Можно ли перекачать отработку насосом pedrollo ckm 50?
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем alf7610, 21 янв 2015.
  1. alf7610
    alf7610 Новичок
    19 ноя 2014
    можно ли перекачать отработку данным насосом pedrollo ckm 50
  2. britmila
    желательно насос шестерёночный . будет работать и с густым маслом при отрицательных температурах .. УВ.alf7610. Для каких целей Вы собираетесь использовать насос или какие объёмы будут перекачиватся ..
  3. alf7610
    alf7610 Новичок
    19 ноя 2014
    перекачивать из бочек в расходную цистерну, примерно куб отработки
  4. alf7610
    alf7610 Новичок
    19 ноя 2014
    просто в магазине сказали что перекачает, не вопрос
  5. britmila
    какой объём в день будет перекачивать насос ..++++серия СК включает в себя САМОВСАСЫВАЮЩИЕ ЖИДКОСТНО-КОЛЬЦЕВЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ. Рабочее колесо, которое имеет========== многочисленные радиальные лопатки======, помещено внутри корпуса насоса, в котором имеются впускные зазоры всасывающих и нагнетающих каналов; опора закрывает корпус насоса с задней стороны. Таким образом лопатки рабочего колеса оказываются заключенными между двумя тщательно обработанными стенками корпуса насоса. В процессе функционирования рабочее колесо обеспечивает центробежное движение воды по направлению к периферии; вода приобретает энергию и создает тем самым жидкостное кольцо, вращающееся вместе с самим рабочим колесом. Каждый сектор, заключенный между двумя смежными радиальными лопатками, выполняет накачивание, создавая разряжение и давление соответственно в каналах всасывания и нагнетания, в процессе быстрого прохождения впускных зазоров специального профиля. При первом запуске достаточно заполнить водой корпус насоса, после чего образуется жидкостное кольцо и, как следствие, создается разрежение, необходимое для самовсасывания. Воздух, присутствующий во всасывающем трубопроводе, выталкивается на этапе нагнетания; образовавшийся таким образом вакуум приведет к подъему уровня воды во всасывающем трубопроводе, вызывая тем самым самовсасывание. ЭТИ ЛОПАТКИ ДОЛГО НЕ ПРОЖИВУТ в масле много стружки итд
  6. alf7610
    alf7610 Новичок
    19 ноя 2014
    будет перекачивать 3 куба в месяц, а если фильтр поставить
  7. bazele
    Забьет ваш фильтр после 100л, замучаетесь их менять, только шестерёночные насосы пригодны для данных работ.
  8. alf7610
    alf7610 Новичок
    19 ноя 2014
    но на какое то время его хватит?
  9. britmila
    УВ. alf7610. Три тонны в месяц Вам перекачает насос от газели легко 50 литров минуты четыре если холодное чуть по больше всё будет зависить от мощности дрели или двигателя какой приспособите .. ломатся там нечему . сетку крупную на масло заборник и качай . дешево и надёжно .. есть насосы НШ только нужно искать советские сделанные в СССР .. насос должен быть шестерёнчатый другие не подходят для перекачки отработки ..:thank_you2: если нужно могу сделать видео как качает насос отгазели но только завтра 22.01. 15 .
  10. alf7610
    alf7610 Новичок
    19 ноя 2014
    буду признателен за видео
  11. britmila
    СДЕЛАЕМ ..:thank_you2::thank_you2::thank_you2: СКИНУ В ПУБЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ по этой ссылке http://www.termoportal.ru/members/30588.html
    шургей нравится это.
  12. britmila
  13. alf7610
    alf7610 Новичок
    19 ноя 2014
    а как перекачать холодную отработку зимой?
  14. britmila
    В машине газель качает и в минус 30 градусов .. Только вместо дрели можно двигатель приделать ..:thank_you2:
  15. vitalii2202
    Что за двигатель приделать порекомендуете? А то я дрелью 600ват 15 бочек перекачал, якорь сгорел. Теперь пневмо дрель нашел качаю ей!:good:
