЕЙ 1987 нравится это.
  9. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Насчёт заслонки - почему её ставят перед улиткой, а не после? Так как насчёт улитки 2108 ? Там движок коллекторный?
    Да 12 вольт хорошо тем, что можно эти вольты от аккума взять или от машины! ггг
    Кстати мне вот всё время интересно что происходить будет с печкой, которая с наддувом, если выключить вентилятор? Воздух будет естественной тягой засасываться через трубку, в которую дует вентилятор? Будет ли хоть какое-то горение без вентилятора? Или печь начнёт коптить сильно? Какие были случаи?
    Ещё мысля такая : если сразу после печки на дымоходе поставить жестяную бочку, ну литров на 50 хотя бы для увеличения площади теплоотдачи дымохода, то это как повлияет на тягу? Наверное никак?
  10. mika115
    Если наддув во время работы печи отключить , то печь начнет коптить и гореть лениво , короче будет остывать и затухать ...
  11. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Даже если дымоход будет высоким, как у печек без наддува, то тоже коптить будет? А если ещё и нижнюю заслонку открыть, то будет тяга лучше и может не будет коптить?
    Вот продолжил свою печку. Думал сёдня доделаю, но пришлось разбирать улитку - ось вентилятора была погнутая. Исправил уже. Терь осталось сделать заслонки и маслобак. Завтра должен запустить!
      72,5 КБ
      77,6 КБ
  12. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Вот закончил свою микропечку. Минут 15 разжигал..... Автопоилка перелила немного....наверно где-то краники негерметичные... надо на новые поменять.....хотя....может это масло при нагреве расширилось и поднялось на 2 см больше, чем надо!!!! Короче, что при открытой нижней заслонке горит ...коптит.... при закрытой заслонке тухнет даже при рабочем вентиляторе! Неужели мало воздуха....Сделал 20 отверстий по 3 мм диаметром. Посчитал, что если труба-дожигатель диаметром внутри 32 мм, то площадь сечения будет 804 мм2. А сумма площадей моих 20 отверстий по 3 мм будет 141 мм2. Получается в 7 раз меньше поток воздуха через отверстия, чем в самой трубе. Вот терь думаю, хватит ли воздуха, если я рассверлю отверстия на больший диаметр так, шоб сумма площадей отверстий была равна 800мм2 - как площадь дожигателя. Просто в других вариантах печек там отверстия тоже по 2-3 мм и всё работает. И количество 10-20 шт. Вот посчитал, что надо делать 20 отверстий по 7 мм диаметром мне. Или лучше больше отверстий меньшего диаметра?
  13. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Фото моей микропечки ::thank_you2:
      39,3 КБ
      68,5 КБ
      56,4 КБ
      35,6 КБ
      51,8 КБ
  14. тамада
    тамада Постоянный участник
    1 окт 2011
    Северный Урал
    X-TAZ - Похоже начитаться и "впитать" знания печкостроителей форума не хватило время и желания ? Явно видны конструкторские просчёты... и в системе наддува (хватило бы одной заслонки на заборе воздуха в "улитку") и в системе подачи топлива и в способе... ...ВЫВОД ОДНОЗНАЧЕН -- ЧИТАТЬ ФОРУМ !!!
  15. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Да конечно ещё не дочитал....Из темы с чертежами только 35 страниц прочёл. Ухи пухнуть !ггг. Но всё-же смастерил. Интересно, в чём недочёт подачи топлива? С такой подачей есть рабочие печки!
    Забор воздуха в улитку осуществляется с двух сторон! Поэтому одной заслонки на заборе может и не хватить! (хотя щас у меня недостача воздуха!) Я сделал после улитки, потому что планирую со второй заслонки делать отбор на обдув печки! Будет воздухоподогреватель.
    Кстати, не пойму, почему на завихрителях внизу топки у людей воздух дует вниз!!!Что ж оно завихряет то? Надо бы делать из завихрителей в бок! Тогда бы оно по кругу дуло. И ещё, я вчера вычитал, что из-за превышения уровня топлива выше 15 мм в печке будет переизбыток паров.. недожёг получиться! Вот у меня и был наверное вчера недожёг....потому-что масла налило 3 см....
  16. тамада
    1 окт 2011
    Северный Урал
    X-TAZ - С такой подачей есть рабочие печки! НО - при всей кажущейся простоте исполнения, куча проблем. На мой взгляд, большая их часть решается установкой в камеру сгорания отдельной, теплоизолированной от корпуса печи, чашки под топливо и подача оного сверху. Почитай сообщения yuta, mika115, Kirila , remix59, да и мои. Наверняка поймёшь почему много дыма и гаснет печь, разницу заодно прочувствуешь между прямым сгоранием и сгоранием паров...УСПЕХОВ И УДАЧИ !!!
  17. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Так я это....сделал сёдня завихрители и рассверлил отверстия до 4 мм.. и количество оных увеличил....И о ура! С каждым увеличением диаметра и количества отверстий получалось лучше горение! А завихрители с отверстиями в бок (и вниз есть щель) классно завихряют огонь! Горит синее пламя. Дыма как бы и нету почти. Фото прилагается.
    Один прикол - горение происходит как раз на уровне лючка!!!! И ещё одна кака- образовывалась иногда корочка на поверхности масла и оно плохо горело - перемешивал плёнку эту. Где-то читал про корочку эту, но так и не понял, от чего она образуется - от того, что дует на масло поток воздуха с завихрителей сильный или от плохого масла? Заметил, шо когда уменьшил поток воздуха на масло, то плёнка стала образовываться намного реже. Точнее минут за 30-40 не было её. А до этого блин каждые 5-10 минут начинала плёнка появляться.
    Похоже придётся верхний ряд отверстий вобще заварить, а нижние наверное уже даже не 4 мм диаметр сделать, а 5 мм. Может пламя хоть немного вверх подымется.
    Нашёл более суперский вариант розжига : в масло прямо в печке плеснул немного бензину, перемешал, затем горящей мочалкой в бензине которая побывала, начал разжигать!!! И о ура - 1-2 минуты и печка работает! Никаких пыхканий сильных нету. Просто резкое воспламенение и всё!
    Кстати с автопоилкой гадость какая-то происходит... пробовал разные диаметры шлангов- при 10 мм почти ничё не течёт, при 16 мм - перебор. Сначала думал маслобак негерметичный, и да - нашёл 1 утечку на шланге уровнемерной... устранил.... Но как-то ничё не изменилось. Оно то будет вроде работать, тока уровень будет плясать где-то в районе 10 мм. У кого нормально работает поилка? Приведите пример и конструктивные размеры.
      36,4 КБ
      38,8 КБ
      20,2 КБ
      68,4 КБ
  18. thunderace
    thunderace Участник
    11 фев 2012
    Чепреповец
    X - TAZ, у тебя не хватает первичного воздуха. Судя по завихрителям воздух практически не дует на масло, поэтому печка не выходит на рабочий режим. Рекомендую сделать вместо них отдельно подачу воздуха с торца дожигателя, желательно с регулировкой подачи того самого воздуха.
  19. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Блин, я опять весь день пропалил печку свою....то снимал досверливал, то заваривал... Короче такая кака с корочкой на масле!!! Проходит минут 5-10 и появляется корка и печь начинает постепенно тухнуть и коптить! Я уже и так и сяк. Классное горение было когда я с завихрителей направил больше воздуха на масло и отверстия внизу трубы 2 ряда по 8 отверстий сделал по 5 мм диаметром... Самые верхние заварил - они не нужны. При увеличении отверстий до 5 мм (не всех, а только 2 ряда по 5 мм, а ещё 2 или 3 ряда по 4 мм.) и увеличении потока в завихрители пламя начало подниматься немного выше лючка! Что порадовало. Но оно было жёлтого цвета, хоть и без дыма!!! Блин..эта корочка. Я уже и масло сменил на синтетику.... Всё равно корка. Потом я всё-таки решил проверять не мешает ли поток воздуха на масло ...заделал отверстия в трубке завихрителей и оставил только отверстия на завихрителях вбок - началось как-то дольше гореть - потому шо масло ещё и крутилось от потока воздуха вбок! Но опять появлялась корка! Получается поток воздуха на масло не влияет на образование корки! А шо жэ тогда даёт эту корку!!!???? У кого такой прикол тоже? Может, если масло подавать не снизу, а сбоку, то новое масло будет покрывать корку сверху??? Даже постепенная подача масла вручную (поилку я ещё не настроил) не убирала корку... Шо посоветуете, а ?
  20. X-TAZ
    18 май 2012
    Украина
    Да, да...я уже пробовал расклепать трубки завихрителей и подать больше воздуха - становилось лучше горение, но неужели необходимо каждые 10 минут помешивать в печке масло, шоб корку сбить на масле?
