  1. подновье
    подновье Постоянный участник
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    Re: Мини-печь для гаража
    4 ряда ф6мм по 8шт.
    Первый ряд ф4мм 4шт.
  2. xaxaxa
    xaxaxa Новичок
    23 фев 2013
    Труба на дожигателе сверху сквозная?
  3. russian12
    russian12 Участник
    16 фев 2012
    Re: Микро печь на отработанном масле (походная)
    А что если из запоровской печки сделать горелку ротационного типа для котла на отработке, увеличив диаметр тарелки и частично удалив теплообменник, использовав часть его в кач-ве дожигателя.....идея с конической вращающейся тарелкой понравилась.
  4. X-TAZ
    X-TAZ Постоянный участник
    18 май 2012
    Украина
    недавно смешал один к одному масло компрессорное и масло машинное.... Блин печь покраснела как никогда!!!!!в таких режимах она была не красная, а тут и обдув включен, а она красная, причём не сантимов 5 по высоте, а 10 см.
  5. IVANOSAN
    IVANOSAN Новичок
    14 фев 2013
    Печь на отработке для обогрева палатки
    Здравствуйте, я в Вашей теме пока новичок вот хотел задать вопрос какую можно соорудить печь на отработке (есть возможность бесплатно брать фритюрный жир-растительное масло слитое с фритюра в кафе) вот хотелось бы что нибудь придумать для отопления палатки, этим дармовым топливом. Уже пробовал сделать типа лампадки, в принципе работает но мощность слабовата, пробовал из консервных банок соорудить пиролизную печку, тоже работает мощность выше, но коптит зараза. Заранее спасибо всем откликнувшимся, прошу сильно тапками не кидать и если где-то уже всё разжёвано то просто ткните носом. Ещё раз спасибо. Всех с праздником великой победы!!!:yahoo:
  6. @kz
    Re: Печь на отработке для обогрева палатки
    смотрите другие темы форума!
  7. IVANOSAN
    IVANOSAN Новичок
    14 фев 2013
    Это я уже всё прочитал, я думал может чего автономное (то есть без вентилятора).
  8. @kz
    тогда нужно хорошая тяга иначи ни как.
  9. IVANOSAN
    IVANOSAN Новичок
    14 фев 2013
    А вот пиролизные печки на дровах из консервных банок, такое на масле не организуешь? Может как то можно просто процесс пиролиза масла поддерживать?
  10. @kz
    я думаю если бы все было так просто конструкций таких печей было бы много. Хотя возможно вы сможете создать такой агрегат и удивити всех на форуме. Так что истина раждаеться в практике!
  11. IVANOSAN
    IVANOSAN Новичок
    14 фев 2013
    Завтра попробую одну приспособу смастрячить отпишусь может что-то проклюнется.
  12. remix59
    Можно сделать из нержавеющей трубы некое подобие примуса- чудопечки, для безопасности использовать фитильную конструкцию и располагать ее всетаки в приямке рядом спалаткой а не в ней. попробую накидать эскиз.
  13. IVANOSAN
    IVANOSAN Новичок
    14 фев 2013
    Попробую из банок примерно такую конструкцию воплотить сегодня после работы может чего получится.
  14. remix59
    Разовью идею дальше.
    Ножки можно прятать в трубу, трубу вниз головой в корпус печи, фитильная часть может работать на любом жидком топливе от спирта до масла, фитиль сделать из пучка обрезков асбошнура. Если поставить вместо "спиртовки" заглушку и заполнить объем печки например кусками торфа, щепой или шишками, будет тлеть довольно долго по принципу старинного самовара, главное чтоб топливо не перекрывало ток воздуха. если вместо трубы установить решетку, можно готовить, только заполнять печь щепками, шишками придется сверху. Есть смысл сделать наружное поворотное кольцо из того же материала, с совмещенными отверстиями, чтоб поворачивая перекрывать часть площади отверстий дожигателя, для регулировки горения. Если применить тонкую нержавейку, 0,5мм., тонкостенные трубки на ножки, можно добиться веса в пару кг. гофры для подачи воздуха есть алюминиевые, правда не знаю как их складывать обратно после растягивания, можно попробовать делать это надев на выхлопную трубу, как на оправку.
    Теперь задумался, не сделать ли и себе такую, надоело таскать за сотни км. газовые баллоны.:mosking:
  15. Dron905
    Dron905 Постоянный участник
    29 май 2012
    Саров-Нижегородская область
    Расскажите мне зачем так заморачиваться?Ведь в лесу всегда можно найти дрова.Лет 10 хожу в походы на байдарках и ни разу небыло проблем что пипец дров нету.
  16. remix59
    Инода хочется причалить и быстренько чайку заварить, где нибудь на живописном островке или на косе посреди воды.
    Выручает баллон 5 л. и легкая горелка, все новомодные разовые приблуды годятся только для альпинистов или пеших, хотя вторые врят ли будут и их с собой тащить. А такой печурке пакета щепок, шишек или 0,5 жидкого топлива хватит скипятить не один литр.
    Обогрев палатки то же бывает кстати, однажды "причесало" нас под закат, берегов, стоянок уже не видно, пришлось на косе ночевать мокрыми.
      37,2 КБ
  17. antonio
    antonio Постоянный участник
    19 фев 2012
    Нужен чертеж надежной микро печи на отработанном масле
    Доброго времени суток. Подскажите чертежи какой нибудь надежной микропечи закрытого типа из трубы или балона теплоотдачей до 7 кв. расход до 1 литра. Просто нет времени эксперементировать, заранее спасибо
  18. Ilja
    Re: Нужен чертеж надежной микро печи на отработанном масле
    Может моё произведение вас заинтересует? http://www.termoportal.ru/forum35/thread97.html Будут вопросы, обращяйтесь. А без экспериментов не обойтись.
  19. Ilja
  20. antonio
    19 фев 2012
    интересная конструкция, хотелось бы более подробной информации, чертежи какие нибудь, да и побольше фото не помешает...
