Неисправности и проблемы горелки EnergyLogic
  1. ENGINE
    А на твоем карлине сколько лампочек. 2 или 3?
  2. ENGINE
    У меня мозги врастопырку. Кол-во лампочек бы знать. Возможно стоит измерить напряжение питания Carlin. Либо это внутреннее повреждение контроллера горелки или подается низкое напряжение. Также грубо могу предположить, что это может быть и фотоэлемент. Или перетертые провода.
  3. Nirbana
    Nirbana Новичок
    5 окт 2017
    Два светодиода. Сверху оражевый снизу красный.
  4. ENGINE
    Желтая лампочка мигает каждые 3-4 секунды.
    Удалить один желтый провод от терминала FF на контроллере.
    И если она продолжит мигать, то контроллер неисправный.
    А если больше не мигает, то контроллер исправен.
    И 3 варианта еще есть.
    1. Свет попадает в корпус горелки и на фотоэлемент. Короче лишний свет мешает работе фотоэлемента.
    2. Фотоэлемент неисправен в принципе.
    3. Проблемы с его проводом.
    Если оборудование только что отключили, то фотоэлемент может реагировать на догорающие элементы (например отложения) в камере сгорания.
  5. Иванов Леонид
    Иванов Леонид Новичок
    19 фев 2013
    Котел RIELO, горелка Energylogic 340. Наработка менее 1000 мото часов.
    Проблема:
    Вечером выключил котел штатно. На следующий день утром включил. Прошло полчаса, час, два, котел молчит. Захожу в котельную, красная кнопка на месте, голова нагревателя горячая (как обычно), котел молчит. Поразмыслив (мануала под рукой не оказалось) коротнул на блоке управления выводы "Т". Горелка заработала моментально.
    Вечером почитал мануал - поиск неисправностей, предположение подтвердилось. Термореле.
    Поиск термореле как запчасти результата не принес. Официалы продают преднагреватель в сборе, около 50 тыс. руб.
    Вопросы:
    Кому нибудь приходилось курочить преднагреватель со стороны выхода масла и входа проводки?
    Как это лучше сделать не повредив нагреватель?
    Как извлечь термо реле?
    Как его отремонтировать или чем заменить (аналог)?
    Если у кого есть опыт, буду очень благодарен.
    На крайняк все равно покупать в сборе за 50 тыров.:scratch_one-s_head:
  6. ENGINE
    Привет. В мануале нормально написано, как разобрать преднагреватель. Сложностей никаких, а вот нюансы есть. После разборки-сборки -замена всех прокладок. Ну и когда разбираешь его, работаешь двумя разводными ключами снизу и сверху. При этом главное крышку не оторвать, она не откручивается. Сам нагревательный элемент с ребрами повредить сложно, ибо он в колбе закрыт и в накипях от отработки. По аналогу не в курсе.
  7. Иванов Леонид
    19 фев 2013
    Спасибо за подсказку. Только я не понял, это Вы описали как его разобрать для промывки или для замены термодатчика.
  8. Иванов Леонид
    19 фев 2013
    Если для планового обслуживания, так я его без разводных ключей, руками раскручивал. И потом руками скручивал обратно.
  9. ENGINE
    Вопрос там был про как курочить - я ответил. Это как разобрать преднагреватель в принципе. И для очистки, и для замены. Термодатчик, термореле - это нагревательный элемент с ребрами, который греет отработку, насколько я понял верно?
  10. Иванов Леонид
    19 фев 2013
    Да, совершенно верно. Этот нагревательный элемент с ребрами состоит из ребер (внутри которых находятся), 3-х нагревательных элементов и термореле, которое необходимо оттуда извлечь и ...
    А вопрос стоял так: "Кому нибудь приходилось курочить преднагреватель со стороны выхода масла и входа проводки?", если читать внимательно.
  11. ENGINE
    Понял.
    Аналогов не знаю. Если будет решение по аналогу - напиши здесь, не забудь, ладно? Сам тен отдельно не продается по моему, только в сборе с колбой.
  12. mamaj
    mamaj Эксперт форума
    1 фев 2014
    Украина, Днепропетровск.
    Ремонтировал перенося релле на наружу колбы нагревателя, по другому не получалось. Ищи таблетку - релле на включение, есть проблема все таблетки на размыкание контактов. Удачи!!!
  13. Иванов Леонид
    19 фев 2013
    Спасибо за совет. К такой идее и сам уже пришел, но хочется сделать по уму. Уже нашел где купить оригинальное. Разобрал, извлек, изучил и нашел в инете аналоги, за копейки. Только вопрос, удастся ли купить, т.к. как сказано выше, продавцы закупают на размыкание, других не закупают - нет спроса. Жалко никто не работает. Завтра начну обзванивать. Всех с прошедшими праздниками
  14. Иванов Леонид
    19 фев 2013
  15. Алексей 29
    Алексей 29 Специалист
    21 окт 2014
    День добрый. после аварийной остановки горелки был произведен осмотр. предварительно выявили что не исправен термостат pepi cr+ E38F+047H. кто знает его расшифровку маркировки и где его можно приобрести или его аналог
    Добрый день. Есть фото детали, про которую идет речь?
  17. Алексей 29
    21 окт 2014
    есть выкладываю.
      2,6 МБ
      2,1 МБ
    Целая запчасть случаем не вот так выглядит?
      58,2 КБ
  19. Алексей 29
    21 окт 2014
    скорее как в сылке
  20. Grad
    Это термостат преднагревателя. Такой запчасти в свободной продаже не найти. Только аналог искать если. И да, обычно вылетает та запчасть, фото которой я приложил выше.
