Не работает thermobile at 400
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем Миша177, 3 авг 2017.
  1. Миша177
    Миша177 Новичок
    29 июл 2017
    Всем здравствуйте.
    Взяли в 16 году, в конце, бу печь thermobile at 400. Перешли на воздух, отрубив трубы и котел. Экономия я вам скажу очень приличная получилась за несколько месяцев даже, реально круче чем котел!
    Но дотянуть до конца зимы 17го нам с печкой не удалось. Потому что по неизвестной нам причине она перестала набирать нужную температуру. Началась эта фигня в феврале, дотянули до апреля кое как догреваясь электро и солярочной пушками. Зима долгая, включались даже в мае в итоге.
    То есть она дула тепловатым воздухом, но сама металлическая колба, которая внутри, большая, не нагревается до красноты.
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? Скоро осень, там зима, так что готовимся заранее.
    Продавец печки пропал вообще. thermobile at 400 он нам скинул не как обещал, а проблемную (выяснили при получении, когда груз нам в сервис привезли - вентилятор убитый оказался.), мы ему звонить, а там уже абонент не абонент. Ну хоть спасибо на том, что отправил. Вентилятор починили кое как.
    Так что узнать, почему у нас такая ерунда происходит, просто не у кого.
    Форум читал взахлеб три дня, но нужной мне инфы не нашел.
  2. !Slavik!
    !Slavik! Постоянный участник
    11 янв 2013
    Может насос неисправен. Может отработка чахлая, тепла мало при сжигании дает. Может датчик какой навернулся - там какие то стоят по температуре на металлической колбе-камере.
  3. san
    чтобы вам подсказали необходимо больше деталей а не общее описание.
    наличие дымности
    выход на режим
    остаток--изменился или нет
    расход топлива было-стало
    чистота дымохода
    наличие притока воздуха с улици
    исправность регулятора тяги--если стоит
  4. Миша177
    Миша177 Новичок
    29 июл 2017
    !Slavik!,
    А как проверить насос? Он вроде качает. Вы знаете?
    Проверить отработку - да тут спектральный анализ нужен.
    Когда оборудование от другого плохого производителя (российская горелка на отработке, стояла до этого года, все соки и нервы выпила, зараза) плохо работала, то мне он об этом говорил. А на вопрос как - я понял, что он сам ничего не знает.
    Может датчик? Да ерш его знает, может и датчик. Внешне вроде живой был.
  5. Миша177
    Миша177 Новичок
    29 июл 2017
    san,
    Печка не дымила. Она нормально работала. Чистили ее ежевечерне. Ну иногда забивали, и чистили раз в два дня.
    Выходила на режим, колба была красная и нам было тепло. А последнее время стало прохладнее и колба менее красная.
    Что значит остаток? Не понимаю.
    Расход топлива. Опять вопрос про насос. Хорошоооо, уже начинаю задумываться. Честно скажу, не следили мы за расходом.
    Дымоход однозначно нормальный. Прочищали его после работы российского горелочного чюда. За год не должен забиться, вот тут уверен. Ну у нас отработка сгорала в thermobile нормально, труба не чадила.
    Наличие притока. Приток был и есть, понимаю, куда вы клоните, но я не думаю, что это проблема с поддувом.
    Регулятор тяги нам не достался. Хотя я видел печки с такой вещью. Нет, у нас нет.
  6. san
    проверяйте линию подачи топлива
  7. эд1975
    Весь масляный канал разберите и почистите и по ходу дымарь проверьте на тягу подоженым куском газеты .
  8. !Slavik!
    11 янв 2013
    Я эти печи не знаю. Но логика у меня тут такая. Допустим, печка потребляет 5 литров в час. Ну и если есть возможность, то просто тупо врубите насос и пусть он покачает топливо. А потом замерьте, сколько он накачал за час. Если 5 литров, то хорошо, значить исправен.
    Я правда не в курсе, там вроде на тарелку льет. Ну можно там шланг может какой прикрутить, чтобы он на тарелку не лил.
    Да просто возьмите 5 литров не своей отработки, а у соседа. Или свежей, только что слитой. И погоняйте печку и сравните с той отработкой, что сейчас у вас. Вас же тепло интересует, а не молекулярный состав.
  9. Ivanyonok
    Здравствуйте, ув. Миша177.
    Столкнулся с подобной проблемой на самодельном калорифере.
    Проблемка оказалась простой: окалиной подзабились отверстия на завехрителях и дожигателе. Пройдя отверстия свёрлами необходимых диаметров, восстановил изначальные настройки дожигателя.
    Проверьте, случайно, у Вас не такая же проблемка? :)
  10. Миша177
    Миша177 Новичок
    29 июл 2017
    Ivanyonok, здравствуйте! Спасибо за участие. По моему у меня таких штук, которые вы описываете, в печке нет. Но опять же, вы меня натолкнули на мысль про топливотрубку о чем выше тоже писали , которая могла забиться несгоревшими остатками отработки. То есть все вокрут подачи топлива. Вобщем ребят, я вроде насобирал мнений, всем громадное спасибо и наверное на следущей неделе приступлю к замерам по расходу отработки и прочистке топливотрубки. Если не поможет, полезу в дымоход. Буду на форуме, не пропадаю.
  11. Авангард
    О чем идет речь? Можно поконкретнее, мне интересно.
  12. Миша177
    Миша177 Новичок
    29 июл 2017
    Если комуто интересно, то я решил уже вопрос с thermobile. Да, закоксовалась трубка изнутри, масла меньше лилось вот и вся проблема. Закоксовалась так, что сверху не было видно, так что вот так. Только когда в руки ее взял, то увидел. Там заросло так, что щелочка малая осталась всего навсего. Почищено и ура, 400 радует. Так что к сезону готов, всем спасибо!!!
  13. Миша177
    Миша177 Новичок
    29 июл 2017
    Авангард,
    российская чюдо горелка на отработке это гном. Я никому не рекомендую ее брать, скупой платит дважды, а тут скорее трижды. Толком не работала, сделана из рук вон плохо. Я даже вспоминать не хочу про нее, реально все соки выпила, начиная от отношения продавана, который сначала раз на 5 отвечал на звонок с проблемой, а потом просто забил и трубку не брал, заканчивая просто непонятной работой этой горелки гном. То работает, то не работает, то выключается, то включается. Нахрен это г с заусенцами - НЕ РЕКОМЕНДУЮ!!!!!!!!!
