Привет всем! Недавно купил печь Тепламос Т-603 Б/у, почистил все как следует, сделал дымоход более 4 м, но нагреть 144квМ выше 17 градусов не получается. Посоветуйте, в чем может быть причина. Насос работает в разных режимах от мин до макс, вентилятор дует. Да еще читал на форуме, что камера сгорания становится "красной" - у меня она цвет не меняет.
А какая высота потолков? И какое утепление в помещении, утеплена ли крыша? Не "сифонят" ли ворота, окна?
Потолки 3м, стены кирпичные, потолок, плиты - нигде не сифонит. Вопрос в том, что воздух выходит из печки еле теплый...
Он должен быть еле тёплый... 50-60 гр. Вентилятор включается при 50-ти гр. горячего воздуха. Вы от неё не добьётесь. Макс. 70...
Красная она становится при добавлении в масло салярки или ещё какой нибудь легковоспламеняющейся дряни... или при закрывании заборных отверстий вентилятора... или закрытии боковых стенок... Но так она долго не протянет, КС поведёт...
