Новый котёл на отработанном масле Тепламос
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Zagadkin, 24 май 2010.
Статус темы:
Закрыта.
  1. Zagadkin
    Появилась первая инфа по новым котлам на отработанном масле "ТЕПЛАМОС". В середине июля планируется запустить в серию два котла, мощностью 20-30 и 30-50 кВт. Отличительные особенности:
    - Капельно-вентиляторная;
    - За счет применения двухтрубной системы с распылителем и завихрителем достигнут минимальный процент несгораемых отложений;
    - Чистка тарелки 1 раз в 2-е недели;
    - Для удобства чистки чаши горения предусмотрены выдвижные полозья;
    - Контроль пламени;
    - Предварительный подогрев масла (топлива);
    - Автоматический розжиг;
    - Имеется встроенный бачок с дозатором под салярку (диз.топливо) при авторозжиге;
    - Электронный блок управления с возможностью задания температурного режима, визуального контроля расхода масла и т.д.;
    В июне поступят первые опытные образцы.
      57,9 КБ
      62,2 КБ
      81,4 КБ
  2. J.E.M.P.
    Re: Новый котёл Тепламос
    Zagadkin, долго ждал Ваших результатов. :drinks: Это котёл или печь (на рисунках не понятно)? Если котёл, то какие-нибудь характеристики можете привести (расход воды, диапазоны температуры, рабочее давление по воде, кпд)? :thank_you2:
  3. Zagadkin
    Это водяной котёл. Все подробности в середине июня.
  4. Zagadkin
    Первая фотография нового котла. Немного отличается от эскизов.
      16,5 КБ
      23 КБ
    J.E.M.P. и Grad нравится это.
  5. Zagadkin
    Технические характеристики новых моделей ТЕПЛАМОС с водяным контуром и без.
      181,6 КБ
    Фотографии котла на отработанном масле Тепламос. Фото сделано не на заводе.
    Мне он очень нравится, просто красавец!:blush2:
  7. F88888
    А сколько тратится диз топлива на один цикл розжига котла? Ведь если его часто гасить/разжигать то солярки пойдёт не мало. :viannen_43:
    Или солярка используется только при первичном розжиге, а в последующем котёл только переходит на минимальный режим горения и полностью не гасится.
    Из описания не ясно как происходит регулирование:
    Разожгли/нагрели систему/погасили/остыло/разожгли снова
    или
    Разожгли/нагрели систему/перешли на минимальный режим/остыло/перешли на максимальный
    Спрашиваю, тк "Автоматический розжиг" в описании сбивает с толку, и думаю не только меня.
    С уважением, Сергей.
  8. Zagadkin
    В котле есть встроенный бак на 1 литр для диз.топлива. На один розжиг тратится ~ 100 гр.... Даже если чистить один раз в неделю (хотя можно и раз в две недели), должно хватить минимум на два месяца... Зачем гасить, он автоматически поддерживает заданную температуру.
  9. Zagadkin
    Салярка тратиться только на розжиг. Далее включается насос подачи масла и котел работает на отработанном масле, автоматически поддерживая температуру, заданную на панели управления. Если потребуется повторный запуск, например сразу после чистки, то остывания котла можно не дожидаться, нажать на кнопку розжига можно сразу же.
    Если Вы снизите температуру на панели, то котёл плавно перейдёт на минимальное горение, и если этого будет не достаточно, то он полностью остановиться. При достижении заданной температуры, он запустится автоматически.
  10. F88888
    Понятно, а то автоматический розжиг у меня ассоциируется с котлами, в которых автоматически зажигают и гасят горелку по температуре теплоносителя.
    Спасибо за ответ. :drinks:
  11. Zagadkin
    А её, родимую, я и имею в виду! По температуре воздуха будут регулироваться воздушные автоматы (чуть не сказал акробаты), но о них попозже. Сначало котлы.:ok:
  12. валерий докудин
    валерий докудин Новичок
    2 ноя 2010
    г.Нарва
    Какая примерно цена такого котла?
    От 70 000 до 100 000 рублей.
  14. Zagadkin
    Только, боюсь, в этом году мы его не увидим...
    Уверен на 100% .
  16. Zagadkin
    Процентов на 90.
  17. furgonavto
    furgonavto Участник
    1 дек 2010
    Тепламос Т-603 тепловая мощность 20 - 35 квт рассчитана на 25 часов непрерывного горения.
  18. Zagadkin
    Не понятно.... Это вопрос или утверждение? Для Т-603 это максимум на одной заправке в на малых оборотах.
    Но эта тема про котлы ТК-603...
  19. 36ЕВГЕН36
    36ЕВГЕН36 Участник
    1 ноя 2010
    Воронежская обл.
    Прокомментируйте пожалуйста, что произойдет с котлом при внезапном откл электроэнергии? Быстро погаснет без перегрева теплоносителя в контуре? Как я понимаю этот котел (ТК-603) может длительное время работать без присмотра и какого-либо вмешательства. Не произойдет аварии? Котел понравился. С уважением.
  20. Zagadkin
    Ничего особенного не произойдет... Масло перестанет подаваться в камеру сгорания и он постепенно затухнет. Если правильно смонтирована система отопления (как одно из составляющих - встроен байпасный клапан), то теплоноситель продолжит движение и котёл не перегреется.
Статус темы:
Закрыта.
