Наддув. Вентиляторы наддува.
  1. @kz
    Лучше дайте описание написанного на нем. тоже интересно
  2. Виталя
    В разрезе. Кулер состоит из двух осевых высокооборотных (примерно 5000) вентиляторов. Между ними,посредине корпуса,имеется неподвижные лопасти. Брал на радиорынке,из беушного. Обошёлся 100 гривен. Продавец сообщил,что такие стоЯт в серверной стойке. Их там три в параллель рядышком крепят.
  3. Виталя
    А чего там описывать? Производительность вентиляторов (любых) зависит от противодавления струе. Если включить вент,а выход медленно закрывать ладошкой,в которую зажата трубка от манометра,то давление будет расти до определённого уровня. После которого КПД резко снижается. Это так называемый помпаж. Я постами выше указывал, что оптимальное давление такое то. Если дальше затруднить вытекание воздуха ладонью, то давление начинает несколько падать. То есть вент задавлен давлением нагнетаемого воздуха. А давление в тупик, это давление с полным закрытием выходящего воздуха. В ваших конструкциях из печки ваз 08,вент работает на режиме воздушного короткого замыкания. То есть за границей помпажа. Им хорошо печь с наружи обдувать. Он обеспечивает большой объём воздуха, при нулевом сопротивлении струи. А печИ для работы нужен меньший объём,но бОльший напор.
    Anti Hero нравится это.
  4. mika115
    :cray: Вот с этим не согласен ... Улитка даст большее давление и напор ( производительность ) нежели осевой вент . При одинаковых параметрах мотора и размерах вентилятора . Для примера - турбина турбомотора . Там - улитка . И чем больше ее размер - тем больше давление . :5::good:
  5. Виталя
    Если после высокооборотного осевого винта,поставить неподвижные лопасти,то этот тандем больше даст напора. Сравни давление на манометре на предыдущих фото. Там где большая улитка,и маленький квадратный кулер.А об размерах и потребляемом токе я уж и не говорю.
  6. aleksolejn1975
    Карталы
    Осевой компрессор дает больший расход, а центробежный больший напор при прочих равных условиях. Просто два последовательных осевых вентилятора дают большую степень повышения давления, что позволило запустить печь (попытки применить одноступенчатый вентилятор у форумчан не сильно увенчались успехом, можно почитать в первых частях "изготовления печи...", кроме переделки такого вентилятора в центробежный):yes3:. Но запас 08 улитки очень огромный по сравнению с кулером от стойки и позволяет делать печи на большие мощности. Либо можно разделить 08 улитку и использовать часть нагнетаемого воздуха на работу печи, а оставшуюся часть на её обдув.:declare: Конструкцию такой улитки я предлагал в 4-й части (правда там двухступенчатый, но что мешает убрать соединительную трубку между ступенями и тогда получится как бы две части...):drinks:
  7. Виталя
    Согласен с центробежными. Но. Центробежник предназначен для создания большого объёма подаваемого воздуха. А для наддува большой объём не нужен. Поэтому большая мощность моторчика 08 зря расходуется на переток воздуха внутри улитки. Лиш малая часть воздуха идёт на полезную работу. Отсюда и большое лишнее потребление тока, размеры,шум. Поддерживаю идею двойного использования вазовского вентилятора,на вдув и на обдув,методом заслонки.
  8. @kz
    Марка и название модели! Или вы думаете во всех городах можно такой товар купить бэу? Мне придется заказывать через интернет!
  9. aleksolejn1975
    Карталы
    Вы не поняли меня... Осевик предназначен для большего объема подаваемого воздуха, по сравнению с центробежником! Почитайте учебники! В 08 улитку заложена большая мощность и больше ничего. То что срослась мощность напора вашего осевого нагнетателя со стойки с вашим дожигателем - это отлично! Остальное каждый форумчанин должен принимать решение для себя! И никак иначе!:drinks:
  10. Виталя
    Насколько я знаю,производительность вентилятора зависит от оборотов,диаметра рабочего колеса,ширины и количества лопастей,угла атаки лопастей,вида нагнетателя(осевой/центробеж). Я тоже в том году пытался приблизиться к пиролизному явлению. Даже пробовал пылесосом(с регулировкой оборотов симистором) вдувать воздух в печь.Результат тот же.Я и подумал,что не в давлении счастье.Весь смысл,подобрать диаметр,количество и расположение отверстий в дожигателе.Что у меня и получилось.Кстати.В максимальном режиме горения,на моторчик идёт около 12в.А на среднем и малом,не знаю сколько,но обороты уменьшаю на половину.
  11. orionich
    Cooler Master Aero 7+
    думаю вот такой бы классно встал... пытался найти у нас в городе, результатов нет...
  12. @kz
    магниты приборы реле В таблице есть описание интересных экземпляров.
  13. @kz
  14. Виктор Анатольевич
    17 май 2013
    Виталя, скажите пожалуйста, как сильно ваш квадратный вентилятор шумит? (и по сравнению с вентилятором ваз 2108)?
    Я так понимаю - вы два последовательно ставите (и параллельно подключаете) ?
    (Интересует из-за небольшой мощности,/ у меня забор воздуха с улицы - как раз можно такой вент. вставить в стену 0,4 м толщиной /в стену забит, если не ошибаюсь, сотый квадратный профиль)
    Для работы печки с наддувом, расходующей до 2,5 л масла в час, нет разницы : два "квадрата" или "ваз 2108" - я вас правильно понял?
    Спасибо
  15. Виталя
    О каком "квадрате" вы говорите? О моём кулере? Он квадратного сечения,по сути он состоит из двух последовательных осевых высокооборотных (около 5000/мин)кулеров.между ними находится неподвижные лопасти.Вставил я его в резиновый автомобильный патрубок диаметром около 7см.По бокам от него всунул ветоши для герметизации.Громкость работы-разговаривать можно.Но.Если на тот патрубок надвинуть патрубок побольше,то шум заметно тише будет.Я выводил всос на улицу.В гараже вообще шёпотом говорить можно.
  16. Виктор Анатольевич
    17 май 2013
    и все-таки : справятся ли 2 ваших вентилятора с расходом 2,5л/ч ?
  17. Виталя
    У меня не два винта,у меня один двойной кулер.Как раз в этом исполнении реализован эффект-при последовательном соединении кулеров,повышается давление(напор) воздуха.Виктор Анатольевичне забываем,что кроме вентилятора,аппетит печи зависит от размеров печи.Это если сделано по уму.А при желании можно масло струёй лить,коптить будет,чадить будет,сажа хлопьями оседать внутри.НО ЗАТО РАСХОД МАСЛА 3 ЛИТРА! Это не показатель.Показатель-цвет пламени.У меня в районе нижних отверстий бело жёлтое.В районе средних синее.В районе верхних еле проскакивают слабо голубые струйки.Оно и понятно,возле верхних отверстий уже нечему гореть.
    KIRIl нравится это.
  18. Виктор Анатольевич
    17 май 2013
    ну, если коптит - значит не справляется
  19. Виталя
    В первую зиму у меня был пряможёг. Максимальный расход 3 литра-если подавать больше,то выхлоп сереет.Ну и соответственно если лить 4л/ч,то дым по идее будет почти чёрный.В эту зиму,когда у меня хорошо горит синим огнём,если на максимальном вдуве воздуха подавать скажем 1.5 литра/ч,то желтоватое пламя(обогащённое по качеству) будет улетать в трубу.А если при этом открыть верхнюю крышку печи,то к обогащённому пламени будет подмешиваться свежий воздух с гаража,и оно(пламя) ,с красивым синим цветом северного сияния,весело уходит по трубе.Фото этого выкладывал ранее.
  20. orionich
    кто как переходит от прямоугольного раструба вентилятора ваз2108 на круглый(трубу) ?
