Неисправность горелки Smart Burner B-20
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем sasha987, 22 янв 2014.
Статус темы:
Закрыта.
  1. sasha987
    sasha987 Новичок
    22 янв 2014
    Вроде читал форум, ответ не нашел по своей неисправности...
    У меня горелка на отработке Smart Burner B-20.
    Все было хорошо 4 месяца, работало, грело.
    Сейчас началась какая-то хренота - насос качает отработку как обычно, фильтруется, потом поступает в бачок на горелке, а там иногда отработка переливается через край.
    Это не всегда, но вот уже два раза переливало.
    Какие предположения? Что и как проверить?
  2. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Доброго времени суток, sasha987!
    Проверьте работоспособность верхнего поплавкового микровыключателя малого малого бака горелки.
  3. sasha987
    sasha987 Новичок
    22 янв 2014
    Доброго времени суток! Спасибо! А как это сделать? В инструкции на эту тему тишина...
  4. soul
    soul Эксперт форума
    16 фев 2011
    Владивосток
    Почему же тишина.
    Откройте инструкцию по эксплуатации на горелку, в ней ищите раздел 12, устранение неисправностей. Далее смотрите пункты 4.6.1-4.6.4.
  5. 16071981
    16071981 Новичок
    23 янв 2014
    сегодня также затопило .горелки неделя.верхний поплавок горелку отключил как положено.а нижний насос не отключил.как убрался стал проверить все работает.теперь думаю как обезопасится чтоб неповторилось
  6. ENGINE
    Проверяй скорее. Определяй скорее.
    Иначе не быстрое определение неисправности у горелки может повлечь куда более затратные ( с точки зрения стоимости запчасти ) вложения, чем банальная замена копеечного микрика.
  7. Staratel
    Staratel Участник
    28 окт 2013
    Доброе время суток. Поплавковый переключатель малого бака - это просто геркон в металлической трубке у него два состояния работает или нет. Если поплавок с магнитом ходит без задержек то сломаться нечему. Но есть одна вещь которая ломается незаметно и не сразу - регулятор температуры, поймать на "измене" тяжело, а физика процесса такова: двадцать раз включится нормально, а на двадцать шестой догонит температуру выше некуда и снова стоит ратае как не в чём небывало.
  8. 16071981
    16071981 Новичок
    23 янв 2014
    мне поменяли плату по гарантии.на новой плате одно реле больше. чем на старой сказали что мощней.но на всякий случай я для страховки .в сеть насоса поставил реле времени.то есть если реле платы поймает глюк.реле времени не даст насосу перелить .
Статус темы:
Закрыта.
