Неисправности и проблемы горелки EnergyLogic
  1. Димас75
    Димас75 Новичок
    13 дек 2015
    Здравствуйте. Два дня мучаюсь с топливным насосом, котёл Риелло+EnergyLogic EL-140 EL140. Не поступает топливо, перебрал, помыл, продул. Как думаете есть смысл ремонтировать, визуально выработки не видно. Но не хочет работать, залил Масло в заглушки на головке насоса, пошло, с Бочки не могу закачать. Пробег 8100часов. Или голову не кружить, купить новый? 13300₽?Поделитесь опытом.
  2. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Вопрос? Какова температура масла? Если ниже 10 град С, насос не прокачивает, температура ниже, рекомендую ставить промежуточный нагреватель и греть масло не ниже 20 град С, после нагревателя обязательно фильтр на 0,3 мм. Удачи
  3. Димас75
    Димас75 Новичок
    13 дек 2015
    Темп Масла не мерил, но темп в здании не ниже 12-15
  4. mamaj
    1 фев 2014
    Конечно ресурс форсунки есть, правда зависит от многих факторов! Чистота от абразива масла! нАЛИЧИЕ ВОДЫ! РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ! Вообще по опыту, 2 года, где то 3 000 часов и в утиль! Износ форсунки! По описанию, Вашему, переливает! Или мало вторичного воздуха! Тяжело сказать не видя процесс! Если компрессор встроенный, может проблема в нем! На ИЛ 140 отключил штатный и запитал внешний компрессор, все работает как часы! Удачи!
  5. mamaj
    1 фев 2014
    Мало! Насос шестеренный, при износе резко снижается уровень подьема! Ставь насос на подкачку с предохранительным клапаном, и в обратку. Какова высота подьема масла! На насос нужен подпор избыточным давлением.
    А мне кажется, что при такой t в здании насос просто обязан прокачивать.
    Может воздух попал в топл.линию?
  7. Димас75
    Димас75 Новичок
    13 дек 2015
    Спасибо за советы. Купил новый насос и все заработало, темп в помещении был уже 7градусов. Старый насос отработал 8100 м./ч.
  8. t86
    t86 Новичок
    14 сен 2015
    Ну вот, наконец-то поменял форсунку,
    Уже почти неделю работает как часы,
    Извиняюсь горелка конечно EL-140
    Сильно подозреваю если-бы котел был Енержилоджик, ну или
    выполненный по такой-же схеме, то и со старой форсункой работал бы,
    хрен заметили...
    Еще вопрос - выход с котла ( дымоход ) на 140 мм
    Сам дымоход - 200 мм
    если я сделаю "выхлоп" с котла на 200 мм, ему-же станет легче "дышать" - ?
    Конечно. Только это чревато нестабильной работой горелки и большими теплопотерями на литр сожженого отработанного масла.
    Работать лучше на штатном диаметре - он же не спроста такой у котла запроектирован.
  10. mamaj
    1 фев 2014
    Однозначно, выхлоп задавлен, чем чревато, ухудшение тяги даст неполное сгорание и уменьшение КПД отопителя. Установите трубу 200 мм и установите регулятор тяги, который обеспечит постоянное давление в выхлопной системе, тем самым стабилизирует процесс горения. Горелка 100 квт, поэтому для данного девайса 200 мм оптимал.
    Горелка на 40 кВт...вы ошибаетесь. Для 40 квтной горелки выход дымохода в 200 - много.
  12. mamaj
    1 фев 2014
    По большому счету, если дымоход не 20 м, и есть регулятор тяги, труба утеплена в зоне конденсации (на улице) то будет работать! Если регулятора нет, то 150 достаточно! Прошу прощения за невнимательность. У меня Енерголоджик ИЛ 340, 100 квт, воздушный конвектор! Для таких горелок регулятор тяги необходим, много тяги плохо, мало тоже плохо! Если плохо горит то значит тяга мала, если не развивает тепловую мощность, тепло вылетает в трубу!
  13. t86
    t86 Новичок
    14 сен 2015
    Дымоход 5 метров, диаметр 200 мм, вертикальный,
    проход через крышу, конечно сендвич,
    регулятора тяги нет, по штатному тягомеру кажет прим. 0,15 - 0,2,
    иногда больше-меньше гуляет в зависимости от погоды, ветра и т. д.
    Почему на 200 мм дымоход ?
    В инструкции к горелке было написано не менее 180 мм,
    да и другие котлы имеют выход на 200 мм в той-же мощности.
    Сейчас работает нормально, пробег за 5000 м/ч ушел.
    А почему выход у этого Риелло на 140 мм, наверное потому, что он изначально был предназначен
    для газовой или дизельной горелки, у него и дымогарные трубы диаметром меньше,
    и расположены они по бокам...
  14. mamaj
    1 фев 2014
    Вот! Все прекрасно! Все по описанию, Хорошо! Надеюсь соблюдены нормы выноса конца трубы на крыше в зависимости от конфигурации и формы крышы! Почему упомянул регулятор тяги, полезная вещь и сделать самому не представляет трудов! Хорошо, что все разрешилось и тепловое оборудование с успехом выполняет свои функции!! Добра и счастья, МИРА и здоровья!
  15. Nirbana
    Nirbana Новичок
    5 окт 2017
    Здравствуйте. Проблема выключает автомат на 16а. Контакт питающего кабеля горелки 16 попал на корпус, контакт заменил. Проверил элементы нагрева форсунки мультиком покзывает килоомы, двигатель гарелки, сопротивление есть, на корпусе не сидит. Также остальные элементы горели. При отключеном питающем кабеля горелки автомат не выключаеться. Подскажите где искать причину неисправности?
  16. ENGINE
    Может просто где перетерлись провода? В местах стыка, например.
  17. Nirbana
    Nirbana Новичок
    5 окт 2017
    Картридж нагревателя форсунки был неисправен, он и выключал автомат. Пришлось отсоединить. Горелка запускается но при откинутом одним провода фотодатчика огня как только воспоминания произошло подсоединяю провод обратно и так заново пока не потухнет. Думаю что то с контролром горелки.
  18. ENGINE
    После замыкания может быть все что угодно.
    У тебя какой контроллер? Carlin? Какие то лампочки на нем моргают?
  19. Nirbana
    Nirbana Новичок
    5 окт 2017
    Да Carlin 50240. Подключал по этой схеме. Чтобы включить горелку приходится откидывать один провод (желтый) от датчика огня, когда запустиься сново ставить на место. Если не отсоединять то мигает индикатор желтого цвета на контроллере и горелка не запускается, сброс не помогает. Думаю причина в самом контроллере хотя он не "родной".
  20. Nirbana
    Nirbana Новичок
    5 окт 2017
    Схема подключения горелки.
