Можно ли использовать насос от стиральной машины для перекачки отработанного масла?
  1. KNN22
    KNN22 Участник
    7 дек 2009
    Барнаул
    Подскажите, будет ли качать насос от древней стиральной машины?
    У меня такая ситуация - отдают отработанное масло бесплатно, но не так уж близко, переливать тоже не очень хотят. А бочку 200л. не так то просто поднимать на грузовой автомобиль, да и платить нанимать. Вот если бы сварганить небольшой насос-приспособу. Думаю вварить в стандартную крышку боки две трубки. В одну давить компрессором, а на другую резиновую трубку одеть. Тогда можно и на своем авто увозить перелив в мелкие емкости.
    Может кто уже что нибудь подобное делал?
  2. wl36
    wl36 Участник
    30 янв 2010
    Ваша идея давно работает. Насос, которым качаете шины от 12 вольт, далее делаем "хитрую" пробку на бочку с маслом отработкой, в которой устанавливаете золотник от камеры и трубку почти до конца бочки. Накачиваете воздух насосом в бочку с маслом отработкой по трубке далее по шлангу идёт в бочку приемник; если бочки одинаковые, то при откачке в бочке с маслом отработкой дойдя до конца трубки перестает качать и вам нет необходимости контролировать остановку перекачки. Если есть преобразователь 12-220 то можно использовать компрессор от холодильника. Тема про насосы тут: http://www.termoportal.ru/forum40/thread434.html
    Если нет времени возиться с насосом то возим баллон с воздухом+редуктор
    Nikolai Popov нравится это.
  3. KNN22
    KNN22 Участник
    7 дек 2009
    Барнаул
    wi36, спасибо за ответ. Идея про хитрую пробку возникла, когда бочку на Газель поднимали, потом спускали. И про золотник тоже додумался. Но есть сомнение, за какое время я 12-вольтовым автомобильным компрессором 150-200л перекачаю?
    И еще, что кто думает про другой вариант про стиралку? Там и диаметр трубки подходящий.
  4. albar
    albar Новичок
    6 фев 2010
    Идеи не очень правильные и вот почему. Насос от стиралки - во-первых, центробежный (вязкость масла и воды отличаются, и с понижением температуры различие увеличивается, а кпд уменьшается).
    К тому же насосы данной конструкции не создают разрежение на входе и устанавливаются ниже бака. Короче игра не стоит свеч, один геморрой. По воздуху. Скорость перекачки отработанного масла напрямую зависит от давления воздуха, а целостность бочки обратно давлению. Короче если некуда не спешите, то можно, но получается долго и чем холоднее тем дольше. И обязательно кран на конец трубки.
  5. Лёха37
    Лёха37 Участник
    5 апр 2011
    А насос автомобильный с ГУРа никто не пробовал?
  6. losted
    losted Новичок
    22 авг 2011
    Значицца, покупаю соляру с рук. Бочками\канистрами в пол-цены, естественно.
    Когда мне надоело обливаться, глотать и переливать вручную соляру, я с товарищем токарем сделали такую штуку.
    Деталь 1 делается по размеру крышки бочки, в неё вставляется
    а) сосок от безкамерной шины и
    б) штуцер, под размер шлангов (у меня был 8мм шланг)
    Деталь 2 - это фильтр тонкой очистки топлива от вертолёта МИ8 (самая интересная часть конструкции) в стальном кожухе. кожух точится под размер фильтра.
    ну и Деталь 3 - обычный фильтр-индикатор для дизеля (не с бумажкой, а с сеточкой внутри)
    Принцип:
    Компрессор (любой, какой есть) качает через сосок воздух в бочку, создавая в ней давление. Соляра этим давлением проталкивается через фильтр 2, поднимается по шлангу, через фильтр 3 и попадает в бак. я накачиваю полный бак минут за 20 обычным китайским автомобильным компрессором (от прикуривателя).
    На данный момент дорабатываем. Хотим кран вставить после фильтра, перед баком.
  7. Evgeny
    Evgeny Новичок
    5 июн 2012
    При перекачки масла воздухом, при давлении 3 атмосферы жестяная бочка превращается в шарик, при 1 ой атмосфере процесс идёт примерно 5-6 л. в минуту по трубе 3/4, масло хранится в погребе при температуре +5 (9 атмосфер бочку разрывает сходу и улетает она далеко).
  8. losted
    losted Новичок
    22 авг 2011
    Следующий мой вариант в приложении. Собрал из того, что было. Движок на 450Вт, пусковой конденсатор на 100Мкф, рабочий на 24Мкф (4 по 6, от стиралки). Насос НШ-10, правда, пришлось купить. 1000 руб. Штуцеры под шланги мне выточил знакомый токарь.
    В НШ-10 нужно будет убрать стальную пластину. Вместо неё, вырезать по форме из капролона\паранита етс, ибо вал насоса такой электродвигатель не может провернуть.
      44,1 КБ
  9. S.V.M.
    S.V.M. Новичок
    17 дек 2011
    Скажите, пожалуйста, как именно выглядит эта пластина и как до неё добраться. А то у меня нш-32 работает только через 380 вт, на 220 сорвать с места не могу.
  10. Lenivec
    Lenivec Специалист
    21 ноя 2011
    Странно а у меня свободно качает. Насос НШ-32 (без переделок) и движок на 220 1,5Квт.
    Вот тут http://www.termoportal.ru/single/18496-post55.html и фотка есть. Может есть смысл полазить на рынках и подобрать двигатель, чем чего-то удалять из нового гарантийного насоса?:wink3:
  11. Serjik10
    Serjik10 Постоянный участник
    21 авг 2012
    Тоже мотор не может провернуть нш10. Попробую убрать пластину и посмотрю что получится.
  12. Lenivec
    Lenivec Специалист
    21 ноя 2011
    Напиши чего получится и если не трудно, замерь сколько он за минуту масла качнёт. А то может и мне стоит заняться переделкой.
  13. Gorizont
    Gorizont Новичок
    30 авг 2015
    По идее насос для воды масло качать вряд ли будет...
  14. losted
    losted Новичок
    22 авг 2011
    Пластина находится под крышкой, со стороны вала. Крышка крепится несколькими болтами.
  15. S.V.M.
    S.V.M. Новичок
    17 дек 2011
    По собственному опыту! Если нш10 крутится от руки, то в него не лезьте, если нет, то снимин 4 болта и уберите одну из двух прокладок, покупаете готовку, помоему на 24 и переходник под дрель и всё будет ок. Дрель от 1 квт, иначе сгорит. Производительность летом 100л/8мин. Пользуюсь так 4 года. Рад помочь!
  16. losted
    losted Новичок
    22 авг 2011
    А вот у меня б\у нш10 есть. Там крутится вал легко, от руки, но не всасывает. Пробовал пару движков. Тогда что? Износ пластин?
    PS. Что такое "готовка" ?
  17. losted
    losted Новичок
    22 авг 2011
    Я тут подумал.. А что если я подключил неверно насос? Например, он левого вращения, а я вращаю его вправо? Может быть плохое всасывание из-за этого?
  18. losted
    losted Новичок
    22 авг 2011
    Поэкспериментировал. Менял направление вращения двигателя. Менял двигатели.
    Подключил напрямую, от стиралки, высокооборотистый.
    Старый НШ10 слабо всасывал. Больше дымил.
    Подключил новый
    Немного получше, но не то. Этот НШ10 от "Гидросилы" отличен от моего предыдущего, где была пластина буквой З. Тут просто какие-то тонкие резиночки-ремешки, в пазах..
    Выходит, оба НШ10 нерабочие?
  19. S.V.M.
    S.V.M. Новичок
    17 дек 2011
    Нш новые покупали? Головка это обыкновенная головка из набора инструментов. Двигатели бывают правого и левого вращения.
    Возьмите руками за вал, если болтается, в помойку, если нет, то могли не равномерно закрытить, когда разбирали, подсасывает теперь воздух и не работает
  20. tykona
    tykona Новичок
    7 ноя 2016
    Если она не совсем густая.
