Не зажигается горелка Kroll 55
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем instruktor_51, 12 сен 2017.
  1. instruktor_51
    instruktor_51 Постоянный участник
    7 сен 2017
    Доброго всем дня ! Люди добрые помогите советом Принял здание на эксплуатацию в котельной два котла дитрихи с горелками кролл 50 на отработке 30% солярка 70% отработка все запускались работали И тут один из двух перестал запускаться всю голову сломали уже Симптомы такие : клавишу включаем масло нагревается запускается вентилятор пошла подача в топку топлива и все ошибка и остановка . розжига не происходит
  2. ENGINE
    Re: Не зажигается Kroll 50 помогите
    Kroll 55 наверное?
    Подача в топку это масло льется чтоли и не горит?
    Я половину из написанного не понял. Потому что понял, думаю, что:
    Проверь фотодатчик. Проверь трансформатор с проводами. Проверь электроды.
  3. instruktor_51
    7 сен 2017
    датчик меняли эффекта ноль Завтра собираюсь со второго котла электрод и транформатор перекинуть
  4. instruktor_51
    7 сен 2017
    Да все правильно Kroll 55 масло в топку подавать начинает и глохнет на этом моменте
  5. враг народа
    враг народа Специалист
    6 фев 2012
    у дитриха открывается передняя дверь. Когда у меня не запускалась горелка, ч просто открывал дверь вместе с горелкой и включал ее. Таким образом все становится ясно; идет искра или нет; может форсунка засорилась и масло не идет.
    Если боитесь или нет возможности запустить горелку на открытой дверце, то отключите компрессор или перекройте подачу сжатого воздуха, а потом только включайте. По крайней мере таким образом Вы увидите есть искра или нет.
    И еще очень важный момент!!если в качестве сжатого(первичного воздуха) используется стационарный компрессор с ресивером ,то обязательно сними подающий шланг с горелки и направь поток воздуха на стену вплотную. Если на стене капли воды, то пора сливать конденсат из ресивера. У меня так раз в неделю горелка останавливалась.
    Но в идеале хотелось бы понимать на каком моменте возникает неполадка. Включается искра вместе турбиной, затем открывается воздушный клапан . спустя сколько секунд после открытия клапан происходит ошибка? Если клапан воздуха открылся,то фотодатчик можно не трогать.
  6. instruktor_51
    7 сен 2017
    Спасибо всем за ценные советы ! Не было искры Заказали трансформатор розжига ждем Как прибудут комплектующие обязательно отпишусь чем закончилась история
  7. враг народа
    6 фев 2012
    снимаем старый транс вместе с электродами и проводами, и запускаем на земле. если треска не слышно, но провода целые ,а контакты на электродах хорошие - в мусорку. Если слышен слабый треск, но на электродах искры нет , то проверяем контакты и провода. Если искра есть , то проверяем керамику электродов. Частенько сквозь трещины в керамике искра уходит на железную пластину, к которой крепятся электроды.
    Я искал искру в полной темноте, не снимая электроды с горелки.
    Авангард нравится это.
  8. instruktor_51
    7 сен 2017
    Все закончилась эпопея пришел новый транс поставили все зафырчало заработало спасибо большое что откликнулись добрые люди !!!
  9. instruktor_51
    7 сен 2017
    Ну вот не долгой была радость после замены трансформатора проработала неделю а сейчас включаем начинается вентиляция топки и после нее срабатывает защита Компрессор даже не запускается Неужели новый трансформатор крякнул (
  10. ENGINE
    Давай упростим процесс. Какие лампочки и в каком порядке загораются. См мануал вложенный. По мануалу будет видно в каом месте горелка останавливается. Так проще искать неисправность - сузим круг.
    • Honeywell.pdf
      686,8 КБ
  11. враг народа
    6 фев 2012
    ТРАНС не причем! если компрессор не выходит в работу ,значит проблема не в искре , а датчике огня.
    Вот смотрите какой тут заложен алгоритм:
    Включается вентилятор, затем искра, затем должен включится компрессор. Если нет искры, то после нескольких секунд работы компрессора , автоматика выходит в аварию. Но у Вас даже компрессор не включается. Тогда думаем дальше. Если датчик пламени видит огонь или неисправен, то автоматика не даст "добро" на включение компрессора. Про искру не знаю, возможно и ее заблокирует.
    __
    - выньте датчик и гнезда.
    - зажмите в кулаке или укутайте светонепроницаемой тряпкой.
    - включите питание горелки или поверните термостат на котле (короче включите ее как-нить)
    - в тот момент ,когда щелкнет соленоид на первичном воздухе, сразу же отпустите или раскутайте датчик пламени и направьте на свет.
    Если огонь не появился - значит : нет искры, сбились настройки, грязь в форсунке .... , .... , .... .
  12. instruktor_51
    7 сен 2017
    Сегодня менял фотоэлемент результата ноль ( Включается вентилятор появляется искра щелкает электромагнитный клапан и все выскакивает ошибка встаем в аварию Сейчас буду разбирать смотреть форсунку
  13. instruktor_51
    7 сен 2017
    Форсунка и трубопроводы чистые все вроде в норме но по прежнему после того как электромагнитный клапан срабатывает компрессор не включается а просто все встает в аварию начал уже думать что пи.... сам блок управления TF 834.3[​IMG]
  14. враг народа
    6 фев 2012
    стоп. клапан срабатывает ,а компрессор нет? Компрессор штатный КРОЛЛовский? если да, то он запитывается параллельно с эл.маг. клапаном. Получается ток на клапан подается одновременно с компрессором . Следуя логике ,получается, что компрессор не работает.
  15. instruktor_51
    7 сен 2017
    Компрессор родной кролл пробовали со второго котла ставили тоже глухо
  16. instruktor_51
    7 сен 2017
    может реле силовые посмотреть или там в этом блоке контакт какой
  17. враг народа
    6 фев 2012
    фишка, которая одевается на катушку клапан , двойная . Из нее выходит провод на компрессор. На моем компрессоре было так.
    Если у Вас компрессор запитывается из какого-то другого места , то попробуйте его переподключить к проводам ,идущим на клапан. Когда ток пойдет на клапан, одновременно заработает и компрессор.
  18. instruktor_51
    7 сен 2017
    Вот как то так все выглядит
      3,9 МБ
      3,7 МБ
      3,4 МБ
      4 МБ
  19. враг народа
    6 фев 2012
    штекер зеленый , который на полу лежит - это компрессор? если да, то разберите его ,выньте провода и : 1) воткните в розетку ,чтобы проверить работает ли вообще компрессор 2) подключите его к проводам ,идущим на воздушный клапан.
    ___
    еще на практике было, что контакт терялся в самом разъеме. у меня так подающий насос не включался. Прозвоните каждый проводок от компрессора до разъема ,при этом сгибая его в разные стороны.
  20. instruktor_51
    7 сен 2017
    все нашлось решение Поменяли одну релюху силовую и запустился ) а я уж тестер приготовил думал ну пойдем по всей проводке )
      3,5 МБ
