Неисправность горелки Energylogic. Хелп плиз.
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем сергейй, 25 янв 2014.
  1. сергейй
    сергейй Участник
    8 дек 2013
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    случилась беда,
    итак, горелка на котле energylogic el 140, все вроде более менее работало без особых проблем, тут вдруг приезжаю и вижу потухла, ну я открыл котел почистил, закрыл и стал запускать... не хочет, я открутил фильтр перед топливным насосом помыл его, поставил все на место стал запускать... заработал насос, преднагреватель включился, ну думаю сейчас пыхнет... и тут вдруг из фитинга воздухопровода ( трубка которая идет от компрессора в горелку, пометил ее красным кругом на схеме) как польется масло прям рекой... ну я все выключил и стал смотреть... как я понял трубки топливопровода и воздушного входят в горелку рядышком, а тк компрессор не давал давления, то масло под давлением насоса свободно пошло в воздухопровод...
    разобрал компрессор, там все в масле, ну думаю лопатки прилипли и компрессор крутил но давления не создавал... все отмыл и почистил как в инструкции, все собрал, стал опять запускать... заработал насос, преднагреватель, но компрессор крутиться не хотел... я потрогал кожух эл.двигателя , а он горячий... я сразу все вырубил, стал смотреть...
    проверил компрессор он крутиться без усилий, муфта компрессора тоже крутиться без особых усилий и помех... снял кожух с эл.двигателя, все вроде впорядке, ничего не оплавлено и не перебито, покрутил середину эл.двигателя, все крутиться и когда ее вручную крутишь то муфта и компрессор так же начинают крутиться... все собрал, дал остыть движку, все еще раз проверил и запустил... опять ничего, компрессор не крутился, потрогал корпус эл.двигателя, он опять начал греться... я все выключил и загрустил...
    уважаемые специалисты, кто пользовал эту горелку, что с ней не так, что делать, куда идти, может было у кого, как лечится??? буду рад любому совету и предложению, спасибо... хелп ми плиз!!!
    Предполагаю, что у вас проблема с мотором. Нужно четкое понимание, живой он или нет. Возможно отошел контакт, как вариант. Визуально определить, живой он или нет, если имеется малюсенькое КЗ, вам будет сложно.
    Если бы сгорела обмотка сильно - был бы запах, да и визуально это было бы видно сразу.
    Как определить точнее - сами (снимаете мотор, снимаете крыльчатку, освобождаете компрессор и в 220.), либо к электрику - прозвонить ( что надежнее всего ).
    Компрессор промыть ( бензин, очиститель карбюратора ) и пока лучше не использовать ( дабы сохранить его в целостности и сохранности ). Посмотрите на износ лопаток, кстати...
    Возможно, идет отключение по тепловому реле, которое не дает полностью сгореть мотору.
    Все это записывал со слов человека, который лучше меня понимает в электрической части горелки energylogic.
  3. сергейй
    сергейй Участник
    8 дек 2013
    большое спасибо за отзыв, :drinks:
    итак продолжаем, я снял корпус с мотора и отсоединил клемы под контроллером горелки и снял мотор, все вроде бы не сложно, дальше два варианта, но скорее всего один и это конденсатор... родного я конечно не найду, но и альтернативную замену ему найти в нашей деревне оказалось не так просто... итак, кондер марки inco sintex 6.5 мФ и 450v, на фотках видно что сам мотор вроде бы в порядке и я бросился искать кондер...
    обзвонил десятка два фирм и магазинов, но именно с такими характеристиками пока не нашел, нет были конечно более менее подходящие, но они были не с контактами, а с уже припаяными проводами и стоили 65 рублей, ну т.е. всего 65 рублей и возится с перепайкой да еще и так подозрительно дешево стоящими кондерами я связываться не стал...
    завтра поеду в обитель зла... рынок Юнона, есть в Питере такое счастье, рынок радиоэлектроники и б/у-шных компьютерных микросхем ))) попытаю счастье там...
    ...to be continue...
      91,5 КБ
      163,5 КБ
      91,6 КБ
      175,6 КБ
    Как более простой вариант - купить родной конденсатор...И найти его можно без каких либо проблем у нормальных продавцов горелок Energylogic.
  5. сергейй
    сергейй Участник
    8 дек 2013
    если можно хоть один контакт в лс, потому как у нас только продают горелки ну или котлы, запчасти а уж тем более конденсаторы в принципе не возят...
  6. Alexander
    Оставляйте, пожалуйста, свой запрос в этой теме: Запасные части - Форум: Отопление на отработанном масле
    Надеюсь, что он получит отклики и у Вас все будет хорошо.
  7. тамада
    тамада Профессионал
    1 окт 2011
    Северный Урал
    не морочьте голову, подойдёт из светильников ламп ЛБ - ЛД, из "старых" типа МБГЧ , ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ УКАЗАНЫ.
  8. сергейй
    сергейй Участник
    8 дек 2013
    Посмотрел на лопатки все вроде хорошо, НО теперь не понимаю как их обратно вставить... т.е. у лопаток на одном конце есть срез под 45 градусов, так вот, мне их надо вставлять чтобы срез был по ходу движения( см рисунок вариант 1) или против (см рисунок вариант 2)движения компрессора??? логично вроде бы предположить что по ходу движения, но вдруг нет... я тут схематично нарисовал как смог
    Лопатки компрессора горелки energylogic должны стоять по ходу движения. Вы правильно догадываетесь. Вариант 1.
