Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле AR-CO
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем Василий Б, 2 июл 2008.
  1. Василий Б
    Василий Б Новичок
    2 июл 2008
    Горелка AR-CO низкого давления создана для сжигания мазута, дизельного топлива или отработанного масла механических мастерский, гаражей и т.д.
    Эти виды топлива можно сжигать в отдельности или, смешивая, в зависимости от необходимости.
    Горелка работает по принципу эмульсии то есть смешивания одной части воздуха (первичного) с топливом.
    Благодаря принципу эмульсии при хорошем смешивании воздуха и топлива уже в компрессоре с последующим распылением в форсунке, получается оптимальное горение, которое не наносит вреда окружающей среде.
    Эта особенность наиболее важна при использовании отработанного масла.
    Технические характеристики:
    Незнаю, правильно ли я выбрал тему....
    Всем добрый день!:-)
    Имел тяжелый опыт эксплуатации горелок на отработанном масле ar-co. Ну вообще то они не только на отработке, но еще и на нефти и мазуте могут работать.
    К горелкам не нужен компрессор, как допустим к горелке на отработанном масле Kroll, на которую я заменил ее через полгода. И которая безусловно проще!!!!
    Поломок при эксплуатации у меня было навалом:
    Износ ротора с лопатками, отработка заливает прямо в котел, минуя форсунку - постоянные остановки котла, дым из трубы черный, невозможно запустить!:jc_rant:
    Плачу за вызов инженеров, приезжают, думают, жмут плечами и определяют это как не гарантия, а естественный износ! Обалдеть, это после 4 месяцев работы!:jc_rant:
    Хочу поменять - запчастей нет!:jc_rant:
    Пришлось поменять этот агрегат и вздохнуть свободно!
    Сейчас уже два года работает горелка на отработанном масле Kroll. Конечно она проще, по сравнению с горелкой ar-co, все таки приготовление отработанного масла при помощи компрессора - великая штука! Есть свои причуды с подогревом разных по вязкости масел, но ничего, привыкли уже.
    Вообщем, если у кого будут вопросы - пишите. Помогу, чем смогу!
    Grad и Melinda нравится это.
    Также много слышал отрицательных отзывов про данные горелки на отработанном масле.
    Вернее, одни отрицательные.:27:
    Мне кажется, что все проблемы идут от метода подготовки к сжиганию отработанного масла.
  3. Max
    Устанавливал две данные горелки на отработанном масле около трех лет назад на заводе, у которых отработанного масла около 150 тонн за сезон набирается.:5::wink: Ставили их на стальники Riello.
    Были абсолютно идентичные проблемы, о которых писал Василий Б.
    Больше по ним не работаю.
  4. Zagadkin
    По-моему, это проблема всех горелок со встроенными компрессорами. Или я ошибаюсь? Система-то одна.
    Ошибаетесь!
    Разные системы.
    У горелок на отработанном масле ar-co происходит смешивание отработанного масла с воздухом непосредственно в некой камере, до поступления в форсунку. Отсюда вся металлическая стружка, которая может содержаться в отработанном масле, песок и тд сильно влияют на износ лопаток. О чем выше писал Василий Б. Это проблема, реальная проблема.
    У всех остальных производителей горелок подвод сжатого воздуха происходит без смешивания с отработанным маслом. Воздух идет по одному каналу, отработанное масло - по другому. Встречаются они только возле электродов, где происходит распыление отработанного масла воздухом из компрессора.
  6. Nik19072003
    Nik19072003 Специалист
    31 янв 2011
    Добрый день форумчане!
    Установлена горелка AR-CO BR 130 на котел RIELLO. В целом к работе оборудования претензий нет. По истечении недели работы вскрыли котел. Результат вскрытия на фото. Серовато-желтый налет в топке и на турбулизаторах. Причем из топки выгребли почти картофельный мешок этого мелкодисперсного порошка - по консистенции близко к муке. Знающий человек подсказал, что очень похоже на серу. Вопрос - если это действительно сера - возможно ли регулировка или изменение параметров работы горелки, чтобы исключить такое количества налета? Или это зависит только от используемого топлива.
      58,7 КБ
      66 КБ
      75,8 КБ
      62 КБ
      59,9 КБ
  7. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    А что, ничего особенного не видно. Обычный пепел от сжигания масляной отработки.
  8. Zagadkin
    Попробуйте вынуть спирали, налёта будет меньше...
  9. Energomagazine
    Тяга великовата, топливо не успевает сжигаться и смесь выходит в тракт. Уменьшите тягу и добавьте воздуха.
  10. Nik19072003
    31 янв 2011
    Настройки выставлял по газоанализатору - О2 - 3,5..3,8%, СО2 - 13,5%, температура отходящих газов (согласно паспорта на котел должна быть больше 180 гр.) - 230 гр. Из котла из 72 турбулизаторов вынул 16 шт., чтобы обеспечить температуру отходящих газов. Еще раз подчеркну, что пепел имеет выраженный песочный или рыжий оттенок, это не сажа - поэтому думаю , что с настройками по воздуху я не ошибся. Похож ли этот пепел на серу - кто знает? И можно ли это исправить?
  11. Energomagazine
    Когда тягу уменьшите, настройки надо будет исправить. Сера в небольшом кол-ве может содержаться в нефтяных маслах, в синтетике её почти нет. Посмотрите в паспортах (сертификатах) состав масел исходного содержания - при производстве масел серу специально удаляют. Показатели газоанализатора при настройке для вас не являются определяющими состав отложений, т.к. по фото видно, что в котле недожёг топлива. А песок может иметь разные оттенки от белого до чёрного, и с серой это не связано никак.
  12. Peter Becker
    Peter Becker Профессионал
    18 ноя 2009
    Такая картина наблюдается, когда настроенная мощность горелки выше номинальной мощности котла.
    MfG
  13. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    Но ведь пепел все равно в топке будет, от этого никуда не уйти...
  14. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Конечно пепел будет. Только его становится меньше, цвет более светлый и ложится он ровным слоем.
    MfG
  15. oil38
    oil38 Участник
    2 авг 2011
    На мой взгляд, добиться хорошего сгорания масла в реверсивной топке можно только разделив первый и второй ходы газов. Масло просто не успевает выгорать. А увеличение тяги приведет только к большему конфликту ходов.
  16. Peter Becker
    18 ноя 2009
    Для более полного сгорания масла в реверсивных топках выпускаются специальные насадки для дожига. Если интересно - могу прислать фото и описание. Разделить первый и второй ход не представляю возможным. Нет материалов для таких температур. Да и конструктивных решений по разделению тоже нет. Это делается по другому. Заполняется по всей длине топки её нижняя часть балластом и таким образом повышается тепловое напряжение в топке до полного выгорания. А увеличивать тягу никто и не предлагал. Это неэффективно и ведёт к перерасходу топлива.
    MfG
  17. J.E.M.P.
    Это может быть обычный глинозём вперемежку с присадками, серы тут если и есть, то очень-очень мало. Возможно отработку не фильтровали и не отстаивали и всю грязь вытянуло в каналы.
    Привет, Peter Becker! Было бы интересно! Показывай! :good:
  18. Nik19072003
    31 янв 2011
    Тут ситуация обратная - котел RIELLO на 2000 кВт (до этого стояла дизельная горелка).
  19. Nik19072003
    31 янв 2011
    Я не знаю, какой процент в исходном сырье моторных масел, может там гораздо больше какой нибудь дряни? Смешали этот пепел с раствором фенолфталиина - получили кислую среду. Поэтому и родилось предположение о сере - я не химик, только описываю сказанное мне.
  20. Nik19072003
    31 янв 2011
    Горелка установлена согласно инструкции на котел (там указано 350 мм от фланца). Я не рискнул выдвинуть больше, хотя помню, как-раз в одной из тем, Peter Becker писал о проблеме конфликта ходов. Тогда возникает вопрос - надо ли выдвигать горелку еще больше и насколько?
