Наддув. Вентиляторы наддува.
  1. pps10
    Фанерный короб-адаптер.:good3::good3:
  2. nahalenok339
    nahalenok339 Участник
    23 дек 2013
    в леруа есть переходники я там видел
  3. orionich
    пвх от вентиляции?
  4. orionich
    кто знает какая другая крыльчатка подойдет к мотору отопителя ваз2107 без переделки с большим размахом лопостей
  5. nahalenok339
    23 дек 2013
    ну да от нее самой
  6. pps10
    На большие лопасти может не хватить мощности мотора. Будет работать в режиме перегрузки и потреблять большой ток.
    По моему самый простой выход- бытовой вентилятор.
    Мне повезло, по зиме умудрился купить в Ашане за 400р. В сезон стоил 1700. Он полностью из нержавейки. Даже лопасти. Совершенно не шумный.
  7. orionich
    я думаю что если диаметр увеличится на 5-6 см сильно не изменится нагрузка
  8. Виталя
    Вот я немного озадачился об автомобильных вентиляторах. Моет я ошибаюсь, поправьте. Возьмём моторчик 20 вт 12 в. Включим его без лопастей. Ток будет маленький. Поцепим маленькие лопасти, ток немного увеличится. Поцепим средние лопасти, ток будет больше. А поцепим огромные лопасти,моторчик еле еле их будет крутить с маленькой скоростью.Где же та середина,чтоб двигатель не перегружать, и производительность вентилятора не была маленькой? Думаю, что нужно смотреть на величину потребляемого тока. Если на моторчике написано 12в 20вт,то при нагрузке лопастями ток чтоб был около 1.666А? Ниже этого тока,мотор работает в лёгком режиме.А если ток в 2 раза превышает, то мотор перегружен?Не так ли?
  9. aleksolejn1975
    Карталы
    Виталя, правильно думаешь!:ok:
    Нельзя больше 25 Ватт снимать с 20 Ватт-ного электродвигателя. Если лопасти большие, то надо на двигатель подавать напряжение пониже, чтоб приблизиться к номинальной мощности (т.е. смотрим напряжение и силу тока на электродвигателе). Но это не значит, что можно цеплять лопасти производительностью в 2 и выше раза!:negative: Думаю, что крыльчатку можно поставить с производительностью не более 20-30%. Иначе гореть движок будет.
  10. Виталя
    Маленько не согласен в суждениях.Что значит-если поставить большой пропеллер, то надо на двигатель подавать напряжение пониже, чтоб приблизиться к номинальной мощности?Если в норме для данного двигателя 20вт : 12в =1.66а. А с большими лопастями будем уменьшать напряжение до тех пор, чтоб ток был 1.7а.Допустим напряжение будет при этом 8вольт.8 х 1.7 =13.6вт.Или 20вт :8в =2.5а?Так что будет правильным,чтоб ток при большом вентиляторе не превышал 1.7 а,или произведение напряжения на ток не превышало 20 вт?
  11. aleksolejn1975
    Карталы
    Там не все так просто... По смыслу лучше ориентироваться на потребляемый ток, так как расчет щеточного аппарата и обмоток берется по току. Имхо.:drinks:
  12. pps10
    Короче, запас по мощности максимум 15%. Номинальная мощность указанная на двигателе говорит об оптимальном режиме работы. Превышение приводит к преждевременному износу и выходу из строя.
  13. Виталя
    Вот именно.
  14. orionich
    кто знает, какой ресурс будет у вентилятора охлаждения радиатора 9-ки или 7-ку если крутить его непрерывно, и не сломается ли он от перегрева ?
  15. san
    orionich
    от перегрева --- смотря где ставить на вдув(самоохлаждение) или выдув(80-150г)
    какой ресурс будет у вентилятора --- если поставить подпор потоку воздуха(в машине это радиатор)и сделать вторую скорость (нихром) -- проработает очень долго
    если подпор не ставить ---будет идти в разнос и постепенно сгорит обмотка
  16. эд1975
    У меня с радиатора ваз08 проработал практически неприрывно 4 месяца . Единственный минус много энергии от выпрямителя заберает , а дует отлично.( брал в зборе винт и двигатель )
  17. bazele
    Третью зиму обдувает печку, необходимый поток воздуха выставляю ШИМ-регулятором
      183,4 КБ
  18. vitalii2202
    Я брал б/у с 10-и летней машины и у меня отработал 3 зимы, пошла 4-я.:good::blum2:
    Работает у меня с 8 до 22.00 ,через день
  19. orionich
    какой ток берет ?
  20. vitalii2202
    Подаю 10в от сварочника, и не на приделе работает и не сильно шумит, а дует:good:.
