Наддув. Вентиляторы наддува.
  1. sova
    Изобретать воздухонагнетатели, обойдется дороже, чем нежели приобрести готовый, заводской вихревой вентилятор.
    Мы даем советы, но забываем главное, а это, правильное построение воздушной сети, под конкретные модели вентиляторов, или наоборот. Неоднократно говорилось, что для нас необходимо динамику, преобразовывать в статику, дабы продавить микросопла и чтобы давление было, равномерное, по всему объёму дожигателя.
    Поэтому, чтобы что-то рекомендовать, нам надо знать параметры воздушной сети, конкретного, рассматриваемого примера: диаметры, длина, входные-выходные отверстия, характеристики фанов и т.д.
    Многие задают вопрос, а какой диаметр, должен быть у дожигателя?
    Если мы применяем улитки или серверные фаны, то чем толще(больше) дожигатель, тем лучше.
    Если используется в системе вихревой вентилятор, то практически без разницы.
    Это относится и к подводящему воздуховоду.
    Типа такого:
  2. SpongeBobTT
    Кому интересно коротенько о многоступенчатых компрессорах (принцип), например, можно глянуть такой мультик:
    Melinda, ivankovin, Maksergey и ещё 1-му нравится это.
  3. SpongeBobTT
    Обратите внимание, что для рабочих колец с загнутыми НАЗАД Лопатками улиточный корпус не нужен, достаточно спрямляющего аппарата. Поэтому такие вентиляторы можно монтировать непосредственно во входном патрубке, как компрессор в авиационном движке, например
  4. Igoscha16
    У меня все 1,6 мм и все дуется от 08 ой ! Странно что у вас не дует ...
  5. sova
    Рассмотрим для примера, аэродинамические характеристики радиальных вентиляторов, с лопатками загнутыми вперед (наш случай), и лопатками загнутыми назад.
    Как мы видим, что наиболее меньшая разница, между статическим давлением и полным, у вентиляторов с загнутыми назад лопатками. Поэтому, для наших систем, рекомендуется выбирать центробежные вентиляторы с лопатками, загнутыми назад.
    Конечно же, можно применять и с лопатками загнутыми вперед, но тогда нам надо его, более тщательно согласовывать с нашей сетью, чтобы уменьшить разницу, между статическим и полным давлением.
    арсентий, ivankovin и SpongeBobTT нравится это.
  6. Сергей_K
    Цены на вихревые компрессоры кусаются, а так конечно идеально было бы его поставить. А сколько давление в кг/см2 улитка от 2108 даёт знает кто-нибудь?
  7. aleksolejn1975
    Карталы
    :31:
    О миллиметрах водного столба идет речь... Улитка с печки явно не компрессор.:rolleyes:
  8. SpongeBobTT
    Надо либо померить, у кого руки дойдут, либо принять поменьше, чем у серверной с али. Серверные в максимуме дают 450 Па +/-, следовательно, можно рассчитывать максимум на 350 Па +/-. Я так думаю...
  9. Сергей_K
    Тут всё относительно, можно в паскалях, можно в барах, можно в кг/см2 мерить. То что улитка не компрессор это и так понятно, интересно просто сравнить разницу, продаются вихревые воздуходувки 100-120 mbar мощностью 03-0,4 кВт.
  10. Сергей_K
    Такую информацию просто в инете не найдёшь, может кто уже мерял или просто знает.
  11. SpongeBobTT
    По улиткам с али инфа есть более-менее. А вот наши делали просто чтобы дуло, по-моему. Типа, если как-то так сделать, то дуть будет. Просто зная, сколько дует серверная улитка, и сравнивая с вазовской, можно что-то прогнозировать. Причем на пекаровскую берём поменьше, а на лузаровскую побольше... Даташита ни на одну из них я лично не нашёл.
    Может коллективное письмо на ваз? :)
  12. арсентий
    Ребятки ,что то сложные вопросы вы поднимаете.Хоть у кого то из активных здесь есть термометр (ТП от мультиметра НЕ зачет)померить температуру в топке в выхлопе??:mosking: Вот хоть осознание то есть ,как этот процесс вести? Это в несколько раз сложнее ,чем температуру померить.:thank_you2:
  13. ivankovin
    арсентий, а у вас кроме термометра ещё что- то есть?
  14. арсентий
    Естественно,всё необходимое и для воздуха и для температуры ,ну и ещё кое какие приблудки. Плюс ещё нового уровня мастерю.:thank_you2:
  15. sova
    Вот так, не заморачиваясь, соединяют последовательно, промышленные центробежники, для увеличения давления.
    На одном валу:
    С ременной передачей:
    И с раздельными приводами:
    арсентий и SpongeBobTT нравится это.
  16. sova
    Для ознакомления.
    Аэродинамическая схема двухступенчатого вентилятора ЦАГИ типа Ц11-19 и Ц15-11, собранных на базе двух вентиляторов типа Ц8-11 и Ц8-18 соответственно, работающих последовательно.
    Выход первого вентилятора, соединяется наружным воздуховодом, с входом второго вентилятора.
    Рабочие колеса зеркальные, с лопатками загнутыми вперед.
    И совмещенный аэродинамический график двухступенчатого вентилятора Ц15-11, с вентилятором Ц8-18.
  17. sova
    aleksolejn1975, я правильно понял, что из параллельной аэродинамической схемы работы вентилятора отопителя от 2108, вы переделали его, в последовательное соединение?
    Если так, то желательно, чтобы рабочие колеса были близкие или одинаковые по параметрам, а то в определенный момент, одно колесо, будет “тянуть” другое или тормозить, с вытекающими отсюда последствиями. Это одно из особенностей, совместной работы вентиляторов.
  18. aleksolejn1975
    Карталы
    Да, правильно.
    Поэтому на входе более длинная часть лопаток задействована.
    Они и так почти близки... Только, в связи с малым расходом, вытекающих последствий не так и много. Тупо работает и этого нам любителям "сделать самому" вполне достаточно.
  19. арсентий
    А фотку внутрянки можно глянуть?
  20. aleksolejn1975
    Карталы
    На герметик собирал, разобрать, не помяв корпус, не получится.
    Вчера провел лабораторку...
    Мой наддув выдает порядка 70-75 мм.вод.ст. при питании 12 Вольт и токе потребления около 4 Ампер. Решил испытать и китайский центробежный "куллер"...
    При тех же 12В напряжения, ток потребления был 0,6А и получил те же 70-75 мм.вод.ст. Конструкция лопаток другая, вот и получились такие же цифры.
    ivankovin, арсентий и SpongeBobTT нравится это.
