Наддув. Вентиляторы наддува.
  1. sova
    Легко, если вы дружите с паяльником, и мало-мальски понимаете в радиоэлектронике.
    Надо будет изготовить переходник:
    Его вы подключаете к силовому ШИМ регулятору:
    Схема:
    Melinda, арсентий и ivankovin нравится это.
  2. alexx_
    alexx_ Постоянный участник
    13 янв 2015
    Киров
    Отлично, спасибо! Обратную сторону платки сможете сфотографировать?
    А ГИ куда-то подключается?
  3. alexx_
    13 янв 2015
    Киров
    Извините, не совсем понимаю я схему... Четыре входа, четыре выхода. На схеме их меньше...
  4. alexx_
    13 янв 2015
    Киров
    Всё, разобрался, спасибо ещё раз.
  5. sova
    Так надеюсь, будет понятней.
    Melinda, alexx_ и sandalik46 нравится это.
  6. agent07
    agent07 Постоянный участник
    4 янв 2015
    [​IMG]- вот это работает у меня с 2018 года при расходе отработки 1,5 л/ч. Режим: без регулировки, 10 часов в день; отопительный сезон - 6 месяцев (5 месяцев - полный рабочий день).
    Melinda и костромич нравится это.
  7. Igoscha16
    На какой печке стоит ? Диаметр печи и дожигателя ?
  8. agent07
    4 янв 2015
  9. Igoscha16
  10. ivankovin
    Коллектор по-быстрому. Товарищ решил заменить один шумный но мощный осевой вент на три тихоходных но слабых. Плохая идея.
  11. sova
    Согласен, для совместной и эффективной работы вентиляторов в системе, надо мало-мальски иметь знания в этой области.
    Для начала, ознакомиться (прочитать) Караджи В.Г., Московко Ю.Г. Некоторые особенности эффективного использования вентиляционно-отопительного оборудования. Руководство - М., 2004.
  12. арсентий
    Книга действительно хорошая ,так или иначе НЕ очень сложная. Стоит большинству из активно пишущих ПРОЧИТАТЬ.
  13. Сергей_K
    Sova, подскажите как подключить этот девайс через генератор импульсов https://aliexpress.ru/item/4001044602603.html . По инету поискал, практически нет информации, нашёл как подключить через сопротивление, но этот вариант естественно не подходит. Единственное что понял, что + и - (толстые провода)подключаются напрямую.
  14. aleksolejn1975
    Карталы
    Там на сайте все написано... Зеленый провод управление ШИМ.
    Желтый обязательно на + через резистор 10 кОм.
  15. Сергей_K
    У китайцев как обычно путаница с расцветками проводов:13:. Надо с таким вариантом расцветки
    Если зелёный на плюс, то белый на генератор? Красный с чёрным цепляются куда-нибудь?
  16. aleksolejn1975
    Карталы
    Не скажу... Надо вскрыть крышку и посмотреть как подписаны выводы на плате. "In" это вход ШИМ и его на генератор. По остальным проводам видно будет после вашего фото.
  17. Сергей_K
  18. aleksolejn1975
    Карталы
    Получается, что зеленый ШИМ.
  19. Сергей_K
    Ну да. Красный плюс и чёрный на минус? Или остальные не подключаются?
  20. aleksolejn1975
    Карталы
    На фото не понятно как подписан красный провод...
    По сути они не нужны.
