Наддув. Вентиляторы наддува.
  1. ivankovin
    Благодарю за предостережение. Диммер в наличии, а частотник нет. Вот советский высокооборотный мотор без проблем регулируется, правда долго не гонял, надо проверить, звук работы нормальный. А почему дросселированием нельзя?
  2. sova
    В воздуходувке SunSun HG-180C применяется конденсаторный двигатель (асинхронный с короткозамкнутым ротором), и при такой малой мощности, в принципе, можно применить симмистористорный регулятор оборотов(СРО), но он должен быть адаптированный(модифицированный) для работы с индуктивной нагрузкой. Да и электродвигатель должен быть специальный, с повышенным скольжением и мощности. Мало того, надо будет самому, ограничивать(подбирать) у СРО нижний(минимальный) предел работы двигателя, при котором он должен работать устойчиво и гарантированно запускаться, при старте. При таком способе регулирования, получается маленький диапазон примерно 2:1, маленький кпд, двигатель греется и т.д. и т.п.
    При частотном способе регулировании двигателя, он позволяет изменять частоту вращения уже в диапазоне 30:1.
    Я же ранее написал: что для корректной и долгой работы вихревой воздуходувки, нужна его правильная обвязка, рекомендации и советы смотрите, на youtube.
    Например:
    Вихревая воздуходувка……
    Тестируем вихревую воздуходувку……
    ivankovin нравится это.
  3. sova
    Повторю(напомню) краткий обзор, по цифровым генераторам импульсов(ЦГИ), для управления оборотами, например: 4-х проводных вентиляторов с ШИМ_ом или контроллеров шаговых двигателей для насоса и т.д. Рассматривать буду “бюджетные” варианты и только корпусные модели(с защелками), для быстрого(оперативного) монтажа их на панели управления(автоматики) печей.
    Почти все ГИ имеют сходные выходные параметры:
    - Рабочее напряжение: DC 3,3V-30V
    - Диапазон частоты: 1 Гц ~ 150 кГц
    - Точность установки частоты: 2%
    - Диапазон заполнения PWM: 0%-100%
    - Ток выхода(нагрузки): <30 мА, т.е. без силового транзистора
    - Некоторые модели, имеют импульсный режим, где управляется: количеством импульсов, временем задержки их и шириной импульсов.
    Кому то нравится кнопочное управление, а кто-то предпочитает крутилку(энкодер или потенциометр), некоторым нравится светодиодный семи сегментный индикатор, а другим цифровой ЖК-дисплей, все это есть и даже больше.
    Кнопочный вариант.
    - Модель XY-LPWM – платочный вариант и XY-PWM – в корпусе.
    - Модель ZK-PP1– платочный вариант и ZK-PP1K – в корпусе.
    - Модель ZK-PP2K с силовым транзистором до 8A.
    Варианты с “крутилкой”.
    - Модель XY-PWM1 и XY-KPWM с кнопкой Старт/Стоп
    - Модель ZK-MG с силовым транзистором до 15А, т.е. это регулятор оборотов дпт. В данном варианте, кнопку Старт/Стоп, выполняет роль крутилка, нажимая на неё.
    - Модель YF-6 с двумя индикаторами(дисплеями) и двумя крутилками: Частота и ШИМ.
    И на последок, модель ЦГИ от компании FNIRSi, под маркой FNIRSi-PWM c ЖК-дисплем и “крутилкой”.
    Может работать как “осциллограф”.
    Имеется возможность, работать по таймеру.
    Ссылки не даю, просто в поисковике вбиваете модель ЦГИ и выбираете подходящего для вас продавца.
    sandalik46, Denis-67, Melinda и 3 другим нравится это.
  4. sova
    Упс, забыл добавить фото к моделям XY-PWM1 и XY-KPWM, где виден у них ЖК-дисплей в работе.
    Дополню, у всех “крутилка”, это энкодер, и только у модели YF-6, два светодиодных индикатора и два потенциометра.
    Ivanyonok, Melinda и арсентий нравится это.
  5. sova
    Немного дополню, по регулятору оборотов ZK-MG.
    Как правило, у готовых, продаваемых регуляторов оборотов дпт, рабочая частота постоянна, и нет возможности её изменить, например бывает 15кГц, 25кГц и т.д.
    Разработчики модели ZK-MG, дали возможность пользователям, подстройки, рабочей частоты ШИМ, для разных ДПТ, для их оптимальной работы. Изменение частоты регулируется энкодером(крутилкой) в диапазоне 1кГц-99кГц.
    И это еще не все, можно отдельно подключит кнопку СТАРТ/СТОП, подпоявшись к контактам J3 или припаять разъем(Джампер) и к нему подключить кнопку, т.е. сделать съемный вариант.
    Мало того, если кто обратил внимание, на пустое место Q2, и вы в праве самостоятельно увеличить нагрузочные характеристики регулятора, в два раза, припаяв второй силовой полевик. Было 5А на постоянной нагрузке, в пике 15А, а станет 10А. Естественно, не забывая приклеить на них радиатор, теплопроводящим клеем.
    Конечно же, есть такая модель уже готовая, т.е. доработанная(усовершенстованная) и продается под маркой ZK-BMG.
    Рабочее напряжение у неё стало 9-60V, вместо 5-30V, а ток 12A (max 60A), вместо 5A (max 15A).
    На печатной плате виден дополнительный понижающий DC-DC преобразователь, размещенный в верхнем правом угле
    Настройки и управление данным модулем, такие же как и у ZK-MG, но стоит в два раза дороже.
    Я надеюсь, вы приняли правильное решение.
    Ivanyonok, Melinda, Igoscha16 и ещё 1-му нравится это.
  6. sova
    Некоторые зададут резонный ответ, а где брать нужныеые силовые полевики, для модернизации?
    Покупать не надо, их у нас, если подумать, вокруг очень много, а именно, например, на старых материнских платах от компов. Размещены они, как правило, возле процессора и др. местах. По параметрам, они превосходят те, что стоят на китайских регуляторах дпт, единственное, что они низковольтные, 25-30V, а нам больше и не надо.
    Вот взял, для примера в руки “мамашу”, на которой стоят полевики AP85T03GH, с параметрами: N-канал, 30V, 75А(при 25℃), и 350А в импульсе, сопротивление в открытом состоянии 6 микроОм.
    Да с таким полевым транзистором, не надо и радиатора ему.
    Рекомендации:
    - после проверки по документации, что данный транзистор вам подходит, вы их выпаиваете и проверяете на исправность;
    - впаивать транзисторы в регулятор оборотов, если их два и более, надо обязательно однотипные, поэтому, старый один транзистор, надо демонтировать, и установить новые, выпаянные с одной “мамаши”;
    - демонтаж и монтаж SMD радиодеталей, надо проводить, с помощью паяльной станции. Если нет опыта в таком виде пайки, обратитесь к специалистам, они за “6 секунд” выполнят вам, требуемую модификацию.
    “Да прибудет с вами, великий и могучий полевой транзистор!”
    Спасибо.
  7. Denis-67
    Denis-67 Новичок
    19 окт 2020
    Доброго времени суток, друзья! Возник такой вопрос, для подключения любой турбины будь то центробежной или осевой с pwm управлением и используя приведенные выше контроллеры какая будет схема подключения, нужны ли дополнительные устройства или сигнал с генератора сразу на пин pwm вентилятора подавать?просьба не пинайте за возможно глупый вопрос но все таки!
    Kusto76 нравится это.
  8. WOLF Project
    WOLF Project Постоянный участник
    28 ноя 2019
    схема проста: от бока питания подаём + и - на контакты V+ и V- (Vin+ Vin-, Power In в зависимости от модели), а на PWM (signal Out) подключаем вентилятор (+ и -). PWM - это Широтно-Импульсная Модуляция, т.е. все эти примочки ни что иное как регуляторы на основе ШИМ, т.е. для подключения подойдёт любой вентилятор, даже в случае использования вентилятора с ШИМ (4-пиновые как на ПК) использовать на этих вентиляторах ( с испозованием таких регуляторов) будете всего 2 пина (питание) на разъёме.
    Я себе для улитки от печки собирал сам ШИМ регулятор, на 125А (воткнул что было под рукой, а именно полевик 100NF04)
  9. sova
    Когда задают такие вопросы, то на “пальцах” такое собеседнику, не объяснить, картинки нам помогут.
    Если у вас вентилятор, четырехпроводка, т.е. есть возможность управлять оборотами внутренним контроллером вентилятора, то подключение производим по следующей схеме.
    К сожалению, производители вентиляторов, вход PWM управления, могут делать разными цветами, кроме, конечно же, красного и черного, это питание. Поэтому, перед подсоединением генератора импульсов(ГИ) к вентилятору, проверяем её реальное расположение PWM по цвету. Для этого, включаем только вентилятор к блоку питания (черный на минус, красный на плюс), он должен заработать на максимальных оборотах, и поочерёдно замыкая провода желтый и синий на землю (минус питания), смотрим, чтобы вентилятор или остановился или крутился на минимуме – это и будет провод PWM, к которому подключаем ГИ.
    Anti Hero, Maksergey, Ivanyonok и 2 другим нравится это.
  10. sova
    Denis-67, если у вас вентиляторы двух или трех проводные, то подключение их производят, по следующей схеме.
    В данном варианте, нужен не ИГ, а регулятор оборотов, т.е. это своего рода генератор импульсов с ШИМ, но с силовыми транзисторами на выходе, для того, чтобы была возможность, управлять мощной нагрузкой, в нашем случае, это вентилятор или двигатель насоса.
    Anti Hero, Ivanyonok, SpongeBobTT и ещё 1-му нравится это.
  11. Denis-67
    Denis-67 Новичок
    19 окт 2020
    Огромное спасибо, ребята! Я правильно понял значит, исчерпывающий ответ! Пока у меня трёх проводная улитка небольшой мощности, ток около 1 Ампера, но рассматриваю или мощную улитку так же от серверов или осевой сдвоенный, такой как был рассмотрен недавно в теме или чуть больше!
  12. Denis-67
    Denis-67 Новичок
    19 окт 2020
    Планирую использовать вентилятор dfta0880y2u или DFTA0676B2S исключительно из за более удобного для меня монтажа, и XY-PWM1 в качестве контроллера. Эти вентиляторы с pwm поэтому я спрашивал про подключение так как их регулировать напряжением будет неэффективно как я понял. И кстати вообще вопрос, по вашему опыту, на что лучше обратить внимание улитку типа BFB1012UH или вышеуказанные осевые?
  13. ivankovin
    80мм это ураган! Имею такой, но в печку ставить не стал, очень шумный, с ним можно попробовать дожигатель с отверстиями 1 мм. Сейчас пользуюсь 60мм одинарным, хватает на 130 отверстий 1,5мм и расход 1л.
    Anti Hero, SpongeBobTT и костромич нравится это.
  14. Denis-67
    Denis-67 Новичок
    19 окт 2020
    Ну тогда как приедет время закажу пока 60 который тут обсуждали и буду экспериментировать!))
  15. Maksergey
    Maksergey Постоянный участник
    1 янв 2020
    не могу определиться чем управлять этим монстром. Сегодня заберу на почте. Направьте пожалуйста на путь истинный )))
  16. sova
    Во первых, вам надо источник питания 12В на 10А.
    Во вторых, какая у вас данная модель, а именно, сколько проводов, идет на каждый вентилятор.
    В третьих, можете проверить работоспособность вентиляторов, по отдельности.
    Как уже говорилось(писалось), черный и красный это питание, соответственно минус и плюс.
    Четвертое, если у вас четырех проводка, то определите, какого цвета маркировка ШИМ(PWM) каждого вентилятора. Для этого, по отдельности включайте вентиляторы, и замыкая свободные оставшиеся провода, на землю(минус), смотрите в каком случае вентилятор сбросит обороты на минимум, это и будет, управление по ШИМ. Полученную цветовую маркировку сообщите.
    И последний, пока пункт, что у вас есть в наличии из ШИМ регуляторов?
    = А самое главное – БЕРЕГИТЕ ПАЛЬЦЫ !!!!.=
    Melinda, Maksergey и britmila нравится это.
  17. Maksergey
    1 янв 2020
    Уважаемый sova, спасибо за ответ.
    По первому пункту всё норм. Компьютерный блок питания Inwin PowerMan на 450 ватт. На борту 2 12-тивольтовые линии по 17 и 14 Ампер соответственно.
    По второму, модель спаренная из двух вентиляторов. На каждый вентилятор по своему разъёму. В каждом разъеме по 4 провода. Фото выложу.
    По третьему... Проверил. Работают как по отдельности, так и в паре.
    По четвертому пункту получается интересно...
    Вентиляторы не сбрасывают обороты при замыкании любых оставшихся проводов на массу. Зато они сбрасывают обороты приблизительно в 3-4 раза при замыкании между собой оставшихся двух проводов, которые посередине разъема.
    По последнему пункту... ШИМ самый обычный на 20 Ампер. Фото приложу.
  18. Maksergey
    1 янв 2020
    Кое как вставил фото. Форум не пропускает снимки размером свыше 2 МБ
  19. Maksergey
    1 янв 2020
    То есть обороты понижаются при соединении между собой в левом разъёме жёлтого с белым провода, а в правом зелёного с оранжевым. При замыкании на массу этих проводов вентиляторы не реагируют.
    Пробовал подключить через ШИМ, используя только провода питания - вентиляторы либо работают в полную мощность, либо останавливаются.
  20. Maksergey
    1 янв 2020
    Такой вот шим
