Проблемы горелки на отработанном масле Сaeq. Обсуждения и отзывы
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем wandering, 25 июл 2014.
  1. wandering
    wandering Новичок
    26 ноя 2013
    Томск
    Хочу поставить на котел наддувную горелку на отработанном масле caeq.
    Кто-нибудь знает что-нибудь об этих горелках?
    Как они в работе? Часто ли засоряются?
    Нашел на форуме сообщение, что они вроде недавно появились?
    Технические характеристики горелок caeq:
    Про данные горелки ровным счетом ничего не знаю.
    Чем она вам так приглянулась?
  3. wandering
    wandering Новичок
    26 ноя 2013
    Томск
    По словам человека, который занимается горелками, на наш котел нужна именно наддувная горелка.
    Вот, приглянулась эта, но хочется понять что она из себя представляет в работе.
    Что вы имеете ввиду под словом "наддувная"? Это та горелка, которая воздух нагнетает в камеру сгорания при работе горелки?
  5. wandering
    wandering Новичок
    26 ноя 2013
    Томск
    Наддувная - значит воздух нагнетается вентилятором
    У 99% производителей воздух нагнетается вентилятором....Это стандартный принцип работы любой горелки от любого производителя. Продувка камеры сгорания, формирование пламени...
  7. wandering
    wandering Новичок
    26 ноя 2013
    Томск
    А какую горелку посоветуете недорогую?
    Под какой котел и в какой мощности?
  9. wandering
    wandering Новичок
    26 ноя 2013
    Томск
    Мощность 80 кВт, котел у нас свой, жаротрубный
  10. ENGINE
    Если не большое сопротивление топки у твоего жаротрубного котла, то в дополнение можно легко смотреть горелки omni, energylogic 100-ка, smart burner 10-ка, giersch и kroll 100-ка. Все наддувные, как ты хотел.
  11. Иван78
    Иван78 Участник
    30 авг 2014
    Добрый вечер! Кто подскажет в чем проблема? Установил горелку caeg 130, работает хорошо (поджиг и т. д.) но по дымоходу стекает масло, внутри в котле тоже масло на дне????
  12. orionich
    плохой распыл, плюет !
  13. Иван78
    Иван78 Участник
    30 авг 2014
    Сегодня после консультации с представителями компании, увеличил температуру в отоплении до 70градусов давление первичного воздуха поднял до 1,2атм. даже после выключения горелки масло продолжало гореть в котле(то что скопилось на дне и в каналах котла ) дымоход стал сизый. Еще сказали что дымоход нужно переделать (есть горизонтальный участок2м)высота 8м. Кто подскажет что изменится если убрать горизонтальный участок трубы???
  14. britmila
    Дополнительное оборудование все ответы здесь.. с уважением..
  15. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Тяга изменится.
  16. Иван78
    Иван78 Участник
    30 авг 2014
    Добрый вечер Уважаемые!
    Установил горелку caeg 130 на котел протерм бизон.
    на дне котла масло, на стенах тоже. Регулировками проблема не устранилась.
    У меня есть предположение что проблема в низкой температуре масла. пока оно доходит от нагревателя до форсунки то успевает остыть. Как устранить проблему? Может есть еще варианты?
  17. avia
    avia Профессионал
    22 апр 2011
    Здравствуйте, Иван! Прежде всего сообщите тепловую мощность котла.
  18. Иван78
    Иван78 Участник
    30 авг 2014
    60 кв . Горелка подбиралась с учетом размеров камеры сгорания котла .
  19. AlexanderB
    AlexanderB Новичок
    31 янв 2016
    Господа! А кто-нибудь знает что такое Горелка на отработанном масле CAEQ-500? Пришло время купить нормальный котел с нормальной горелкой.... Сейчас стоят 3 котла (2 КЧМ 5 с самодельными горелками и один Кутурами 70 тоже с самодельной горелкой. Но все же их всех не хватает, вдобавок приходится чистить котлы через 8 часов работы. Горелки стоят самодельные, от "теплова"). Теперь хочу купить нормальный котел на 150 кВт, чтобы чистить хотя бы раз в сутки... Весь форум перерыл, не нашел кто чем пользуется и с хорошим отзывом. хочется в пределах 300000 руб. уместиться на горелку и котел. Кто что может посоветовать?
  20. Авангард
    Китайская горелка. Близко не знаком, но каких либо инновационных решений я в ней не заметил. Все как у всех китайцев, только разница в используемых запчастях.
