Наддув. Вентиляторы наддува.
  1. Olejon1965
    30 июн 2013
    Тяга прекрасная.Я несколько раз тоже проверял,пока проносило.
  2. Olejon1965
    30 июн 2013
    Я думаю,в этом случае резервное питание организовать проще простого-через компьютерный ИБП.
  3. mario2010
    mario2010 Постоянный участник
    6 ноя 2015
    Подскажите как вы подкоючаете и к чему вентилятор от ваз 08? У меня при подключении выбивает и уходит в защиту блок на 350w. Как быть?
  4. bazele
    Из за большого стартового тока вентилятора ваз 08, в блоке происходит перекос напряжений, 5в возрастает до предельных значений и блок уходит в защиту. Самое простое компенсировать перекос, это на 5в подключить какую нибудь нагрузку, например лампочку от фары.
    Для регулировки наддува вентилятор необходимо подключать через любой регулятор, лучше через ШИМ-регулятор.
  5. Виталя
    ... или через штатное сопротивление и трёхскоростной переключатель.
  6. mario2010
    6 ноя 2015
    нагрузка на сколько должна быть?на 5в
  7. mario2010
    6 ноя 2015
    А какая нагрузка должна быть на 5в канал?
  8. bazele
    Да это не столь важно, возьмите любую лампочку на 12 вольт, что под руку подвернется, подключите, попробуйте несколько раз включить вентилятор, уходит БП в жащиту, повесьте еще одну, эксперементировать надо, главное нагрузить 5в, чтоб в воздухе не болтался.
  9. mario2010
    6 ноя 2015
    Огромное спасибо, а то я уже отчаялся ))
  10. Prohozii
    Вообще-то я удивлен.:5:
    У меня 250w и 300w запускают восьмерочную улитку без проблем.
    На одном блоке улитка на прямую не пускалась, запускал ее через автомобильную лампу, затем перемыкал на прямую. Все работает без подгрузки 5в.
    Вообще-то они не болтаются, в БП эквивалент минимальной нагрузки стоит по плюсовым линиям. Хотя при пусках перекосы конечно есть.:yes3:
  11. bazele
    Каждый БП индивидуален.
  12. H@rley
    H@rley Постоянный участник
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Подскажите, кто мерял ток на улитке 08 под нагрузкой? Бегло глянул х-ки. Улитка 14А и БП 350 Вт по линии 12В - 14А.
  13. Виталя
    А чем вас так привлекает автомобильная улитка?
  14. san
    автомобильная улитка привлекает в первую очередь своей доступностью --пошел в любой авто-магазин и купил
    была-бы другая доступная альтернатива ей тоже-бы пользовались
  15. Виталя
    Я тоже пошёл, и купил альтернативу на радиорынке. Потребляет мало, размер маленький, шума никакого, давление достаточное, производительность как раз для печки подходящая.
  16. mario2010
    6 ноя 2015
    Что за альтернатива?
  17. bazele
    Конечно в каждом БП есть нагрузочные резисторы, но протекающий в них ток, по сравнению со стартовым током улитки 08, на столько мал, что образно говоря, можно сказать, что болтаются в воздухе.
    А я пошел на радиорынок, и не купил, нет у нас таких, и что прикажете делать.
    Не надо забывать, что в реальных условиях, для чего комп. БП предназначен, нагружены все напряжения, а мы используем только канал 12В и если по характиристике БП 350 Вт по линии 12В - 14А, то это не говорит о том, что БП не может выдать больше, все зависит от параметров диодной сборки установленной по каналу 12В, обычно они рассчитаны на ток 12А-16А, но можно параллельно подключить еще одну диодную сборку, тем самым вдвойне увеличив отдаваемый ток.
    Перед испытанием очередной своей задумки померил ток потребления улитки 08 на реальном дожигателе при питании 12В, оказалось 7А с хвостиком.
      377,6 КБ
      362,4 КБ
      344,7 КБ
      362,4 КБ
    britmila и 1TOM1 нравится это.
  18. H@rley
    20 окт 2014
    Бобруйск
    Это и хотел услышать. :thank_you2: Просто если взять параметры из инета, то хочется усомниться в работоспособности тандема (улитка 08+ БП 350 Вт)
  19. bazele
    Использую только канал 12в в источнике на 350Вт, при усиленной диодной сборки, он потянет три такие улитки, от закона Ома ни куда не денешься, 350Вт разделить на 12В получим около 30А.
  20. Виталя
    На Вашем рынке только всё новое предлагают, или есть места с б/ушными изделиями? Я брал себе из числа б/у шных. Вполне предполагаю, что есть немало компьютерных ремонтников (да и вообще связанных с этими причендалами, на производстве, в сервисе, в обслуживании серверов), где остаются рабочие экземпляры, но заменены по регламенту, вот и оказываются такие варианты на р. рынке.
    А Вы попробуйте включить улитку со свободным выходом воздуха.
    При уменьшении проходного количества воздуха через центробежный вентилятор (при неизменном питающем напряжении), ток несколько уменьшается.
    bazele У Вас в приборчике батарейка полусевшая.
