Не работает горелка на отработке Kroll на теплогенераторе Master
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Ермак39, 23 дек 2013.
  1. Ермак39
    Ермак39 Новичок
    23 дек 2013
    Казань
    Приобрели универсальный жидкотопливный теплогенератор Master BG 50.
    Поток воздуха: 2.800 м³/ч
    Расход топлива: 3,95 кг/ч
    Масса нетто: 112 кг
    Мощность электродвигателя: 0,25 кВт
    Мощность: 46,8 кВт
    Размеры (Д х Ш х В): 750 x 460 x 1600 мм
    Параметры электросети: 230/50 В/Гц
    К нему нам продавец продал горелку на отработке Kroll UB 70.
    Модель: UB70
    Тепловая мощность, мин., кВт: 56
    Тепловая мощность, макс., кВт: 81
    Тепловая мощность, мин., ккал/час: 48200
    Тепловая мощность, макс., ккал/час: 69700
    Расход воздуха куб.м/час: 5
    Подключение термостата: да
    Примерное потребление топлива, л (кг)/час, min: 5.4
    Примерное потребление топлива, л (кг)/час, max: 7.8
    Потребление тока, А/В: 0.85 / 230 В
    Габариты (в упаковке), см: 43 x 46 x 30
    Вес (в упаковке), кг: 16
    Горелка на нем не работает. Черный нарост в камере сгорания от отработки. Постоянно отключается. Что делать: посоветуйте пожалуйста.
  2. Авангард
    Ваша горелка на отработке великовата для этого теплогенератора. Нужно было брать Kroll 55.
  3. Ермак39
    Ермак39 Новичок
    23 дек 2013
    Казань
    Что теперь делать? Как заставить работать горелку на пониженной мощности?
  4. Ермак39
    Ермак39 Новичок
    23 дек 2013
    Казань
    Что влияет у горелки на мощность?
  5. moros42
    moros42 Новичок
    22 янв 2012
    Смена видов топлива требует всего лишь регулировки подачи воздуха и не требует открытия или замены горелки. Необходимое давление воздуха обеспечивается внешним компрессором (в комплект поставки не входит). Выхлоп при работе теплогенератора на отработанном машинном масле соответствует всем российским санитарным нормам и требованиям.*
  6. Ермак39
    Ермак39 Новичок
    23 дек 2013
    Казань
    Да мы регулируем подачу воздухов. Ставим первичный компрессорный поток воздуха на минимум - когда горелка должна работаьб типа на 56 килловат по инструкции (не помню точно, ну вроде 0,6-0,7) - не работает. Ставим вторичный поток воздуха на самый минимум - она снова не работает.
    Что же делать, уже затрахались с горелкой и теплогенератором, помогите, прошу!!!
  7. moros42
    moros42 Новичок
    22 янв 2012
    Нереботает совсем,или запускается и выходит в аварию. Какие симптомы?
  8. ENGINE
    Нужны подробности. Просто не работает - не вариант. Что делаешь при запуске, что сжигаешь, настройки, короче детали важны, а не "просто не работает". Великовата она для твоего master, мне тоже кажется.
    Ермак39, как у вас дела? Очень интересно, что у вас происходит.
