Напорные характеристики вентиляторов воздухонагревателей EnergyLogic?
Тема в разделе "Автоматические воздухонагреватели на отработанном масле", создана пользователем 1234567890, 5 окт 2016.
  1. 1234567890
    1234567890 Новичок
    5 окт 2016
    Здравствуйте!
    Нигде не могу найти характеристики вентилятора воздухонагревателя Energylogic EL 340H, может, кому-то из форумчан попадались?
    Без них не представляется возможным рассчитать разветвленную сеть воздуховодов системы воздушного обогрева группы помещений.
    Re: Напорные характеристики вентиляторов воздухонагревателей?
    Добрый день.
    Когда-то слышал, что эффективная длина воздуховода для воздухонагревателей EnergyLogic El составляет около 10 метров.
    Но при этом видел фотографии длинных воздуховодов, гораздо более 10 метров.
    Эти данные достать сложно (Паскали, я так понимаю и объем воздуха). В инструкции их нет. Можно попробовать написать на завод.
    Например вот так:
    1234567890 Новичок
    5 окт 2016
    Для того, чтобы попасть в вилку нормального режима работы системы, нужно знать, среди прочего, характеристики вентилятора. Длина воздуховода может меняться в зависимости от его сечения.
    В общем, нужна диаграмма напорных характеристик вентилятора.))
  5. 1234567890
    1234567890 Новичок
    5 окт 2016
    Кстати, раз уж зашел об этом разговор, в каких пределах может меняться расход воздуха на обдув теплообменника для его нормальной работы? Эти данные мне тоже не попадались, может знает кто?
    Помимо того, что можно написать производителю, можно глянуть в инструкции англоязычной...может там что есть. Она доступна на их сайте.
    Отвечу вам от противного.
    И все имхо.
    Те производители, которые работают с коробами, имеют высоконапорные вентиляторы, они об этом пишут в инструкциях. Кто-то (Kroll, например) имеет возможность даже под ваши характеристики (и деньги:yahoo:) слепить воздухонагреватель с нужным вентилятором ( объем воздуха, давление, все что скажете и оплатите).
    У EnergyLogic этого нет. Вывод?
    Люди, просвещенные в этом вопросе, подскажите.
    Он не меняется. Вентилятор работает на одной скорости, а не на нескольких...Если я правильно понимаю ваш вопрос, конечно.
  9. 1234567890
    1234567890 Новичок
    5 окт 2016
    Не совсем так. В зависимости от сопротивления сети воздуховодов, подключенных к воздухонагревателю, расход воздуха, перемещаемого вентилятором, изменяется.
    Я писал про работу без системы воздуховодов.
    А так да, конечно, куда-то больше попадет воздуха, куда-то меньше из-за сечения, длины и строения воздуховода.
  11. Авангард
    Если есть желание, то можно рассмотреть воздухонагреватели Kroll, которые идут под маркировкой S. Под вашу задачу подогнать нужный аппарат с нужными паскалями и расходом воздуха.
  12. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Расчеты по сечению в зависимости от длины воздуховодов должны делать спец. организации, которые вентиляцией именно занимаются.
    Диаграмм этих у EL нет, их почти ни у кого из производителей нет.
