Нет первичного воздуха при запуске KROLL KG/UB100
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем а-сервис, 8 ноя 2016.
Статус темы:
Закрыта.
  1. а-сервис
    а-сервис Новичок
    7 ноя 2016
    Здравствуйте! Имеем комплект на отработке КROLL 110S + KROLL KG/UB100 + компрессор KROLL.При запуске, после нагрева масла включается розжиг и вторичный воздух, но не происходит включение компрессора.Открыв крышку автомата горения Satronic TF 834.3 и вручную замкнув контакты происходит запуск горелки! Замена автомата горения на абсолютно новый результата не дала! Работоспособность датчиков (фото, перелива,уровня топлива) проверили, провода прозвонили. Помогите!
  2. Авангард
    Может соленоид, что на воздушной линии стоит, неисправен?
  3. а-сервис
    а-сервис Новичок
    7 ноя 2016
    Соленоид на первичном воздухе работает при ручном замыкании контактов в автомате горения.
  4. Авангард
    Может тогда проблема с разъемом блока управления горелкой, в который вставляется автомат горения? Закисло там, отошло, сгорело, контакты ?
  5. а-сервис
    а-сервис Новичок
    7 ноя 2016
    Проблема ушла после протяжки ВСЕХ возможных контактов! Плохо, что не установили точную причину неисправности!
    Всем спасибо.
Статус темы:
Закрыта.
