Наддув. Вентиляторы наддува.
  1. orionich
    самое главное что они жрут мало, шума мало.... если выдержат 50000 ч. отлично, если меньше )) да и хрен с ним он стоит 300-400 руб главное чтоб запасной лежал в тумбе ! ))
    как я уж говорил заказал 2, будем ждать.
    сейчас пользуюсь насосом от воздушной кровати, дает отличное давление, но шум жуткий, да и не предназначен для долгой работы, думаю скоро крякнет (из плюсов давление, питание (в продае 220 12 24 вольта) цена 350 рябчиков)
  2. Виталя
    Вот именно,тока потребляют очень мало,места занимают мало,ресурс большой.Я свой покупал за 100 грив.
  3. F88888
    Брал вентиляторы одной маркировки Sunon и Литечь (вроде). Из санонов на моей памяти сдох только один, когда 220 из сети коротнули на провод вентилятора. При периодической продувке сжатым воздухом ходят очень долго.
    Одно время у поставщиков не было санонов, купил аналог в том же габарите и с той же маркировкой. Из 10 купленных 4 шт. сдохли в первые 10 мин. работы. :negative:
    Вот такая статистика.
    sergei111 нравится это.
  4. nahalenok339
    nahalenok339 Участник
    23 дек 2013
    самый удачный наддув это мотор печки газ 69
      2,5 КБ
    Ivanyonok, NIK 336 и britmila нравится это.
  5. Виталя
    Ооо,и я таким пятиваттным в ту зиму пробовал.А я думал,что это с 24 волги обдув заднего стекла.А может там такой же?Прошедшим летом пробовал мерять давление наддува манометром малого давления ДНМП-100.Так вот,по нагнетаемому давлению мне очень понравился сунон двойной.Его и использую сейчас.Когда в гараже более менее станет тепло,обороты уменьшаю наполовину.Да и если когда печь в стадии работы на максималке,я моторчик не использую на полную.Капельку меньше,чем на максимальных оборотах.
  6. pps10
    Какое давление получилось? В цифрах.
  7. эд1975
    У меня такой с 24 волги с обдува заднего стекла . В советские времена его могли куда угодно присобачить .
  8. подновье
    подновье Постоянный участник
    22 ноя 2011
    нижний новгород
    давай фотку, как ты его закрепил к трубе.
  9. san
    какие если не секрет и по каким параметрам
    ах там х.т
  10. san
    извените за описку :mosking:
  11. Ilja
    Респект за действительный и толковый ответ! Ну а на счёт статистики, Из 10 купленных 4 шт. сдохли в первые 10 мин. работы. Дейсвительно странно! Может вся партия той поставки была с браком?
  12. s.salangin
    s.salangin Участник
    1 ноя 2010
    Вечер добрый всем мастерам.Поделюсь своей информацией. В 44 посту есть фото моторчика с литкой. Такие раньше ставили на печьки уазиков (в кабину и салон), на волгу(обдув заднего стекла),на тракторах (юмз,беларус) тоже на печьку,а так же на предпусковые подогреватели и тд...У меня стоит такой же в паре с жигулёвским маслонасосом (привод мотор стеклоочистителя жигули).Работает на простенькую горелку,которую я вставляю в котёл (по паспорту для отопления дома по наружному объёму в 300 куб. метров) В час сгорает 900-1000 грамм отработки. Температура поднимается на 1 градус в час.Дом старый не сильно утеплённый. 7 на 11 метров. 1 этаж. Пламя от горелки не синее,но не коптит.А это указывает на то,что воздуха хватает.Обороты когда нужно регулирую реостатом освещения щитка приборов от камаза.Его мощности хватает за глаза. Общее потребление тока от4,5 до 5 ампер при напряжении 13-14 вольт.
  13. Виталя
    Вот мой кулер.
  14. Виталя
    Вот немного распогодится,пойду в гараж,возьму пару вентиляторов,маномерт низкого давления,отпишусь сколько какой давит.И протестирую давление пылесоса.
  15. pps10
    Вот за это заранее спасибо.
    К сведению, турбина на дизельных двигателях паркетников давит 2,3 бара, на 2,5 барах срабатывает клапан авар.давления. На бензиновых моторах 0,8-1,2 бара.
    Полагаю что улитка 08 не больше 0,3.
  16. nahalenok339
    23 дек 2013
  17. orionich
    на али стоит 800 руб и бесплатная доставка, но шумит кошмар, как пылесос, и моточасов хз сколько
  18. Виталя
    Я вас заранее огорчу, там даже 0,01 атмосферы не будет.
    dgv66 нравится это.
  19. Виталя
    Это манометр. Цифра 10 в конце соответствует 0.01 атм. Цифра 2 это 0.002 атм.[​IMG]Это давление развиваемое моторчиком ГАЗ 24,ГАЗ 69.Он потребляет 1.5А.Давление до граници воздушного помпажа 0.0012 атм.А если в тупик,то 0.0016. [​IMG] Это центробежная улитка,похожа на ваз 08 по размерам.Ток потребления 4А,давка оптимальная(до помпажа) 0.0022, на тупик давит 0.003. [​IMG] А вот и мой кулер.Ток потр.0.95А, давит оптимально 0.0024.На тупик 0.0023. Мощность 12х0.95=11.4w.Рекомендую. Ура,фотки научился впихивать!!!
      8,4 КБ
      130,5 КБ
      136,6 КБ
      128,6 КБ
    britmila и Prohozii нравится это.
  20. bazele
    Раз научились, так сделайте более качественнее фотки вашего супер кулера, а то на этой как-то сложно понять, что это такое. Ведь обещали.
