Минимальный размер трубы дымохода
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем -Сега-, 17 фев 2011.
  1. -Сега-
    -Сега- Специалист
    17 янв 2011
    Собственно задался целью сэкономить и не напортачить .
    Но снипы снипами, а опыт лучше. Стоит задача минимизировать выхлопную для сжигания 0.5 - 1 л/ч .
    В моём прошлом гараже стояла печка на соляре (заводская) с расходом до 2 л/ч. От неё стояло 1,5 метра стандартной трубы (около 100 - 120 мм), затем шёл стальной уголок, который через 30 - 40 см горизонта таким же уголком поворачивал вверх. Этим вытяжка заканчивалась. Выше (см через 15) был навес с крыши гаража. Почитав здесь понял, что ЭТО РАБОТАТЬ НЕ МОЖЕТ! Но работало отлично.
    Прочитал это :
    Ориентировочную площадь сечения можно определить по мощности топливного устройства из расчета около 8 см 2 на 1 кВт. Существует специальная таблица размеров дымовых каналов.
    Т.ё. Для сжигания 1 литра необходима труба площадью 80 см/2, примерно квадрат 9/9 см .
    Кто что думает по этому поводу ?
  2. -Сега-
    -Сега- Специалист
    17 янв 2011
    Re: Минимальный размер трубы
    Чтоб Вам не искать приведу интересные вкладки и снип .
    ПРИЛОЖЕНИЕ 6
    Справочное
    ОТВОД ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
    1. Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
    В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,75 м один от другого, или на одном уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,75 м.
    2. В существующих зданиях при отсутствии дымоходов допускается предусматривать устройство приставных дымоходов.
    3. Допускается присоединение к дымоходу отопительной печи периодического действия газового водонагревателя, используемого для горячего водоснабжения, или другого газового прибора, не работающего непрерывно, при условии разновременной работы и достаточного сечения дымохода для удаления продуктов сгорания от присоединяемого прибора.
    Присоединение дымоотводящей трубы газового прибора к оборотам дымохода отопительной печи не допускается.
    4. Площадь сечения дымохода не должна быть меньше площади патрубка газового прибора, присоединяемого к дымоходу. При присоединении к дымоходу двух приборов, печей и т. п. сечение дымохода следует определять с учетом одновременной их работы. Конструктивные размеры дымоходов должны определяться расчетом.
    5. Небытовые газовые приборы (ресторанные плиты, пищеварочные котлы и т.п.) допускается присоединять как к обособленным, так и общему дымоходу.
    Допускается предусматривать соединительные дымоотводящие трубы, общие для нескольких агрегатов.
    Ввод продуктов сгорания в общий дымоход для нескольких приборов следует предусматривать на разных уровнях или на одном уровне с устройством рассечек согласно п. 1.
    Сечения дымоходов и соединительных труб должны определяться расчетом исходя из условия одновременной работы всех приборов, присоединенных к дымоходу.
    6.* Дымоходы должны быть вертикальными, без уступов. Допускается уклон дымоходов от вертикали до 30° с отклонением в сторону до 1 м при обеспечении площади сечения наклонных участков дымохода не менее сечения вертикальных участков.
    7. Для отвода продуктов сгорания от ресторанных плит и других небытовых газовых приборов допускается предусматривать горизонтальные участки дымоходов общей длиной не более 10 м.
    Допускается предусматривать дымоходы в перекрытии с устройством противопожарной разделки для горючих конструкций перекрытия.
    8. Присоединение газовых водонагревателей и других газовых приборов к дымоходам следует предусматривать трубами, изготовленными из кровельной стали.
    Суммарную длину участков соединительной трубы в новых зданиях следует принимать не более 3 м, в существующих зданиях — не более 6 м.
    Уклон трубы следует назначать не менее 0,01 в сторону газового прибора.
    На дымоотводящих трубах допускается предусматривать не более трех поворотов с радиусом закругления не менее диаметра трубы.
    Ниже места присоединений дымоотводящей трубы от прибора к дымоходам должно быть предусмотрено устройство «кармана» с люком для чистки.
    Дымоотводящие трубы, прокладываемые через неотапливаемые помещения, при необходимости должны быть покрыты теплоизоляцией.
    9. Расстояние от соединительной дымоотводящей трубы до потолка или стены из негорючих материалов следует принимать не менее 5 см, до деревянных оштукатуренных потолков и стен — не менее 25 см. Допускается уменьшение указанного расстояния с 25 до 10 см при условии обивки деревянных оштукатуренных стен или потолка кровельной сталью по листу асбеста толщиной 3 мм. Обивка должна выступать за габариты дымоотводящей трубы на 15 см с каждой стороны.
    10. При присоединении к дымоходу одного прибора, а также приборов со стабилизаторами тяги шиберы на дымоотводящих трубах не предусматриваются .
    При присоединении к общему дымоходу нескольких приборов: ресторанных плит, кипятильников и других газовых приборов, не имеющих стабилизаторов тяги, на дымоотводящих трубах от приборов должны предусматриваться шиберы (заслонки), имеющие отверстие диаметром не менее 15 мм.
    11. В шиберах, установленных на дымоходах от котлов, должны предусматриваться отверстия диаметром не менее 50 мм.
    12. Дымовые трубы от газовых приборов в зданиях должны быть выведены: выше границы зоны ветрового подпора, но не менее 0,5 м выше конька крыши при расположении их (считая по горизонтали) не далее 1,5 м от конька крыши;
    в уровень с коньком крыши, если они отстоят на расстоянии до 3 м от конька крыши;
    не ниже прямой, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту, при расположении труб на расстоянии более 3 м от конька крыши.
    Во всех случаях высота трубы над прилегающей частью крыши должна быть не менее 0,5 м, а для домов с совмещенной кровлей (плоской крышей) - не менее 2,0 м.
    Установка на дымоходах зонтов и дефлекторов не допускается.
    13.* Отвод продуктов сгорания от газифицированных установок промышленных предприятий, котельных, предприятий бытового обслуживания допускается предусматривать по стальным дымовым трубам.
    поиск в Гугле : таблица размеров дымовых каналов
  3. sed_alex
    sed_alex Специалист
    19 янв 2010
    Могу сказать по собственному опыту: труба внешним диаметром 89мм (стенка 3.5мм), длина 3 метра, работает нормально, что с наддувной печкой, что с горелкой при сжигании 1 литра в час.
    P.S. Гараж стандартный 6.5*3.5, потолок и ворота утеплены очень хорошо.
    -Сега- нравится это.
  4. J.E.M.P.
    Где-то приводил пример дымохода с внутренним диаметром трубы 82 мм (или 84 - запамятовал). Работает нормально, дымоход меньше диаметром не пробовали. :scratch_one-s_head:
  5. -Сега-
    -Сега- Специалист
    17 янв 2011
    Просто сейчас получается выход из печки около 100. Затем через стену планирую около 80 - иначе не получится. Без угрозы обрушения потолка второй кирпич не вынуть, да и заизолировать стекловатой думаю нужно. На уличные трубы пока ничего не нашёл, что найду - незнаю. Получаются разные диаметры труб. Вот и переживаю - будет ли тяга.
    С другой стороны - в деревне была буржуйка. Там тоже диаметры разные. Сначала вверх метра полтора, затем в горизонте 2,5, это через колено 90 входило в русскую печь, где есть боров + диаметр в 2 кирпича. На тягу не жаловались.
    Помню мальцом, пока родители не видели, подкинул дровишек - по самое некуда. Буржуйка аж побелела. Батя пришёл :jc_rant: - печь гудит, а дрова занялись полностью. В деревянном доме куда выкинешь? Так и потели все пока не прогорело полностью. А потом "потел" я один :cray:
  6. Виталя
    У меня диаметр 90 мм(не помню,внутренний или наружный),длинной метра 4(из них наклонный отрезок 2 метра)..Печь закрытого типа,с наддувом.В первую зиму при максимальном расходе 3 л/ч,в гараже вони не было.Но то кстати было прямое горение.Во вторую зиму,когда добился пиролизного разложения,максимальный расход 1.1л.Так что 90 мм это даже с запасом хватает.Тут кстати нужно уточнить,смотря сколько воздуха вы вдуваете в печь.Если дуть пылесосом(то есть вгонять большой объём воздуха),то будет дымить в помещение.
  7. britmila
    ВСЕМ ! В помощь кто собирается делать печь или котёл на отработке. и на самотяге.сылочку дал уважаемый человек. При мощности 5 киловатт Дымоход ставится не менее 160мм.Таблицу прилогаю.........http://techtrading.ru/smain20.html таблицу смотреть первую.
  8. Виталя
    Ну так то на самотяге. А то с наддувом.
  9. mika115
  10. britmila
  11. mika115
    Мои печки все с наддувом . Тут вам надо спецов по безнаддувным спрашивать . Например Ремикс 59 . :good:
  12. Виталя
    Размер-это понятие растяжимое. Диаметр или длинна?Моя труба внут. диам 80 справлялась с тремя литрами в час. Длинна трубы 4.5 м. Печь закрытая с наддувом.
  13. britmila
    Дымоход диаметр 120 мм. При работе печи сгорает кусок ветоши.
  14. britmila
  15. britmila
    Здравствуйте ! Решил посмотреть тягу дымохода . Температура на улице за + 30 градусов но диаметр дымохода оправдал надеждой на хорошую тягу . Диаметр 160 мм .. Высота 7 метров..:good: Отдельное спасибо УВ.remix59.:thank_you2: https://yadi.sk/i/pu1wOsWEZcSdt :thank_you2::thank_you2::thank_you2:
  16. burime
    burime Новичок
    26 апр 2016
    Сначала смотришь какие элементы дымохода существуют.
    Потом читаешь в Интернете отзывы людей, как они чуть не погорели. Учитываешь чужой негативный опыт.
    Делаешь схему из стандартных элементов и или покупаешь.
