Нормальные настройки давления первичного и вторичного воздуха для горелки на отработке Kroll
Тема в разделе "Горелки на отработанном масле", создана пользователем georgi, 19 май 2014.
  1. georgi
    georgi Новичок
    7 май 2014
    Балашиха
    Прошу Вас подсказать нормальные настройки давления первичного и вторичного воздуха для горелки на отработке Kroll, т.к. образуется кокс в котле, небольшое закопчение, отработанное масло до конца не сгорает и капает с горелки.
  2. Авангард
    Re: Нормальные настройки давления первичного и вторичного воздуха для горелки на отработке Krol
    Для того, чтобы вам помочь с настройками, нам нужно понимать, что у вас с монтажом и настройками.
    Расскажите подробнее.
  3. georgi
    georgi Новичок
    7 май 2014
    Балашиха
    Еслио Вас не затруднит - Вы скажите что нужно, какие настройки описать и какая информация Вас интересует по монтажу. А я напишу
  4. Авангард
    1. Диаметр дымохода.
    2. Длина дымохода.
    3. Утепление/теплоизоляция дымохода.
    4. Конфигурация дымохода ( как сложен дымоход).
    5. Установлены ли устройства, способные влиять на тягу, например что-то типа шибера?
    6. Опишите помещение котельной, есть ли приточная или вытяжная вентиляция, какая температура внутри котельной, допустим, при температуре минус 20 на улице.
    7. Максимальная мощность котла.
    8. Мощность реальная, которую выдает котел.
    9. Наименование и модель котла.
    10. Длина теплообменника и его конфигурация (двухходовой, трехходовой)
    11. Котел вертикального или горизонтального исполнения?
    12. Артикул горелки Kroll.
    13. Мощность, на которой она используется.
    14. Температура подогрева масел.
    15. Действующие настройки подачи сжатого воздуха из компрессора.
    16. Какие настройки подачи сжатого воздуха применялись и каков был результат.
    17. Какие настройки подачи вторичного воздуха установлены?
    18. Менялись ли настройки вторичного воздуха и каков был результат.
    19. Материал котла – чугун или сталь.
    20. Фактическое предназначение котла, под использование какого топлива он
    предназначен – газ, дизель, твердое топливо.
    21. Если есть возможность сфотографировать оборудование, хотя бы на телефон – это только плюс.
    22. Какое топливо используется.
    23. Это топливо вы собираете сами или закупаете на стороне?
  5. ENGINE
    Форсунку давно разбирал и промывал? Что с уплотнительным кольцом? Как часто чистишь электроды?
    Кокс в котле не так страшно, если это пепел....а вот если шуба плотная и появляется раз в две -три недели- это дымоход смотри, все от него родимого. Или от масла хренового.
    Удачи!
  6. georgi
    georgi Новичок
    7 май 2014
    Балашиха
    Здравствуйте, даю Вам краткое описание котельной. Нами используется котел марки Titan Prom 120, мощность 120квт., горизонтального исполнения, стальной. работает как на газообразном топливе, так и на жидком топливе, диаметр дымохода 200мм, утеплен, рабочее давление во время работы 1.2бар, горелка KG-UB 100, температура в котельной +17, при температуре наружного воздуха -20, вентиляция естественная, размер котельной 4м*4м, температура подогрева масла +85, используем отработку масла покупное. Заслонка первичного воздуха открыта максимально, давление вторичного воздуха 1.5 атм., при разных установочных показателях разница работы горелки особо не отличается.
  7. georgi
    georgi Новичок
    7 май 2014
    Балашиха
    Форсунку чистить где-то раз в месяц, вместе с кольцом. Но кольцо особо не почистишь, сами понимаете. Электроды чистим тоже где-то раз в месяц.
    У нас скорее полушубок, если подстраиваться под Вашу трактовку.
  8. Авангард
    Нужны данные по дымоходу.
  9. georgi
    georgi Новичок
    7 май 2014
    Балашиха
    Добрый день. Диаметр дымохода от котла 200мм утеплен, длина 1метр, переход на 450мм на 90град . вверх, длина 9 метров, длина от конька крыши 1.5 м, устройства ( шибер) влияющие на тягу отсуствуют.
  10. Авангард
    Так как регулировка вторичного воздуха (заслонка) никак не реагирует на изменения, есть симптомы, которые вы описываете (коксование, полушубок и капли масла), то вижу проблему в тяге.
    Да и переход с 200 мм на 450 говорит об этом - у вас сумасшедшая тяга, которую невозможно отрегулировать настройками вторичного воздуха горелки физически. Плюс дымоход не маленький-почти 12 метров! А по хорошему, можно и 7-8 ставить!
    Огромная тяга влияет на работу оборудования.
    Пробуйте вернуться на заводские параметры дымохода - сразу же увидите громадный эффект. Убирайте переход на увеличение, весь, он не нужен - осложняет работу.
    Если не готовы - пробуйте изменять тягу либо шибером, либо коленом с барометрической заслонкой (регулятором тяги, шибером), что то типа этого:
    Когда измените - сразу же увидите положительный эффект. И регулировка вторичного воздуха по идее должна отзываться на ее изменение.
    Но установка шибера не будет панацеей, выход - сложить правильный дымоход.
  11. georgi
    georgi Новичок
    7 май 2014
    Балашиха
    Добрый день.
    Спасибо Вам за ответ.
    Разве хорошая тяга может мешать? Мы наоборот думали, что чем тяга больше, тем гореть отработанное масло будет лучше.
  12. Авангард
    Все хорошо в меру!
    Тем более предположу с 99% уверенностью, что производитель вашего котла дал указания в паспорте о том, что диаметр дымохода нельзя увеличивать. Это не просто так, как вы видите на своем опыте.
