На какую из угольных печей установить горелку ?
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем ВалериЖыскарДестен, 19 апр 2016.
  1. ВалериЖыскарДестен
    ВалериЖыскарДестен Новичок
    1 апр 2016
    Добрый день .
    Помогите советом ,пожалуйста !
    Имеется две печи работать на каменном угле или дровах :
    1.Tansan AE 90-105квт или 90000 ккал/ч , Решётка:Изготовлена из специального чугунного сплава.Конструкция решетки позволяет воздуху наиболее эффективно циркулировать в топке.
    Камера сгорания: сконструированна специально для работы на
    жидком,твёрдом и газообразном топливе.Возможность выбора в топливе.
    длина топки примерно 1200 мм.
    Трубы котла.: По DIN 17177.Жаротрубные
    2.Buderus Logano G211-42 предназначен работать только на угле/коксе/дровах ,8 чугунных секций ,42 квт ,длина топки 680 мм.
    3.Горелка ilka il 2 , мощность 50-150 квт, нефть/дизель.
    Вопрос на какую печь можно поставить данную горелку и что необходимо сделать , чтобы все работало хорошо (замена форсунок , изменения по камере сгорания и т.д) ?
    З.Ы. Понимаю что первый вариант предпочтительней , но желательно поставить на 2 вариант ибо пока хотели использовать горелку в качестве оставить на выходные и ночь .
    Заранее благодарен за помощь.
