Наддув. Вентиляторы наддува.
  1. эд1975
    О них хотелось бы узнать по больше.
  2. Ilja
    Вот как обещал немного из личного опыта о вентиляторе из комп. стойки, (из сервера)
  3. orionich
    ваше видео или из инета ? и для какой производительности печи по максимуму подойдет такой вент, модель плохо видно и производителя
  4. Ilja
    Читать и слушать можете? Написал же.... из личного опыта.... да и в фильме говорю..... при работе с болгаркой, рядом лежал готовый дожигатель.:yahoo: только без обид.
    Ну а по мощности, я предпологаю до 20 кВа. можно снять с печи с таким вентилятором.
  5. orionich
    сорри смотрел без звука, ребенок спал .)))
  6. orionich
    если 2 в паралель поставить на 50 квт-ку пойдет (2-х оборотник с топкой 300)
  7. Ilja
    Я таких экспериментов не делал, попробуйте сами свою идею воплотить в жизнь. Интересно будет узнать о результате, Удачи!
  8. orionich
    уже заказал 2 вентилятора на али, хз тока когда придут
  9. pps10
    К летуУУУ:yahoo::yahoo::yahoo::yahoo:
  10. orionich
    ну уж не к лету, у середине марта думаю будут ! около 2-х месяцев в среднем, но бывали случаи когда и за 20 дне приходят (товары)
  11. mika115
    Спорить не буду , но мне кажется этот вентилятор ненадежен . Опровергните мое суждение , может он хотя бы один отопительный сезон отработает .....
  12. pps10
    На счет механики он вполне надежен. Безколлекторный мотор это вобще чудо. Там изнашиваться нечему. А тем более он на подшипниках качения. Если крыльчатка не развалится, прослужит долго.
  13. mika115
    А электроника , которая его крутит ? :5:
  14. Ilja
    Как я уже говорил, главное чтоб небыло металической пыли, (от болгарки напр.) Ну а на счёт электронники, то в тех моторах из которых выходят два провода + и - просто её нет, а вот там где три провода и больше, там конечно присутствуют полупроводники.
    Вот ещё немного инфы от продавца таких вент. (Перевод через Google)
    К вашему сведению жизнь различных типов подшипников:
    Подшипники скольжения = ca.25.000 ч.
    1 шарикоподшипник = ca.35.000 ч.
    2 шарикоподшипник = около 50000 часов
    Z-акции = ca.60.000 ч.
    Так что такие моторы с двумя подшипниками могут пережить любую печь. А впрочем может послушаем что скажет ув. F88888 мне кажеться он уже давно эксперементировал с такими моторами. (Надеюсь он увидет это.)
  15. Prohozii
    Значит моторы с двумя проводами коллекторные.
  16. 1TOM1
    Заблуждаетесь. Есть вентиляторы с двумя проводами и схемой внутри. Третий провод, это выход с датчика холла. Надёжность бесколекторных двигателей очень хорошая.
  17. Prohozii
    Вот именно!:yes3:
    Перемещение магнитного поля в двигателях постоянного тока обеспечивается либо коллекторным узлом, либо электронной схемой.
  18. Виталя
    Коллектор и щётки-это изнашиваемые расходники.А электроны в полупроводниках износу не подвержены.Поэтому электронные схемы врещающегося магнитного поля почти вечные.Сам пользуюсь кулером sunon.
  19. 1TOM1
    Колекторные движки в авто по 10 лет крутятса. У меня была с ними проблема, правда другого типа. Смазку после ревизии применил не ту. В итоге разобрал, поставил войлочные шайбочки и пропитал их моторным маслом.
    Электроника в бесколетторных горит очень редко, чаще при заклинивании сгорает обмотка.
  20. Виталя
    Не знаю,как на всех,но на кулерах в схеме заложена защита от клина крыльчатки.Схема будет подавать импульсы питания,и сразу отключать их,если не закрутился.Будет дёрг,пауза,дёрг,пауза.А коллекторники горят аж бегом,в случае клина.Если питание мощное,и предка нету.А если питание не слишком мощное,то и источник тока вылетает.
