Многотопливная горелка своими руками
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле своими руками", создана пользователем mamaj, 6 сен 2018.
  1. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Поступило предложение изготовить комбинированную горелку на 2 видах топлива, твердом и жидком. Все получилось интересно, если данная тема интересна, буду освещать.
  2. арсентий
    Обязательно выкладывайте!!!
  3. mamaj
    1 фев 2014
    Много экспериментов проведено. Пробовал на разных топливах. Добился без дымного сжигания разных твердых топлив. В итоге - в отсутствии измерительной техники, температуру в топке проверял методом плавления стекла ( температура плавления 1600 град С) стекло вытекло через колосники однозначно выше 1600 град. В топку подавал неподогретое отработаное масло и после того как вышел из строя парогенератор ( под колосники подавал сырой пар) стал просто подавать воду. Появился гул, пламя стало на удивление чистым. Вот что получилось
    Топливо для разгона пелета семечки в смеси с техническим углеродом (продукт утилизации резины, пиролиз резины) Подача топлива шнеком, пока все в ручную. На шнеке частотный регулятор, для регулирования мощности. Для подачи отработки малярный пистолет расход 10 литров в час ( около 100 кВт) Через форсунку будет лучше. Завихрителей нет, подача вторичного и первичного воздуха через вентиляторы 2 шт. По топливу горелка выдает 200 квт по твердому топливу. Больше на данный момент не разгонял. Но резерв есть, должна выходить на мощность 500 - 700 квт. Затвор обратной тяги работает плохо, поэтому необходимо переделать, (сисстема подачи топлива нагревается при попадании под клапан пелеты)
    Grad, Energomagazine, Melinda и 2 другим нравится это.
  4. mamaj
    1 фев 2014
    На ранних испытаниях после разогрева топки, сломался парогенератор, подал просто воду самотеком. Вот что получилось
  5. Авангард
    mamaj, какие дальнейшие планы по горелке?
  6. mamaj
    1 фев 2014
    Горелка под заказ для утилизатора!
  7. mamaj
    1 фев 2014
    В дальнейшем применима для теплогенераторов, парогенераторов, теплотехнического оборудования.
  8. арсентий
    ...а схему горелки глянуть можно??
  9. mamaj
    1 фев 2014
    Какое смысловое наполнение в слове схема?? Общий вид? Или система подачи воздуха? В чем интерес? Система подачи воздуха координально отличается от пелетных горелок, воздух запирает топливо в камере сгорания и не дает разлетаться легким частицам топлива.
  10. арсентий
    А это случайно не циклическая топка по Кольчугину ?А то в других форумах сижу связанных с высокими температурами ,много забавных конструкций обсуждаем. Так там всё просто в материалы везде упирается ,нужна циркониевая керамика и не более.
  11. mamaj
    1 фев 2014
    В приведенной горелке, и габариты и мощности совершенно другие, что похоже - вихревая топка, которая по принципу похожа
  12. mamaj
    1 фев 2014
    Извините, что не по теме отработки. Но тему закончу.После долгих проб и ошибок пришли к системе отопления, так сказать горелка которая работает на самом дешевом топливе- Щепе.
  13. mamaj
    1 фев 2014
    Горелка присоединяется к котлу, мощность 300 квт, разгон максимум 450 (ограничено подачей щепы) Щепа.jpg Щепа.jpg Школа, Покровка котлы.jpg Пламя в котле.jpg
  14. арсентий
    Жаль ,что получилось просто информация не о чём.Всёж схему интересно взглянуть.
