Не зажигается горелка Kroll 55
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем instruktor_51, 12 сен 2017.
  1. враг народа
    враг народа Специалист
    6 фев 2012
    салярка горит более кучно, а масло более вытянутый факел имеет. может из-за этого бытует мнение о дырках в котле?
  2. instruktor_51
    instruktor_51 Постоянный участник
    7 сен 2017
    так может к задней стенке котла просто лист асбестовый подложить ?
  3. враг народа
    6 фев 2012
    не знаю. у меня у самого языки пламени облизывают заднюю стенку котла, хотел кирпичи положить, но не пролазиют в отверстие для горелки. пока для меня этот вопрос открыт. Но на форуме много есть тем с решением этой проблемы.
    Но класть прямо на огонь асбестовый лист чисто интуитивно непрактично. думаю превратится в труху очень быстро.
  4. instruktor_51
    7 сен 2017
    Выяснили тут у старых обитателей что прогорела рубашка сверху и после того как подняли температуру в сильные морозы а второй котел остался нормальным на котором температуру не задирали
  5. instruktor_51
    7 сен 2017
    Уже от этих котлов голова кругом идет тут перебрали все почистили на втором котле все работало как часики сутки на второй день из дымовой трубы пошли хлопки как из автомата и все потухло я как раз на улице курил неподалеку Открыл дверь котла там залито все маслом и часть этого масла догорает внизу Уже и ума не приложу что ему еще надо ( Да и прошу прощения что ввел всех в заблуждение горелка у нас как выяснилось 75 а не 55 если конечно я правильно понял У 55 вроде одна форса а у нашей две В общем сейчас его и запускать то страшно х... знает чего он там еще выкинет за фокус
  6. враг народа
    6 фев 2012
    а подпорная шайба чистая? У нас на одном КРОЛЛе каждый третий день горелка останавливалась из-за "засирания" подпорной шайбы.
    температура масла какая?
  7. instruktor_51
    7 сен 2017
    Температура 85 Шайбу подзасерает но вроде не настолько А вот то что он сегодня стрелять начал это настараживает Толи форса забилась попало что толи воздух клапан вые.... уже не знаю что и смотреть то Тут обратил внимание что вторичный воздух стоял на 20 аж а все пишут что вроде 8-10 после выходных хочу пооробовать убавить да только ссыкотно один котел встал а этот пашет но трогать даже не хотца (
  8. враг народа
    6 фев 2012
    поставь 100 температуру масла и посмотри на результат. масло должно литься меньше. вторичный воздух настрой так, что бы горелка запускалась мягко.
    Факел можно воздухом удлинять или укорачивать.
    Хлопки могут быть от содержания в топливе воды. Или еще чего похлеще. Также хлопать может и от плохо сложенного дымохода, забитого сажей теплообменника, как пример.
  11. instruktor_51
    7 сен 2017
    Дымоход смотрели вроде все норм с котла сажу всю выгребли форсунки почистили все трубочки вычистили а вот по содержанию в отработке каких либо примесей это вообще это вообще темный лес Фильтров и отстойников ничего в системе не наблюдаю тупо что с бочки то и в котел ( завтра поеду по магазинам может что примудрю приколхозю
    Масло надо фильтровать перед сжиганием. А если масло такое себе, то его и отстаивать нужно.
  13. podkovkakam@
    podkovkakam@ Новичок
    27 ноя 2017
    Подскажите, люди добрые ответ на вопрос. Горел котел горя не знал, а в один прекрасный день начал пыхать (дымом) и остановился. Искра есть, клапан вохдуха и наддув работают. Вроде как масло распыляется, но не воспламеняется. Еще раз повторюсь: зажигание есть и распыл попадает на дугу.
  14. instruktor_51
    7 сен 2017
    Посмотрите дымоход возможно чистить пора Может в форсунку что попало Ну и как вариант это изменение параметров работы настройки воздуха проверьте У нас со вторым котлом такая же беда грешим на редуктор по воздуху первичному то одно давление дает то другое Сами короче развлекаемся )
  15. instruktor_51
    7 сен 2017
    Может в масле посторонние примеси там с этими горелками уже не понятно где экономия то одно то другое плюс цирк постоянный никто платить ни за что не хочет проще всего пальцем людям показать и сказать идите придумайте что нибудь ( Россия одним словом
  16. Авангард
    У вас нормальное оборудование, что вы жалуетесь? Если не разобрались толком, то платите деньги и за вас все сделают. А не хотите платить, то читайте инструкцию и разбирайтесь сами.
  17. Brilliantavto
    Brilliantavto Новичок
    13 сен 2018
    Здравия. После чистки горелки перестала запускаться! После 20 секундной продувки не открывается электромагнитный клапан, встает в режим блокировки. Горелки две симптомы одинаковые!
  18. instruktor_51
    7 сен 2017
    Если не решили чтоб долго не растягивать проще по телефону что знаю подскажу ) а знаю я про этих чудесных друзей уже не мало ) 89113440496
  19. Brilliantavto
    13 сен 2018
    Решили! Добрый знающий человек подсказал. Датчик перелива неправильно поставил.
  20. david11101988
    david11101988 Новичок
    6 окт 2018
    это который под нагревательным баком? как его правильно поставить?
