Обсуждение котлов на отработанном масле Тепламос
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Zagadkin, 24 май 2010.
  1. Grad
    У вас на фотографиях воздушная печь, которая построена иначе, чем водогрейный котел, речь о котором идет в данной теме. Вы путаете.
  2. Melinda
    Grad, по вашей просьбе я открываю тему.
    Спасибо, Melinda!
    Да, мне есть, что сказать. Вернее показать. Вот фотографии котла на отработанном масле Тепламос ТК, вернее одного из котлов, на которых проходила обкатка и проверка их работы перед планируемым запуском в серию (которые пока так и не пошли в серию).
    Котел живой, работающий, используется для отопления, вернее используется для догрева помещения склада ( когда не справляется основное отопление ). Этот отопительный сезон 2014 года будет для него уже третьим. Условия боевые, все как есть, ничего не приукрашено.
    Ну и закончу словами Zagadkin, что
    Пока не пошел. Может в следующем году?:good3::scratch_one-s_head:
      81,2 КБ
      138,4 КБ
      91 КБ
  4. !Slavik!
    !Slavik! Специалист
    11 янв 2013
    Меня интересуют реальные отзывы на котел на отработанном масле Тепламос НТ 320 или 350, 370. От людей, которые ими пользуются.
    Какие недостатки выявили при эксплуатации? Что ломается? Как часто ломается? Стабильно ли работает? Как работает его горелка? Как работает система управления - не глючит ли? Критичен ли он к составу отработанного масла? Нет ли превышения потребления отработки во время работы? Как сборка российская? Часто ли надо чистить? Может ли он работать без постоянного присмотра? И любые другие моменты из работы.
    Просьба здесь писать реальным пользователям этих котлов. Отзывы продавцов и инженеров, а также гипотетические домыслы меня не интересуют. Спасибо всем кто отзовется.
  5. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Тоже было бы интересно почитать отзывы покупателей этих котлов.. Насколько знаю, они с прошлого года все навсего продаются? Или уже 2 года? Хотя бы сезон у кого отработал этот котелок..
    Появились у меня фотографии котла на отработанном масле Тепламос НТ-350 из недавно смонтированной котельной. Делюсь.
  7. Горн
    Горн Новичок
    17 дек 2014
    Новочеркасск
    Пользуюсь котлом НТ-350 третий сезон.
    Отапливает небольшую гостиницу и автосервис.
    К самому котлу вопросов нет! Работает чётко, исправно. Чистим 1 раз в месяц. Дымоход чистим весной после завершения отопительного сезона. С 8-ми метрового дымохода ведро сажи высыпается.
    Горелка стоит ЭКО-150, с ней сложнее!
    Сначала вышел из строя регулятор подогрева топлива, заменили по гарантии на Итальянский (стоял Китайский).
    В прошлом году залип микровыключатель подачи топлива (слишком часто срабатывал), заменили по гарантии (что удивительно, ведь прошло больше года) на микровыключатель с большей дельтой между включением и выключением подачи топлива. И бонусом произвели апгрейд горелки установив дополнительные защитные реле. Теперь их там аж 4 шт!!!
    Больше проблем пока не было.
    Горн, спасибо! Сможете поделиться живыми фотографиями вашего котла тепламос нт-350?
  9. Alexander
    Водогрейные котлы на отработанном масле Тепламос НТ-70, 100,150, 200 (экс НТ-320,350,370)
    Характеристики котлов на отработке Тепламос НТ
    На этом видео показано, как работает котел на отработанном масле Тепламос НТ.
    Фото работающего котла на отработанном масле Тепламос НТ, 200 кВт. Включая остатки упаковки:yes3:
      104,7 КБ
      152,8 КБ
      173,6 КБ
      158,5 КБ
      120,4 КБ
      189,8 КБ
    Инструкция (вернее паспорт) на котлы Тепламос серии НТ, во вложении, кому необходимо - скачивайте.
    Отмечусь в этой теме парой фото котла одноименной марки во время его остановки и после чистки.
      180,9 КБ
      242,8 КБ
      266,2 КБ
    На фото - котел на отработке Тепламос со своей горелкой в эксплуатации.
  15. avtomobilpromaster
    avtomobilpromaster Новичок
    10 фев 2017
    Двс! у меня котел тепламос нт-100. проблемы с тягой при том, что дымоход чистый, трубы сверху топки прочищены, топка прочищена, а тяги нет, горелка нормально не работает. что может быть?
  16. Krotov
    Krotov Профессионал
    Доброго времени суток! У вас, судя по всему, котел работает не первый день? Когда все чистое, то тяга должна быть. Может в горелке дело, вторичный воздух например поднастроить.
  17. avtomobilpromaster
    10 фев 2017
    третий год он работает.
    да с горелкой все норм, чего в ней поднастраивать то.
  18. !Slavik!
    !Slavik! Специалист
    11 янв 2013
    А до этого все работало?
  19. avtomobilpromaster
    10 фев 2017
    да все было нормально
    сейчас немного раздуплился, но все равно что то не то
  20. Krotov
    Krotov Профессионал
    Все нормально и везде, только при этом нормально не работает. Так не бывает.
    Вспомните, может что-то поменяли, что-то изменили, добавили, что-то поменялось в условиях работы и это что-то вот как влияет на работу. Сложно без подробностей общаться.
