Неисправности, Аварии, Проблемы котлов на отработанном масле и способы их устранения
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле своими руками", создана пользователем малыш, 5 ноя 2020.
  1. малыш
    малыш Эксперт форума
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Предлагаю здесь обсуждать проблемы и их решение при использовании котлов на отработке.
    ivankovin и Melinda нравится это.
  2. арсентий
    Это уже проходил ,знакомо.Тоже подвисал клапан ,но от конденсата в нем.Зачем такой замудреный механизм горелки делать!? Смотришь так страшно (деталировка).Может было проще сделать с принудительной подачей сделать.?И деталей меньше и надежней.
  3. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Можете пояснить?
  4. арсентий
    Ставится шестеренчатый насос с тихоходным приводом(шаговик,редукторник или ещё чего мудренее).Перед распылителем ставится проточный подогреватель .Всё остальное тоже самое.Мощность легко можно настроить по количеству оборотов привода НШ.Воздух подается так же и такого мощного компрессора не нужно,как у вас.Вполне можно обойтись аквариумником ,если конечно не сотни квт изрыгать.Это не новость ,а уже давно откатаное решение.Да и контроллер можно не городить заумный,вполне пойдет штатный автомат от горелки.
  5. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Не думаю, что аквариумник даст нормальный распыл...
    Контроллер простой, просто я много уделяю внимания безопасности и автономности. Мои котлы используют в основном люди далекие от их устройства, могут конечно почистить да насос в другую бочку переставить.
    Я просто стремлюсь сделать надежную и безопасную систему настолько насколько мне хватит моих способностей и умений.
    Внутренняя сложность вполне окупается простотой в использовании, хотя и не так там все сложно...
  6. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Всем привет.
    Не так давно попал ко мне на ремонт автомобиль с зависшим контроллером.
    Как я понял, причина была в повреждении данных обучения, из-за помехи при плохом контакте аккумулятора .
    Очистка EEPROM решила проблему...
    В общем этот случай натолкнул меня на мысль, что настройки горелки так-же могут быть повреждены,
    а это может привести к очень серьёзным последствиям.
    Ну например если установка температуры топлива сама установится допустим в 1000гр.
    Конечно проверки корректности настроек есть но .....
    Было принято решение добавить проверку контрольной суммы структуры в которой хранятся
    настройки как при загрузке так и в процессе работы, что практически полностью должно исключить возможность повреждения данных.
    Не знаю почему раньше не подумал об этом....
    Еще добавил сохранение текущих настроек как дефолтных.
    Раньше после сброса нужно было все настраивать как-бы с нуля.
    Теперь после первоначальной настройки и проверки сохраняю настройки для возможности отката.
    То есть если вдруг кто-то накрутил чего не надо то можно сбросить настройки до сохраненных ранее .
    В общем понемногу продвигаемся...
    ivankovin нравится это.
  7. арсентий
    Чем сложнее ,тем дальше продвигаться.
  8. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    У Вас тоже не так все просто......
  9. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    По неисправностям...
    switch (numError) {
    case TEMPERATURE_SENSOR_INPUT_OPEN_CIRCUIT:
    LCDrunningLine("Обрыв цепи датчика температуры на входе", 0,16);
    sprintf(strWork,"Текущие показания %2.2fгр",tInput);
    LCDrunningLine(strWork, 0x40,16);
    break;
    case TEMPERATURE_SENSOR_OUT_OPEN_CIRCUIT:
    LCDrunningLine("Обрыв цепи датчика температуры на выходе", 0, 16);
    sprintf(strWork,"Текущие показания %2.2fгр",tOutput);
    break;
    case TEMPERATURE_SENSOR_FUEL_OPEN_CIRCUIT:
    LCDrunningLine("Обрыв цепи датчика температуры топлива", 0, 16);
    sprintf(strWork,"Текущие показания %2.2fгр",tFuel);
    break;
    case TEMPERATURE_SENSOR_DOOR_OPEN_CIRCUIT:
    LCDrunningLine("Обрыв цепи датчика температуры двери", 0, 16);
    sprintf(strWork,"Текущие показания %2.2fгр",tDoor);
    break;
    case TIME_FUEL_TRANSFER:
    LCDsend("Авария подкачки", 0);
    checkChanges = 0;
    posCursor = LCDsend("время", 0x40);
    checkChanges = 0;
    posCursor = LCDsendNumeral((float) secondTransferFuel,
    posCursor + 1, 0, 0);
    LCDsend("сек.", posCursor + 1);
    break;
    case FUEL_LEVEL_MAX:
    LCDsend("перелив топлива", 0x40);
    break;
    case FUEL_LEAK:
    LCDrunningLine("Авария утечки топлива", 0, 16);
    LCDrunningLine("прозходит расход топлива в режиме ожидания", 0x40, 16);
    break;
    case SENSOR_LEWEL_FUEL:
    LCDsend("Авария датчика", 0);
    LCDsend("уровня топлива", 0x40);
    break;
    case TIME_HEAT_FUEL:
    LCDsend("Авария подогрева", 0);
    checkChanges = 0;
    checkChanges = 0;
    posCursor = LCDsendNumeral((float) secondHeatFuel, posCursor + 1, 0,
    0);
    break;
    case T_FUEL_MORE_MAX:
    LCDsend("Перегрев топлива", 0);
    LCDsend("Т.масла>115 гр.", 0x40);
    break;
    case NO_REACTION_ON_HEATING:
    LCDsend("Нет реакции на", 0);
    LCDsend("подогрев топлива", 0x40);
    break;
    case T_DOOR_MORE_MAX:
    LCDsend("Перегрев двери", 0);
    sprintf(strWork,"температура > %dгр.(макс.уст.температуры)",data.maxTempDoor);
    LCDrunningLine(strWork,0x40,16);
    break;
    case NO_FLAME:
    LCDsend("Авария поджига", 0);
    LCDsend("нет пламени", 0x40);
    break;
    case ERROR_SPEED_FAN:
    LCDsend("Авария наддува", 0);
    LCDrunningLine("обороты вентилятора не соответствуют установке!", 0x40,16);
    break;
    case SENSOR_FLAME:
    LCDsend("пламени", 0x44);
    break;
    case NO_POWER_220V:
    if(countNoPuwer220v<100){
    LCDsend("Питание 220v", 2);
    LCDsend("ВОССТАНОВЛЕНО", 0x41);
    workBeep(3000);
    HAL_Delay(3000);
    HAL_NVIC_SystemReset();
    if (uwTick % 3000 < 1500){
    LCDsend("Нет питания", 1);
    LCDsend("симистора 220v", 0x40);
    }else{
    LCDsend("Проверь", 3);
    LCDsend("предохранитель", 0x40);
    break;
    case NO_POWER_12V:
    if (uwTick % 3000 < 1500) {
    LCDsend("12 вольт", 0x42);
    } else {
    LCDsend("Проверь", 1);
    break;
    case CORRUPTED_SETTINGS:
    LCDrunningLine("Внимание Авария!!!", 0, 16);
    LCDrunningLine("повреждение данных настроек", 0x40, 16);
    break;
    default:numError=CORRUPTED_SETTINGS;
    break;
    return;
    break;
    default: data.mode=errorMode;
    break;
  10. арсентий
    Сравнить примитивную печурку с двумя релюшками и контроллер... :13::13::13:
  11. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Ну Вы сами спрашивали зачем эти сложности.....
  12. арсентий
    С горелками у меня всё на ОК.Я использую Китурами комплекты.И не надо ничего делать и создавать сложные комплексы.Просто чуток работы с напильником и всё соответствует по полной программе ,да и стоит от 3до 5 Кр.:thank_you2:
  13. малыш
    30 сен 2009
    Ростовская обл.
    Всем привет.
    Еще одна неисправность моего котла, проработав всего 33 дня после установки произошла авария.
    Отопление магазина 100кв.м. сгорело 200 литров топлива.
    Разобрал блок питания оказался непропай одного из плеч первичной обмотки трансформатора.
