Мультитопливный котел своими руками: отработка+покрышки+дрова
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем maiklrek, 28 дек 2011.
  1. maiklrek
    maiklrek Постоянный участник
    4 дек 2009
    Ярославль
    Случайно наткнулся на темку про пиролиз покрышек!!!! И сразу пришла в голову мыслишка!!! А почему бы не объединить горелку на отработке и пиролизную камеру для автопокрышек. Емкость, конечно, получится не велика, но зато дополнительное топливо никому не помешает.
    ХОТЕЛОСЬ БЫ ОБСУДИТЬ!!!!!
    ОСОБО ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЫСЛУШАТЬ Energomagazine, J.E.M.P. и avia
  2. maiklrek
    4 дек 2009
    Ярославль
    Re: двухтопливный котел (отработка+покрышки)
    ДЛЯ ЗАТРАВКИ
  3. maiklrek
    4 дек 2009
    Ярославль
    Re: Двухтопливный котел: отработка+покрышки.
    Вопросы:
    Целесообразность?
    Эффективность?
    Плюсы и минусы?
    Конструкция котла?
  4. Energomagazine
    Наверно, интересная тема, в ней может любой пользователь высказать своё мнение. :-)
    Под Новый Год как-то не очень хочется напрягаться с пиролизом... :scratch_one-s_head:
  5. J.E.M.P.
    J.E.M.P. за экологию и безопасность, а тут на видео этого не видно. Сырая технология. Экономическая сторона не проработана явно. Каждый раз краном грузить и затыкать - не технологично. Топливо получается на выходе, но и затрачивается тоже.
    Есть технологии использования покрышек для строительной крошки, в них сжигать ничего не надо. Есть печь на форуме от Remix59 - меня радует их эксперимент, просто и понятно. А в предложенной технологии пиролиза - только начало пути. Мини-заводы для этого надо строить, не для часного применения, на мой взгляд.
    За письмо - Спасибо! Есть над чем поразмыслить. :thank_you2:
  6. maiklrek
    4 дек 2009
    Ярославль
    Ну я конечно имел в виду немного другое!! То есть на пример....
    Берем печку "бренеран", на нее вешаем горелку ББ. К задней стенке печки привариваем доп отсек под покрышку, и выводим трубу в основной отсек печи! В итоге получаем пиролиз покрышки и при этом дополнительное тепло от горения углеводородов.
    Если на видео они отдельно получают газ и жидкость, то нам это разделение не нужно. Мы все равно сжигаем и то и другое. То и городить охладитель нам не нужно.
  7. remix59
    На видео видно, что часть газов заводится обратно в топку, для подогрева процесса, но через водяной затвор, чтоб не ахнуло все это хозяйство вместе с хозяевами. В любом случае строить такую бомбу у себя в огороде не стал бы.
  8. maiklrek
    4 дек 2009
    Ярославль
    Согласен! Вопрос безопасности тоже не последний.
    Был у меня горький опыт на подобие вашего! Но с маслом, оно тоже умеет жахать - если его из ББ в горячую печь лить. Но обошлось только носом и губами.
  9. remix59
    Нас так скоро форумом "прожженных" можно будет назвать.:mosking::rofl::cray:
  10. Energomagazine
  11. nail02
    Котел на отработке и дровах. Комбинированная конструкция.
    Котел на отработке и дровах. Комбинированная конструкция.:yahoo:
    Вот сделали , работает и на том и на этом. Конструкция удачная, :good: Греет литров 450 воды. Нагревает до 60 градусов. Еще выше пока не пробовали , надо добавить кондер на питание насоса, иначе вольтажа уже не достаточно.
      125,9 КБ
      103,1 КБ
      91,7 КБ
      173,2 КБ
  12. step2094
    Re: Котел на отработке и дровах. Комбинированная конструкция.
    Поздравляю! Отличный получился коллайдер:good3:
    Как сделан теплообменник в дымоходе(одна труба или несколько штук, но меньше диаметром), какова температура выходящих газов?
    Спасибо!
  13. nail02
    Спасибо всем !!! Котел простой одноходовой, дымоход внутри квадрадный и тоже в рубашке. Сквозь дымоход вварены трубы штук семь в шахматном порядке. Температурные газы около 150 градусов. Конечно КПД не такое как у двухходового, но на данный момент, котел заказчика устраивает полностью. На фото не я, а тот кто его варил и у кого стоит. Так получилось что варил он его полностью сам. Я лишь руководил всеми чертежами. Им в начале я сварил просто котел, они захотели чтобы был и на дровах. Я не смог найти время переделывать, но помог с схемой компоновкой и чертежами. Ну и вся система маслоподачи вместе с бачком и щитом управления тоже была с меня. Честно говоря я и сам не до конца был уверен что слияние двух разных систем может не заработать в конце (в частности маслянная часть) , но получилось все просто отлично.
  14. nail02
    Немного уточнения. Недавно разговаривал с создателем данного котла, мой хороши друг, зовут его Талгат. Классный рукастый спец по газосварке и любым видам отопления :good3:. Пообщавшись он уточнил что сейчас его котел греет 800 литров воды ! Температуру и на дровах и на отработке удается догнать до 60 градусов :declare:. Обьем помещения отапливаемого - 800 куб.метров. Изначально перед постройкой долго думали и продумывали конструкцию. В планах, у Талгата поставить в котел еще и электрические ТЭНы , а так же приспособить газовую горелку ! Так что всеядность данной конструкции будет просто феноменальная :good3:.
  15. nail02
    Должен сказать об опасениях в начале этого проекта :mdaaa:
    http://www.termoportal.ru/forum36/thread1274.html
    вот в этой теме мой пост номер 9, я спрашивал по теме , и выложил схему будущего котла, но что то конкретно ни кто ничего не сказал :nea:. Так что сейчас всем, кому интересна эта конструкция знайте - схема рабочая :secret::good3: ! И прекрасно работает :yahoo: !:victory: Талгат обый , респект Вам и уважуха !:drinks::drinks::drinks:
  16. @kz
    Котел на отработанном масле и дровах, опилках и тд
    И так интересно тема создание котла работающего не только на отработанном масле но и дровах, опилках и тд.
    ENGINE нравится это.
  17. @kz
  18. эд1975
    Re: Котел на отработанном масле и дровах, опилках и тд
    С права над колосниками поставить улитку и тот же самый пиролизник на дровах. В ютубе их много можно посмотреть.
  19. @kz
    В том и сама идея котла длительного горение с возможностью до загрузки и несколько видов топлива. не всегда есть отработка в достаточном колличестве да и цена ее не всегда приемлема у нас до 10 р за литр доходит. А старая мебель рамы ветки и тд можно найти на крайней случай совершенно бесплатно.
  20. @kz
    И так не много о предполагаемой конструкции:
    Применение стандартных материалов теплообменник и бункер думаю делать из газ балона 50 л.
    Конструкция разборная.
    Предложения и критика приветствуются!
