Проблемы и вопросы по горелке на отработанном масле EnergyLogic
  1. Grad
    Предполагаю, что у вас проблема с мотором. Нужно четкое понимание, живой он или нет. Возможно отошел контакт, как вариант. Визуально определить, живой он или нет, если имеется малюсенькое КЗ, вам будет сложно.
    Если бы сгорела обмотка сильно - был бы запах, да и визуально это было бы видно сразу.
    Как определить точнее - сами (снимаете мотор, снимаете крыльчатку, освобождаете компрессор и в 220.), либо к электрику - прозвонить ( что надежнее всего ).
    Компрессор промыть ( бензин, очиститель карбюратора ) и пока лучше не использовать ( дабы сохранить его в целостности и сохранности ). Посмотрите на износ лопаток, кстати...
    Возможно, идет отключение по тепловому реле, которое не дает полностью сгореть мотору.
    Все это записывал со слов человека, который лучше меня понимает в электрической части горелки energylogic.
  2. сергейй
    сергейй Участник
    8 дек 2013
    большое спасибо за отзыв, :drinks:
    итак продолжаем, я снял корпус с мотора и отсоединил клемы под контроллером горелки и снял мотор, все вроде бы не сложно, дальше два варианта, но скорее всего один и это конденсатор... родного я конечно не найду, но и альтернативную замену ему найти в нашей деревне оказалось не так просто... итак, кондер марки inco sintex 6.5 мФ и 450v, на фотках видно что сам мотор вроде бы в порядке и я бросился искать кондер...
    обзвонил десятка два фирм и магазинов, но именно с такими характеристиками пока не нашел, нет были конечно более менее подходящие, но они были не с контактами, а с уже припаяными проводами и стоили 65 рублей, ну т.е. всего 65 рублей и возится с перепайкой да еще и так подозрительно дешево стоящими кондерами я связываться не стал...
    завтра поеду в обитель зла... рынок Юнона, есть в Питере такое счастье, рынок радиоэлектроники и б/у-шных компьютерных микросхем ))) попытаю счастье там...
    ...to be continue...
      91,5 КБ
      163,5 КБ
      91,6 КБ
      175,6 КБ
  3. сергейй
    сергейй Участник
    8 дек 2013
    Здравствуйте, у меня похожая проблема, есть тема рядом с вашей, а вы конденсатор проверяли? у меня тоже грелся и не запускался мотор, я пока что грешу на конденсатор... сам мотор внешне без повреждений и ничего не оплавилось и не полопалось/потрескалось... у вас тоже все внешне было ок?
    может и мне не надо конденсатор менять, а тоже отнести на перемотку:mmm:
    amdt нравится это.
    Как более простой вариант - купить родной конденсатор...И найти его можно без каких либо проблем у нормальных продавцов горелок Energylogic.
  5. сергейй
    сергейй Участник
    8 дек 2013
    если можно хоть один контакт в лс, потому как у нас только продают горелки ну или котлы, запчасти а уж тем более конденсаторы в принципе не возят...
  6. Alexander
    Оставляйте, пожалуйста, свой запрос в этой теме: Покупка
    Надеюсь, что он получит отклики и у Вас все будет хорошо.
  7. тамада
    тамада Профессионал
    1 окт 2011
    Северный Урал
    не морочьте голову, подойдёт из светильников ламп ЛБ - ЛД, из "старых" типа МБГЧ , ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ УКАЗАНЫ.
  8. amdt
    amdt Новичок
    26 янв 2014
    Монтировал сам. При самостоятельной монтаже горелки energylogic условия гарантии теряются, то есть то, что я смонтировал сам - значит пролет с гарантий.
    Должна была монтировать какая-то авторизованная фирма, так где они у нас тут в Оренбурге есть? Ау....так-то. Да и что там авторизованно монтировать то надо, тоже мне. Отмазка левая от того, чтобы мне по гарантии не менять.
    Так что пролетел с гарантией. Купил себе горелочку за нехилые деньги, попал на перемотку двигателя через два месяца - круто . Брать новый не стал - дорого, да и смысла теперь никакого нет.
    При перемотке электрик четко сказал, что это брак заводской, а не услвоия эксплуатации плохие и другие пункты ваших предположений. Это Enginу ответ.
  9. amdt
    amdt Новичок
    26 янв 2014
    Не, мы когда сняли мотор, вскрыли его, так там половина обмотки была золотого цвета ( живая еще видимо ), а вторая часть - черная, ну такая обуглившаяся. И кстате - при вскрытии прям сильно начало вонять паленой пластмасой. Так то.
  10. сергейй
    сергейй Участник
    8 дек 2013
    Посмотрел на лопатки все вроде хорошо, НО теперь не понимаю как их обратно вставить... т.е. у лопаток на одном конце есть срез под 45 градусов, так вот, мне их надо вставлять чтобы срез был по ходу движения( см рисунок вариант 1) или против (см рисунок вариант 2)движения компрессора??? логично вроде бы предположить что по ходу движения, но вдруг нет... я тут схематично нарисовал как смог
    Лопатки компрессора горелки energylogic должны стоять по ходу движения. Вы правильно догадываетесь. Вариант 1.
    Горелка на отработанном масле EnergyLogic EL-200B с котлом Lamborghini EXA 50
  13. Alexmalki
    Alexmalki Новичок
    13 ноя 2013
    Рязань
    Что делать
    Подскажите пож-та:5:
  14. ENGINE
    Ты обслуживал преднагреватель недавно?
  15. Alexmalki
    Alexmalki Новичок
    13 ноя 2013
    Рязань
    Нет
    Только почистил трубу
    Весной законсервировал а сейчас при запуску такое
  16. ENGINE
    Тогда предположу, что
    1. Закрутить плотнее крышку преднагревателя.
    2. Проверить состояние прокладки крышки и поменять, если ей пришел кирдык.
    Или замена преднагревателя.
  17. Alexmalki
    Alexmalki Новичок
    13 ноя 2013
    Рязань
    Всем спасибо
    Сегодня разобрал
    Внутри шлам почистил
    Нижняя крышка закручена вкривь
    Почистил за крутил работает
    Ещё раз спасибо
    Дуэт на 250 кВт и горелка на отработанном масле EnergyLogic B-750
      131,1 КБ
      161,8 КБ
  19. Алексей 29
    Алексей 29 Специалист
    21 окт 2014
    всем день добрый.
    в строительстве своей котельной вышел на финишную прямую. осталось устранить мелкие недоделки, прибраться и поставить подписи в документах.
    а получилось, вот что (смотрите фото), горелка EnergyLogic B-375
      5,1 МБ
  20. t86
    t86 Новичок
    14 сен 2015
    Подскажите по горелке Energylogic EL140 , запускается с некоторым трудом, хлопает, отключается по фотоэлементу. После перезапуска работает, но как-бы гудит, пламя слишком темное, чернота из трубы, будто перелив идет.
    Вопрос в следующем - какой-то ресурс у форсунки существует ?
    Пробег - 4300 м/ч.
