Неавтоматическая печь на отработанном масле. Порекомендуйте!
Тема в разделе "Неавтоматические печи на отработанном масле", создана пользователем AService, 18 июн 2008.
  1. AService
    AService Новичок
    18 июн 2008
    Краснодар
    Всем добрый день!
    Порекомендуйте для отопления неавтоматическую печь на отработанном масле.
    Имеем автосервис в Краснодаре. Внутри необходимо +15 градусов. Вообще зимы у нас теплые, но пару лет назад и мороз закладывал:5: Поэтому, нижний предел можно считать как минус 15 градусов. С запасом возьмем, если можно.
    Помещение достаточно утепленное, обшито сайдингом, ворота без щелей, теплые, открываются и закрываются при вьезде/выезде машин на станцию.
    План - схему прикладываю.
      16,2 КБ
  2. Max
    Я бы порекомендовал вам поставить печь на отработанном масле Thermobile AT 400 C. На 40 кВт/час.
  3. Melinda
    Ответ:Неавтоматическая печь на отработанном масле. Порекомендуйте!
    Маловато будет! AService просил:
    Max, а ты предлагаешь впритык!:acute:
    Я бы порекомендовала неавтоматическую печь на отработанном масле Thermobile AT 500C. Она идет с тепловой мощностью до 59 кВт/час. А с учетом КПД - я думаю будет как раз для вашего автосервиса.
  4. AService
    AService Новичок
    18 июн 2008
    Краснодар
    Ответ: Неавтоматическая печь на отработанном масле. Порекомендуйте!
    Спасибо за отзывы:yahoo:А где ее мне лучше поставить?
  5. Max
    Угу. Ошибся я!:blush2: Я согласен, печь на отработанном масле Thermobile AT 500 C (с мощным вентилятором) будет нормальна!
  6. Печник
    Печник Профессионал
    22 апр 2008
    А я бы порекомендовал поставить две печи на отработанном масле, но малой мощности. Киловатт по 25.
    Напротив друг друга, у левой и правой стены.
    Такой обогрев будет очень эффективный!
  7. AService
    AService Новичок
    18 июн 2008
    Краснодар
    Я хотел бы поставить все таки один аппарат на отработанном масле.
  8. Азимут
    Азимут Специалист
    27 мар 2008
    Питер
    Это вариант с одной печью Thermobile AT 500C. Ее можно поставить либо слева, либо справа. Дымоход вывести либо через стену, либо через крышу. Через крышу будет дешевле.
  9. Melinda
    Вариант, который предлагает Печник, на мой взгляд, очень хороший.
    Да, он будет дороже чем одна печь на отработанном масле, однако с точки зрения эффективности обогрева он все таки предпочтительнее.
    Помещение все таки достаточно длинное...и прогреть его двумя обогревателями будет намного проще.
  10. AService
    AService Новичок
    18 июн 2008
    Краснодар
    Вариант с двумя печами дороже. Думаю, если у печи на отработанном масле Thermobile AT 500C нормальный вентилятор, то она прогреет мое помещение.
