Наддув. Вентиляторы наддува.
  1. арсентий
    Странный запуск -ведро соляры.....А у меня кружка большая алюминиевая.Зима или июль роли не играет.А вот температура тарелки ,это всё,чем быстрее прогрелась тем и раньше на режим выход.
  2. alexx_
    alexx_ Постоянный участник
    13 янв 2015
    Киров
    20 форсунок "дуют" почти на максимум в момент запуска....
    Я свою печь разжигаю тряпочкой смоченной в солярке.
  3. Егор Осипов
    Егор Осипов Постоянный участник
    23 окт 2016
    Семилуки
    Чашку грею бытовой газовой горелкой, вместе с маслом через люк. Или растворитель пополам с маслом, если горелки нет или мёрзнет. Солярка лучше всего показалась, литр на разогрев до красна и потихоньку масло потом. В общем в этом деле идей тьма. Вот бы без пламени сразу в тепло, как газ на катализаторе.
  4. Skylancer
    Skylancer Постоянный участник
    1 янв 2017
    Господа! Лучший вариант по моему мнению это вентиляторы от приусов с батарей и шим регулятор. Мощные и тихие. И цена 500 р. Дуют так что аж болты с верстака сдувает! Хватает 30% чтоб печь работала на хорошей мощности.
  5. Skylancer
    1 янв 2017
    Они еще и маленькие!
  6. mario2010
    mario2010 Постоянный участник
    6 ноя 2015
    А есть фото? оставте мне почту или вк, связатся с вами!
  7. Skylancer
    1 янв 2017
  8. Skylancer
    1 янв 2017
    Тут сотни фото его
  9. Skylancer
    1 янв 2017
    А для обдува печи использую вентилятор от печки авто. Так там вообще мощь неописуемая. При цене в 500 р дует мощнее любых улиток по 10 тыс. В магазинах вентиляции.
  10. Skylancer
    1 янв 2017
    Все вместе с насосом тянет обычный бп от компа
  11. mario2010
    6 ноя 2015
    У нас в Челябинске судя по авито, цена на вентиляторы такие от 3 тысяч, ппц
  12. mario2010
    6 ноя 2015
    а шим какой используете на вентилятор от приуса и какой для обдува?
    Есть чертеж фото печки?
  13. Skylancer
    1 янв 2017
    Шим использую как все с китая.
    Для обдува вентилятор с печки с тоет 2007-11 гг. Они там одинаковые.
    Фото печки выкладывал. Сиотрите в моих сообщениях . И видео есть работы.
    Щас нету под рукой.
  14. Skylancer
    1 янв 2017
    Я всесте со всей печкой за тыщу покупаю
    Это Владивосток. Город японских машин и правого руля
  15. mazda999
    mazda999 Новичок
    25 окт 2015
    Здравствуйте друзья!Тут есть кто пробовал использовать в качестве наддува воздушный нагнетатель от пжд 44 или подобного?Вот его характеристики:Производительность нагнетателя воздуха при напоре 980Па не менее 110кг/ч.Цена его за б/у 1000-2000,думаю купить себе но пока останавливает неизвестность подойдет ли она
  16. Виталя
    Это который с пятиваттным моторчиком?
  17. 1TOM1
    Наконец доехал вент с АЛИ. :good:
    Отличная вещь. (маленький пылесос).
    Думаю такого хватит почти на любую печь, котёл.
    Внутренний регулятор оборотов запросто запускается от любого внешнего шим регулятора, выкидываем силовой ключ (транзистор) и выход на прямую на жёлтый провод. Частота шима не имеет значения, проверял от 200Hz до 24kHz., скважность от 10% до 100%, меньше 10%: вент продолжает крутится с минимальными оборотами.
    Таходатчик можно приладить к защите по останову вентилятора.
  18. 1TOM1
    Провода обязательно менять, вент БУ поэтому китайцы эти припаяли для красоты.
    Регулировать обороты внешним регулятором напряжения (шимом) не не рекомендую, страгивается примерно с 5В, при этом обороты довольно высокие и для их снижения надо снижать напряжение, что приведёт к неустойчивой работе вента.
  19. 1TOM1
  20. mario2010
    6 ноя 2015
    Мне кажется для печи слабый будет? мне вентилятора от 08 хватало только.
    Хотя может отверстий в дожигателе мало?
    У вас какая печь? можете рассказать\показать?
