Нагреватель Master WА 33 B. Не работает!!!
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем рай авто, 17 окт 2016.
  1. рай авто
    рай авто Участник
    17 окт 2016
    Доброго дня, уважаемые пользователи!
    Прошу помочь советом!
    Нагреватель Master WА 33 B, установлена на автомойке, соответственно помещение влажное. Из строя вышел Т-коннектор, поиски по каталожным номерам выдали номер 4506.451(фото старого коннектора):
    но к сожалению в наличии данного коннектора не было и его цена оказалась превышенной бюджета выделенного на ремонт. В одном из магазинов в СПБ, был найден Т-коннектор другой модификации(со слов продавца)он так же подходит под модель WА 33 B(фото нового коннектора):
    Так же был перебран вентилятор, поменяна задняя стенка печки(прогнила) и заменен термостат включения вентилятора.
    Был произведен пробный пуск, вентилятор после нагрева камеры включился, подача масла в камеру сгорания производилось, но по непонятной причине воздух поступал в помещение прохладный, а самое не понятное после закрытия ворот в помещении, пламя полностью погасло и помещение заволокло дымом.
    В каком направлении копать, что могло произойти?
    Заранее благодарен за помощь!!!
    Может что-то с тягой...и выхлопами из дымохода.
    Например, заслонка могла закрыться в этом тройнике..
  3. рай авто
    рай авто Участник
    17 окт 2016
    Однозначно с тягой! Но нет понимания, тройник не подходит для данной модели(хотя продавец уверял меня в обратном) или что то другое не так.
    Заслонка в новом тройнике сейчас такая:
    Так же пытался снять стопорный саморез(отмечен на фото) и закрывать ворота без него, печь гаснет в любом случае.
      173,6 КБ
      134,4 КБ
    Не встречал такие заслонки.
    Скажите, она закрывается/открывается сама, в зависимости от тяги? Или она наглухо закрыта/открыта всегда....
    У нее (заслонки) должен быть свободный ход, как мне кажется. И она должна реагировать на изменения тяги...приоткрываться, закрываться и тд...Без вашего участия. Так ведь было с предыдущей?
    Просто я чаще вот с такими регуляторами тяги сталкиваюсь. Если выкинуть тягомер, то очень похоже на ваше Т-колено.
  5. рай авто
    рай авто Участник
    17 окт 2016
    Да, заслонка должна открываться/закрываться сама в зависимости от тяги, свободный ход у нее есть, но только в одном направлении(она уходит нижней частью внутрь), а в моем случае при начале работы печи(мне показалось, что верхняя часть заслонки пытается уйти внутрь, но ей не дает это сделать стопорный саморез) поэтому я его пытался удалить, но к сожалению это тоже не помогло(при закрытых воротах все равно для полноценной работы печи тяги не достаточно, она тухнет).
    У предыдущего коннектора точно не было стопора,а в каком точно положении работала заслонка я не помню, грузик если меня не подводит память был относительно середины заслонки снизу.
  6. ENGINE
    Она должна быть в свободном ходе, качаться должна и вниз и вверх, так что стопор в виде самореза не нужен.
    Я на фото не увидел грузика. Если он есть (посередине саморез, значит по ходу есть), то нужно регулировать им.
    Тебе так никто не поможет с точными до мм настройками, потому что тяга у всех разная.
    Принцип настройки только одинаков.
    Остается метод проб и ошибок, по другому никак.
    рай авто, а были ли проблемы с предыдущей заслонкой?
    Просто мне кажется, что разница между старой и новой заключается в наличии этого штыря, который сдерживает ее ход. И все. Так то они одинаковы.
  8. рай авто
    рай авто Участник
    17 окт 2016
    Доброго дня! Нет, подобных проблем не было( по крайней мере с тягой). Возможно, как вариант, причина нестабильной тяги происходит из-за возведенной пристройки(здания). Но это лично мое непрофессиональное мнение в данном вопросе(((
    Ну если здание выше, стоит вплотную к вашему (дымоходу в том числе), то я вас поддержу в ваших размышлениях.
  10. Авангард
    Ну и как вариант, который имеет место быть - дымоход вашей Master забился сажей. Может время пришло, а так наложилось, что сменили колено дымохода и поэтому мысли все о нем. А может и не о нем стоить думать, потому что сажи скопилось много в дымоходе.
    Почему нет? Как вариант!
  11. рай авто
    рай авто Участник
    17 окт 2016
    Огромное спасибо всем откликнувшимся!!! Причина, как оказалась проста, вытяжка для покрасочной камеры раньше была вне бокса в котором находится печь, а теперь она оказалась в пристроенном здании и соответственно-не хватка воздуха для тяги печи. Отключив вытяжку, печь заработала, как ей и положено.
  12. Авангард
    Все гениальное - просто:mosking:
  13. pavel semin
    pavel semin Участник
    13 янв 2016
    простите, а вы в питере находитесь?
  14. рай авто
    рай авто Участник
    17 окт 2016
    Да, я из Питера.
  15. pavel semin
    13 янв 2016
    а можно с вами связаться напрямую? у меня тоже стоит такая печь и не очень хорошо работает. посмотреть бы как она должна работать
  16. pavel semin
    13 янв 2016
    я сам в Петергофе нахожусь
  17. рай авто
    рай авто Участник
    17 окт 2016
    Доброго дня! Звоните +7(921)381-82-72, Роман.
  18. pavel semin
    13 янв 2016
    спасибо вам
  19. рай авто
    рай авто Участник
    17 окт 2016
    Не за что! Но боюсь помощи от моей печки для Вас будет мало, сегодня столкнулся с новой проблемой, днем печь потухла, разожгли по новой, горение в камере есть(масло на тарелку подается), а ВОЗДУХ В ПОМЕЩЕНИЕ ОТ ПЕЧИ ПОСТУПАЕТ ХОЛОДНЫЙ.:cray: Масло специально беру с цеха акпп(без всяких примесей). И еще момент, на стенках камеры сгорания большое количество гари, раньше вроде такого не было.
    СПЕЦЫ!!! Может есть мысли, как все это исправить?
  20. рай авто
    рай авто Участник
    17 окт 2016
    Переключил подачу масла в тарелку на вторую скорость, воздух стал теплее.
