Нужен ли шибер (заслонка) ?
Тема в разделе "Дополнительное оборудование", создана пользователем Тенгель, 13 сен 2012.
  1. Тенгель
    Тенгель Специалист
    10 авг 2012
    Монтирую дымоход, котёл с горелкой Omni. Потребуется в дальнейшем регулировка тяги шибером или нет ?
  2. Energomagazine
    Смотря какой котёл и какая высота/диаметр дымохода, но с шибером лучше. Важно его плотно установить, герметично, чтобы тягу не срывало сквозь щели. И ещё, шибер изначально не должен перекрывать проходное сечение дымохода, т.е. при полном закрытии шибера желательно иметь проходной зазор не менее 20-25% площади сечения.
    Если есть возможность, то устанавливайте.
    В эксплуатации пригодится, это плюсовое решение.
  4. Lenivec
    Lenivec Специалист
    21 ноя 2011
    Однозначно нужная вещь! Сам в первую зиму без него намаялся, то дырки в нижней крышке ковырял, то обратно заковыривал. А на верх трубы я ещё и дефлектор сварганил. Прошлый сезон ни разу ни чего не регулировал. Хорошо, тока скучно:mosking:
  5. Dron08
    Dron08 Профессионал
    10 сен 2011
    Новочеркасск
    Не помешает!
  6. Тенгель
    Тенгель Специалист
    10 авг 2012
    Послушал советов форумчан, установил, действительно совсем не зря. С моим 12-ти метровым дымоходом горелка, как оказалось, работает лучше, если заслонка ПОЧТИ ЗАКРЫТА !:mdaaa:
  7. Виталя
    Озвучу своё мнение в ещё одном плюсе шибера.Когда всё прогорело, потухло,закрытие шибера НЕ позволяет остужаться печке,и выносу тепла из гаража.Только при этом важно,чтоб заслонка чем плотнее закрывает сечение дымохода,тем лучше. А чем аргументировано ранее высказанное,что шибер чтоб НЕ перекрывал дымоход менее 20%?Это каким олухом нужно быть,чтоб закрыть полностью дымоход при работе агрегата?
