Не зажигается горелка Kroll 55
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем instruktor_51, 12 сен 2017.
  1. instruktor_51
    instruktor_51 Постоянный участник
    7 сен 2017
    Спасибо всем за советы если бы не форум вообще бы не знаю что и делали бы тут с этими котлами !
  2. враг народа
    враг народа Специалист
    6 фев 2012
    если КРОЛЛ начал ломаться - это не остановить ..
    держите себя в тонусе . до скорой встречи
  3. instruktor_51
    7 сен 2017
    заказали запчастей на 80 000 придут хочу одну из двух всю перелопатить а то обросли все го... никто не чистил за 5 лет и вот они мне достались )
  4. instruktor_51
    7 сен 2017
    Мда видимо так и будет Опять 25 Отработал пару дней и снова заглох на том же этапе с компрессором неужели так всю зиму еба..... придется (((
  5. Авангард
    В сервисный центр лучше отдайте, чем по 80 косарей за запчасти отдавать. Наверняка набрали нужного, но тут момент в том, что это нужное сейчас вам может и не понадобится.
  6. враг народа
    6 фев 2012
    а если пошевелить проводки..
    был у меня опыт со старючим разваливающимся кролом. Вроде все узлы и агрегаты рабочие , но проводка в таком состоянии,что крошилась на глазах и постоянно что-то надо было делать с ней, чтобы горелка работала. И еще ,ставлю две порции мороженного, что старое реле, которое Вы сняли, рабочее и причина не в нем была.
  7. instruktor_51
    7 сен 2017
    Накрылся компрессор ( Реябят подскажите а мы же можем обычный компрессор присобачить ? а то эта х.... очень как то шершаво стоит
  8. Авангард
    Конечно можете поставить обычный. Фильтр на воздух рекомендую также поставить.
  9. instruktor_51
    7 сен 2017
    METABO Power 250-10 W OF вот этот приглядели что скажете ?
  10. Авангард
    В компрессорах не особо разбираюсь, какие качественные, а какие нет. По объему он вроде нормальный, а вот ресивер бы побольше.
  11. враг народа
    6 фев 2012
    как ведет себя "нерабочий" компрессор?
    если гудит и не запускается : меняйте рабочий конденсатор ; проверяйте эл.маг. клапан (если он не открывает , то компрессор не сможет запуститься ) ; замерьте сопротивление на обмотках компрессора и ,конечно же проверьте контакты.
    если запускается , но не нагнетает давление : проверьте все соединения
    ____________
    можно и обычную станцию поставить с ресивером, но не забывать сливать конденсат из ресивера.
  12. instruktor_51
    7 сен 2017
    Прочитал не один форум кто что говорит не знаю какой компрессор выбрать Там как то расход сжатого воздуха надо знать Помогите с выбором ?
  13. instruktor_51
    7 сен 2017
    Остановились вот на этом METABO Basic 250-50 W к нему возьмем влагоотделитель а тот что сейчас там пока живой в резерв поставим ну а тот что сломан на опыты пущу попробую перебрать посмотрим что там с ним творится Лучше резерв иметь чем зимой в минус 20 тут прыгать
  14. instruktor_51
    7 сен 2017
    Люди буду очень признателен если кто подскажет по соотношению отработки и диз.топлива сейчас мешаем 70 на 30 А можем ли мы забубенить 90 на 10 будет ли она гореть то вообще в таком соотношении ? У нас две емкости по 1000 л стоят в помещении зимой в нем будет градусов 15
  15. враг народа
    6 фев 2012
    у меня 100 / 0 прекрасно горело на кроле , но температура масла на выходе из форсунки должна быть не менее 90гр.
  16. instruktor_51
    7 сен 2017
    Мммм даже так надо подумать над этим )
  17. враг народа
    6 фев 2012
    если в масле взвешенная вода , то и салярка не поможет. Еще одна причина , по которой я не добавляю салярку, это температура . Греть салярко-масляную смеь в расходной емкости до 120гр. как-то боязно.
    Делайте все опытным путем. Пробуйте разные составы. Подбирайте свой ключ.
    У всех разный состав отработанного масла, разные котлы, разные котельные, свои условия эксплуатации. Поэтому мешают все по разному.
  19. instruktor_51
    7 сен 2017
    Пробовал 100\0 горит не хуже чем 70\30 думаю остановимся на варианте 90\10
  20. instruktor_51
    7 сен 2017
    Тут появилось мнение что если не добавлять солярку то прогорят стенки котла мол факел будет другой к сожалению пока стекол гляделок на котлах нет и мы не видим что там внутри творится Хотя я как то в это слабо верю даже если отталкиваться от вязкости смеси с соляркой она более жидкая и распыл больше а если без нее наоборот или я ошибаюсь ?
