Нестабильная работа горелки на отработанном масле OMNI
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем f-master, 23 авг 2015.
  1. f-master
    f-master Новичок
    16 авг 2012
    Добрый вечер!
    Нами приобретён котел BUDERUS с топливной горелкой работающей на отработанном масле OMNI OWBC и дозирующий топливный насос с фильтром. В инструкции написано - настроить производительность топливного насоса.
    Приложена в инструкции фотография, как именно произвести регулировку через потенциометры.
    У меня есть вопрос - где найти эти регулировки?
    "Облазили" практически всё - найти не можем.
    На дозирующем топливном насосе, есть инструкция, но без перевода на русский.
    Будьте добры, дайте совет или перевод этой инструкции.
    В инструкции этого нет.
    Уточните точнее, в чем проблема?
  3. ENGINE
    Крути потенциометр на насосе, при этом смотри в окошко котла, для того, чтобы добиться хорошего пламени, которое не слижет заднюю стенку камеры сгорания котла. Замеряй количество топлива, израсходованнное в час, чтобы понять, на сколько квт работает горелка. Если тебе интересно конечно. Не интересно - смотри по теплу - тепло-хорошо, холодно, увеличивай подачу отработанного масла.
    Нудно, долго и кропотливо.
    А ближе к зиме поменяй настройки немного, они изменятся.
    Это если коротко. Удачи.
  4. f-master
    f-master Новичок
    16 авг 2012
    Добрый день, grad, engine!
    Благодарю вас за внимание и сожалею, что ответил немного позже, чем планировал.
    История следующая: горелка OMNI OWBC была куплена моим родственником в начале 2012 года и введена в эксплуатацию где – то в октябре 2012 года. Была она установлена на жидкотопливный котел фирмы Protherm, точное название Бизон NO 100 квт.
    Она отработала у него до сентября 2014 года и была перепродана мне, так как он закрыл свой автосервис.
    Нарекания были, но в целом, работой оборудования и сэкономленными деньгами он был доволен. Никаких настроек он не менял – просто вставил горелку и она стала работать. Были проведены только настройки подачи воздуха.
    У горелки за это время вышли из строя электроды, практически поменяли весь компрессор-этот ремонт вылетел в копейку, заменен фотодатчик на не родной, трижды менялась форсунка, топливный насос, головка горелки, трижды прокладка фланцевая, электроды, блок управления. Стоимость запчастей за три года использования равна цене, за которую я ее купил, то есть за 80 000 рублей.
    Сейчас OMNI в полностью рабочем состоянии и проблем с запчастями, ввиду многократной замены, у нее нет. Все исправное.
    Горелка была приобретена для моего жидкотопливного котла фирмы Buderus, точное название Logano G215-52 WS, ранее работавшего с горелкой Hansa HVS HS 5.2 G2 и после аналогичного монтажа, при котором была старая горелка снята, и установлена новая, на отработанном масле.
    Прочитав ваш форум я понял, что люди с ней работают на Будерусах и решил не изобретать велосипед и не тратить лишние деньги.
    Теперь к сути проблемы.
    Отрегулировать производительность масленого насоса нам удалось. Настроили в пределах 41,5V.
    Запуск котла лёгкий, то есть с первого раза и без проблем с задержками. Работа котла стабильна без срывов пламени в камере топки. Пламя ярко красного цвета.
    Котел набирает температуру теплоносителя до 60 гр. C. Регулировка температуры стоит на 70 гр. C.
    Котел может работать стабильно продолжительное время, при этом никаких симптомов к ухудшению работы нет. Однако ни с того, ни с сего горелка отключается и приходится запускать горелку в ручном режиме.
    При этом все настройки - сохраняются. Температура на теплоносителе не достигает температуры отключения!
    Запустив горелку, ее работа может быть продолжительной, а может быть и краткосрочной ( 15сек. - 45сек.)
    Теперь что касается отработанного масла.
    У нас основная ёмкость масла находится в отапливаемом подвале. Температура в котельной + 10/15 градусов C. Ёмкость имеет объём 6 тонн. Забор масла осуществляется с середины уровня масла в ёмкости.
    В котельной установлен дополнительный топливный бак ёмкостью 500 литров и промежуточным, предварительным мелкодисперсионным фильтром.
    В котельной температура +20\25 градусов C. Причем эта температура при не работающем котле Buderus. Есть аварийный дополнительный котёл на электричестве для отопления. Он включается при нестабильной работе на отработанном масле и добавляет нам температуры.
    Нам ни как не удаётся понять причину не стабильной работы горелки. Все фирмы, которым мы звонили, либо просто нас отфутболивают, говоря, что это проблема их не касается, либо отсылают к поставщику, который уже не работает по этим горелкам, а ввиду того, что гарантийный срок истек, он, условно говоря, корректно “умывает руки”.
    Сервис и любая поддержка у дилеров или у фирм, у которых представлены OMNI в ассортименте, просто не выдерживает никакой критики.
    Если можете чем то помочь будем Вам благодарны.
    f-master,
    Что касается работы горелки Omni.
    К аварийным отключениям может приводить все, что угодно, причин миллион. В таких ситуациях необходима диагностика, поиск неисправности может занимать не один день.
    Несколько возможных причин:
    - вода в топливе
    - изношенная форсунка или кольцо форсунки
    - загрязненные каналы форсуночного блока, следствие не прогретое топливо
    - контакты в разъеме фотодатчика или в контроллере
    - сам фотодатчик
    - проверить работу при отключенном фотодатчике, наличие пульсаций топливного насоса проверить и др.
    - Избыточное давление в топке котла
    У вас горелка уже давно не на гарантии.
    И то, что проблема никого не касается, собственно говоря, это факт. Немногим фирмам охота возиться с "чужими" им проблемами, тратить на это время. С учетом, что ваша проблема не приносит им абсолютно никакого профита. Кто-то заработал, умыл руки, а кому-то разгребать бесплатно чужие проблемы...не, не интересно.
    Вам может помочь только отзывчивость неких/ой фирм/ы, которые/ая просто, по своей доброй воле, вам поможет. Хотя и не обязаны тоже.
    Как я (и Engine) сейчас - стараемся помочь просто так. Хотя я вас не знаю и ничего вам не продавал. Помогаю просто так, чтобы у вас все хорошо было.
    Поэтому ваша претензия про ВСЕХ не понятна.
    Эта проблема может касаться только вашего поставщика оборудования. Если он устраняется от решения проблемы, то в целом, это тоже можно понять. Я правда не понимаю и не вижу проблемы в этом, можно ведь все решить. Но судя по всему у него нет ни желания, да и он не может вам помочь потому, что не хватает знаний - судя по вашим вопросам. А они обычные, в них нет ничего сверхъестественного.
    Видимо он просто продает оборудование, но в технических нюансах слаб. Вы (ваш родственник) сами выбрали такого - на вас ответственность также весит. Получите и распишитесь, как говориться.
