Надежная горелка на отработанном масле
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем RussianE39, 6 янв 2009.
Статус темы:
Закрыта.
  1. RussianE39
    RussianE39 Новичок
    6 янв 2009
    Приветствую всех участников форума и поздравляю с прошедшими праздниками.
    Вопрос у меня такой - для отопления промышленных помещений используем котел + "универсальную" горелку Kroll KG/UB 100. За три года, пока используем эту горелку накопилось достаточно много негатива, связанного с надежностью данной горелки. Специфика наших задач такова, что горелка должна работать в режиме 24 часа 365 дней в году, с Kroll это получается плохо, особенно учитывая качество нашего отработанного масла. Поэтому встал вопрос о смене горелки, что уважаемые форумчане могут посоветовать вместо Kroll? Energylogic пугает своей системой подогрева масла, ИМХО узел подогрева масла у Kroll сделан более "кондово". Что еще можно найти на Российском рынке, кроме этих двух брендов? Интересует мощность ~100-110 кВт и неприхотливость. У Kroll за три года было сменено 2 блока управления, 5 электромоторов, "тэн" подогрева масла.
  2. Melinda
    Ответ: Надежная горелка на отработанном масле
    Относительно горелки Kroll и её обслуживания. В принципе, тэн относится к расходникам, его часто меняют. А по поводу частой замены блока управления и электромоторов, хочу Вам посоветовать установить стабилизатор напряжения. Обычно эти детали вылетают из-за скачков напряжения. Хотя в принципе блоки Сатроник достаточно неплохие.
    Кроме Kroll и EnergyLogic можно присмотреться к горелкам на отработанном масле Omni и Clean Burn.
    Добрый день!
    Может попробовать дофильтровывать отработанное масло? Если оно у вас плохого качества.:scratch_one-s_head:Есть сейчас аппараты, которые достаточно неплохо отфильтровывают отработанное масло. Горелка на отработанном масле Kroll будет лучше работать!
    Согласен!
    Знаете, работа абсолютно любой горелки на отработанном масле будет безусловно зависеть от котла, где сжигается отработанное масло.
    На каком котле у вас установлена горелка на отработанном масле Kroll?
  4. Информатор
    Информатор Специалист
    27 авг 2008
    Ярославль
    Вас также с прошедшими праздниками!
    В принципе согласен с предыдущими высказываниями.
    Безотказного оборудования на отработанном масле наверное не существует. Как и любого оборудования.
    И прежде чем вам что то посоветовать, хочется уточнить некоторые вопросы:
    -Какой котел у вас установлен?
    -Как часто его чистите?
    -Отработанное масло совсем плохого качества?
    По горелкам ведь тоже есть нюансы: горелки на отработанном масле Omni будут показывать хорошую работу на котлах трехходовых, горелки на отработанном масле EnergyLogic - на стальниках с большой топкой, с большим диаметром дымохода и тд.
    Да и купить их (EnergyLogic) с 1-го января 2009 года нереально.
    Про горелки Clean Burn не скажу, близко с ними не знаком.
    Giersch - аналог Kroll, которые стоят дороже.
    Так что как мне кажется, плясать нужно от котла....
    Электромоторы и блоки управления горят от скачков напряжения.
  5. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    Есть еще российские горелки на отработанном масле. Которые являются дешевой копией горелок на отработанном масле Kroll.
    Так что при всей широте выбора - выбор не велик!:dirol:
  6. RussianE39
    RussianE39 Новичок
    6 янв 2009
    Коллеги, с горелкой вроде бы всё прояснилось, следуя Вашим советам оставляем пока Kroll. Теперь еще один вопрос - часто горелка встает сама из-за разной плотности/вязкости отработки. Вообще я заметил что отработка имеет тенденцию расслаиваться, и соответственно какой-то слой хорошо горит при давлении 0.7 бар, какой-то при 1 баре, а некоторые слои горят, но не греют воду в системе выше 40-50 градусов. Нам приходится как минимум раз в 2-3 часа заходить в котельную, чистить форсунки у горелки, камеру сгорания котла из-за того, что горелка "глохнет", когда топливо подается с какими-то иными физическими свойствами. Возможно тут у нас кроются все проблемы ?
    Возможно. Попробуйте эксперемента ради добавлять дизтопливо в ту смесь масел, которая у вас есть.
    А вот по поводу чисток - слишком уж они у вас частые. Попробуйте дофильтровывать отработанное масло, отстаивать его, фильтр дополнительный установить.
    Так что у вас за котел, какой марки?
  8. RussianE39
    RussianE39 Новичок
    6 янв 2009
    Дизтопливо постоянно добавляем, иначе совсем не горит :-) Котёл у нас какой-то чешский, паспорта от него к сожалению не осталось. Можно ли дополнительные фильтры какие-нибудь готовые купить ? Порекомендуйте, пожалуйста.
  9. Fedor-X
    Fedor-X Участник
    14 янв 2009
    Есть прямо готовые аппараты по очистке отработанных масел!
    Мы пользовались российской установкой, маркировку не помню.
    Отказались - у нас отработка хорошая.
    Поищите в инете, их сейчас миллион различных.
  10. SergeSB
    SergeSB Специалист
    31 июл 2008
    Знаю, что народ фильтрует отработанное масло фильтрами от Камаза.
  11. Max
    Диаметр дымохода у котла какой? Его материал?
    Может и тяги не хватать - отсюда частая чистка форсунки и несгорание отработанного масла.
  12. Alexander
    Надежность горелки зависит от множества факторов, ведь по сути большинство горелок на отработанном масле, которые сейчас продаются и устанавливаются достаточно неплохого качества, как я понимаю.
    И такой фактор как "надежность" напрямую зависит от котла (его характеристик), на который устанавливается горелка. Да и качество сжигаемого отработанного масла играет важную роль.
    Согласен на 100%!!!!:good:
    Max нравится это.
  14. Skeptik
    Skeptik Участник
    24 июл 2009
    Дополню, что горелки на отработанном масле kroll имеют некоторые ограничения использования, из-за эжекционного способа подачи топлива в форсунку, что не позволяет нормально сжигать некоторые отработанные масла, а также приводят к неустойчивости регулировок.
  15. Archi
    Archi Гость
    Re: Ответ: Надежная горелка на отработанном масле
    Не совсем понятен смысл Вашего поста:scratch_one-s_head:
    Дело в котле, либо в отработке?
  16. Alexander
    Насколько я понимаю, в системе отопления важен каждый компонент. В том числе и те, которые Вы приводите.
  17. Archi
    Archi Гость
    Какова температура нагрева топлива в бачке на самой горелке? Где находится емкость с отработанным маслом (в помещении, на улице?), что за емкость, сливной кран в нижней части предусмотрен? Как заливаете туда отработку? Турбулизаторы (турбуляторы) в дымогарных трубах котла имеются? Приток - вытяжка в котельной предусмотрены?
    По-моему об этом знает каждый, кто задумался о покупке или эксплуатирует оборудование на отработке.
    Не увидел просто в Вашем ответе ни вопроса, ни ответа по теме топика. А ведь для этого RussianE39 сюда и пришел:acute:
  18. Max
    Это вы так считаете. А из личного опыта скажу так, что процент людей, который до конца разбирается до начала покупки ничтожно мал. Был бы рад, если бы этот % увеличился, хотя бы благодаря форуму.
    Поэтому любой совет, который поможет правильно подобрать/купить/эксплуатировать оборудование придется ко двору.
    По теме скажу так: не вижу никакого смысла гадать и строить предположения - этой теме уже сто лет в обед, а пользователь, который интересовался данным вопросом, которому адресованы ответы и многие дельные советы, уже тут не появляется.
Статус темы:
Закрыта.
