Модульная котельная на отработанном масле и все о ней
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Механ, 14 фев 2010.
  1. Механ
    Механ Новичок
    12 фев 2010
    Всем привет! Выношу на Ваш суд мой проект. Строго не судите-проект первый)))
    Хочу построить небольшую модульную котельную на отработанном масле для отопления своего автосервиса площадью 250 кв.м., и жилого дома общей площадью 100 кв.м., а так же ГВС в автосервисе и дома (если получится).
    Котельная будет располагаться в 20-ти футовом утепленном морском контейнере-модуле. Котел приобретен б\у производства Чебоксары КСТГВ 20-8 стальной, основная секция 20 кВт, секция на ГВС 8 кВт. Планируется покупка горелки, пока выбор пал на ОМС-600 как самый дешевый вариант. Компрессор уже имеется в наличие достаточно мощный (4 кВт) и с большим ресивером 300 л. Кроме того компрессор обеспечивает потребность мастерской в сжатом воздухе. Емкость для отработанного масла куплена 4 кубовая - бывший конденсатонакопитель из котельной, т.е. в ней есть люк сверху, прикручивающийся на 40 болтах к горловине в которую легко залезет человек в зимней одежде. Поэтому планирую все же ее ЗАКОПАТЬ-место не позволяет устанавливать ее на поверхности. Естественно закапывать буду не официально. В эту емкость отработка будет подаваться по трубе, проложенной из мастерской. Подаваться отработка будет по отдельной трубе насосом (пока не решил каким, но скорее всего шестеренчатым от ВАЗ) Внутри емкости будет кинута трубка с теплоносителем от котла-что бы не перемерзало топливо и дополнительно тен на 3 кВт. На всякий случай. Из этой накопительной емкости отработка будет периодически перекачиваться шестеренчатым насосом в расходную емкость - 200 литровую бочку, в которой так же будет контур от котла с теплоностителем и доп. тен на 1,5 кВт. Естественно обе емкости будут хорошо утеплены. С расходной емкости сделаю спускник для слива отстоя, а к накопительной устрою трубку которая будет касаться дна но будет срезана под небольшим углом. Как доставать отстой - пока не решил. Возможно тем же шестеренчатым насосом от ВАЗа-можно взять б\у так вообще бесплатно. Планируется установить на дымоходе дополнительный теплообменник - что бы отбирал теплоту выхлопных газов.
    Прошу прокомментировать мои мысли и прошу ответить:
    1. Есть ли опыт эксплуатации горелок на отработке ОМС-600, как зарекомендовали себя, стоит ли покупать?
    2. Как нужно переделать котел чтобы добиться лучшего сгорания отработанного масла?
    Я не сталкивался с упоминаемыми вами горелками на отработанном масле и котлом. Так что по этой части вопроса мне сказать вам нечего. На форуме есть немного информации про эту горелку, почитайте.
    По емкостям - темы с закапанной емкостью и расходными уже есть на форуме, в них вы сможете прочитать все мнения.
    По всему остальному - для первого проекта очень прилично все и с умом!
  3. Механ
    Механ Новичок
    12 фев 2010
    Grad - спасибо за ответ!
    Все же может кто-нибудь ответит, кто эксплуатирует горелки на отработке ОМС 600 - какие слабые стороны, какие бывают отказы, и т.д., прошу поделиться опытом!
    Предыстория об объектах, о которых пойдет речь далее, находится в этой теме: Фото: горелки на отработанном масле.
    Вот так может выглядеть модульная мобильная котельная на отработанном масле. 2 сентября 2017 г.
      144,6 КБ
      151,9 КБ
      163,8 КБ
      161,3 КБ
      166,7 КБ
    britmila, Krotov и Melinda нравится это.
    Ее предназначение - отопление исправительного учреждения (тюрьмы) для женщин. Вот она на объекте, в г. Drahonice, Чехия.
    britmila и Krotov нравится это.
    Фото. Автор пишет о 10 тоннах нефти...Что это за потребление ( в месяц, в день, в год) затрудняюсь сказать.
      55,8 КБ
      50,4 КБ
      92,5 КБ
      71,4 КБ
      89,7 КБ
      56,1 КБ
    Мобильная котельная на отработанном масле, как я смог понять, для отопления ботанического сада в Чехии...записи с упоминанием от 15 мая до 10 июня.
    Готовый блок, перед отправкой.
      97,9 КБ
      96,4 КБ
      100,9 КБ
    Доставка на объект, включая топливную емкость. Разгрузка и установка.
      85,6 КБ
      90,6 КБ
      95,3 КБ
      76,7 КБ
      107,3 КБ
    Все установлено, настроено, отлажено и работает.
      72,9 КБ
      77,6 КБ
      84,7 КБ
      111,6 КБ
    Видео самого сада и того, что получилось.
    Еще один объект. Как я понимаю, эта модульная котельная используется для отопления отработкой жилых домов. Май-июль 2018 года. На самом деле у него достаточное количество БМК используется для жилого сектора в г.Либерец. Все не буду копировать, надоело уже:)
      85,4 КБ
      83,3 КБ
      59,1 КБ
      70,8 КБ
      130,5 КБ
      109,6 КБ
      88,6 КБ
      83,4 КБ
    Ну и еще одна, в этом же городе. Там их штук 5, как мне кажется.
      170,1 КБ
    Ну и для пивоварни, это же Чехия:drinks:В ней вышел из строя паровой котел, пришлось переходить на отработку. Август 2018 года.
      82,1 КБ
      108 КБ
      106,3 КБ
      43,6 КБ
      83 КБ
      110,3 КБ
      84,3 КБ
      65,3 КБ
    Насколько я понял (а это очень сложно, фото дублируются и массив большой, даты ввода и эксплуатации тоже, чешский язык и тд, так что неточности в обоих темах вероятны), это пивоварня Lobkowicz. Входит в топ-5 по объему выпускаемого пенного.
    А вот и готовый заказ.
      86,2 КБ
      93,1 КБ
      36,2 КБ
      43 КБ
      45,2 КБ
      57,1 КБ
      54,4 КБ
      72,7 КБ
      46,4 КБ
      62,1 КБ
    Как я понял, объект сдали, и буквально через некоторое время полетел котел.
      46,2 КБ
      56,3 КБ
      84,2 КБ
      98 КБ
      89,4 КБ
      88,3 КБ
      95,8 КБ
      111,9 КБ
      56,9 КБ
      102,4 КБ
      86,4 КБ
  17. Grad
    Вот причина, насколько я понял. Капец:cray:
      49,3 КБ
      51,9 КБ
      89,4 КБ
      80,6 КБ
      89,3 КБ
    Починили, чуть позже. Заменой, так как на фото я вижу два змеевика...
      68,8 КБ
      90,6 КБ
      62,8 КБ
      69,8 КБ
      72,6 КБ
  19. Grad
    Ну и немного видео из пивоварни.
  20. Met
    Met Постоянный участник
    19 ноя 2015
    Санкт-Петербург
    Я бы не стал закапывать емкость —во первых как будете сливать отстой ? Выкачивать насосом —Шестерёнчатым —а вы не думали он поднимет масло с вашей емкости ?он на сухую не качает .Шестерёнчатый насос это головная боль перед ним нужно ставить фильтр (если на зубья насоса попадёт кусочек металла насос заклинит или зуб сломаеться )который при ваших обьемах будет моментально забиваться разборка — сборка это пролитое масло грязь .Греть масло — бездарно потраченные киловатты энергии в никуда смысла нет вообще ,и кто вам сказал что нужно его нагреваеть чтобы газы в вашей цистерне накапливались .зимой очень удобно избавляться от воды когда емкость стоит на поверхности вода замерзает . Масло нагревают только для того чтобы избавиться от воды но для этого нужны высокие температуры нагрева .По поводу насоса шестеренчатого качает 1 тонну в час в лучшем случае — мой выбор мембранный насос или импеллерный => качает в обе стороны, эти два насоса поднимут масло даже вязкое и производительность 1 тонна в 10 —15 минут и фракции до 0,4 проглатывают любые на заборник сетку ставлю .Импеллерным насосом не пользовался видел как работает у меня китайский мембранный за 18к.
    britmila и Grad нравится это.
