Нужна помощь с выбором горелки и котла на отработанном масле для автосервиса
Тема в разделе "Котлы на отработанном масле", создана пользователем Lee78, 13 ноя 2016.
  1. Lee78
    Lee78 Участник
    7 окт 2014
    Добрый вечер, уважаемые Специалисты!
    Обращаюсь к вам за помощью в подборе необходимого котла и горелки для работы на отработанном масле. Тех задание:
    - помещение 320 м2
    высота потолков 6 м
    - трое въездных ворот, окрыляются не чаще 3 раз в день
    - здание из пеноблока и с внешней части положены силикатным кирпичом
    - толщина стен 300-350 мм
    - пол бетонный
    - установку необходимо поставить в небольшую пристройку, построенную из сенвич панелей примыкая к стене цеха
    - внутри задача поставить водяные калориферы и водяные завесы над воротами
    - дополнительно есть желание отопить помещение раздевалки, комнаты для клиентов, санузла, душевой и подсобного (общая площадь 25-30 м2)
    еще хотел поинтересоваться, сталкивался кто-нибудь гомогенизаторами для подготовки отработанного масла перед сжиганием его в горелке, насколько я понимаю, данная процедура очень полезна, увеличивает кпд и уменьшает загрязнение и т.д.
    может кто изготавливает сам оборудование или сможет подсказать и помочь в дальнейшем настроить его( конечно не бесплатно, каждый должен заниматься своим делом и во всем спецоп быть не возможно)
    Сервис находится в городе Пушкино, Московской области, занимаемся американскими траками.
  2. Lee78
    Lee78 Участник
    7 окт 2014
    Почитал форум и понял что горку надо выбирать для плохо утепленных помещений примерно 12-15 кв на 100 м2?
    в моем случаи можно использовать kroll kg-ub55?
  3. Авангард
    Re: Нужна помощь с выбором горелки и котла для автосервиса
    Я бы ставил с запасом, квт на 60-70.
    Горелку отдельно от котла обсуждать неправильно, так как эффект от работы достигается в паре, а не отдельно друг от друга.
    Марку горелки выбранную вами поддерживаю.
    Какая температура нужна внутри плюсовая при самой холодной минусовой температуре на улице?
    Это будущая котельная? Вы ее будете делать в соответствии с нормами или по ситуации?
    Поставить котел на отработанном масле в пристройку возможно, если данное помещение будет соответствовать требованиям по размещению котлов ( приточка, вытяжка, габариты помещения и тд)
    Это хороший вариант, правда более дорогостоящий, чем стандартное отопление батареями.
    Это надо учитывать в общем подсчете при подборе оборудования.
    Любая дополнительная подготовка отработанного масла к сжиганию только в плюс. И чем она будет серьезнее, тем больше вы будете довольны работой оборудования, а оно - дольше и менее проблемно работать.
    Lee78 нравится это.
  5. Lee78
    Lee78 Участник
    7 окт 2014
    Тогда вопрос в другом, есть сейчас в продаже горелка бу немного kroll 55 и с ней отдают котел
    ferolli, правда не знаю пока модели, завтра только будет известно
    я так понимаю на форуме вроде видел список совместимости?
  6. Lee78
    Lee78 Участник
    7 окт 2014
    Тех задание:
    - помещение 320 м2
    высота потолков 6 м
    - пол бетонный
    Grad
    lee78
    В помещении надо получить 15 градусов тепла при -20 на улице
    Цитата:
    Сообщение от Lee78 Посмотреть сообщение
    Grad
    lee78
    котельная размеров 2*2.5, сделаем своими руками из металло-каркаса, обошьем сэндвич панелями для сохранения тепла, приточку и вытяжку можно сделать принудительную, нет проблем, дымоход будет из сэндвич труб, чтобы не потерять тягу, этому я научился после монтажа газового котла в своем доме.
    Grad
    lee78
    просто нужно быстро компенсировать потери при открывании ворот, с батареями быстро вернуть желаемую температуру не получиться, т.е. инерционный обогрев не подходит
    Grad
    lee78
    я думаю что сильно этими помещениями не обременю работу установки, а на батареях поставлю терморегуляторы, чтобы установка изначально была ориентировалась на бокс
    Grad
    lee78
    это я прекрасно понимаю, у меня вопрос более конкретный, знает ли кто об этой технологи и если опыт ее использования, прочитав много информации не нашел дешевых таких установок, начальная цена их от 240 тыс руб, но может я заблуждаюсь, или кто может подсказать более дешевый вариант подготовки масла.
  7. Авангард
    До завтра, того момента, когда вы увидите, в каком состоянии и что вам предлагают, можно спокойно изучать раздел котлы и горелки на этом форуме:secret:
    Темы на форуме про Kroll есть, в том числе и с ferroli. Составите мнение, если что-то будет неясно, то спрашивайте тут.
    Lee78 нравится это.
  8. Lee78
    Lee78 Участник
    7 окт 2014
    Еще забыл спросить, есть ли смысл взять горелку с большей мощностью, с так называемым запасом, просто мне предложили тоже кролл но 150, как я понимаю под нее котел нужен более мощный но при этом она будет быстрее прогревать помещение и меньше работать, что скажется на качестве наработки на отказ
  9. Lee78
    Lee78 Участник
    7 окт 2014
    про kroll мне все уже понятно, это очень уважаемая фирма и оборудование они делают превосходное, сервисное оборудование покупаю только проверенных производителей так как это производство, которое не должно и не может простаивать из-за всякой ерунды.
    Сейчас как раз изучаю котлы:wink:
  10. Lee78
    Lee78 Участник
    7 окт 2014
    Уточнил модель котла GN1N05 фирмы Ferroli а горелка Kroll KG-UB55
    совместимы ли эти агрегаты, подскажите пожалуйста?
    и на что обратить внимание когда покупаешь бу оборудование этих производителей?
  11. Lee78
    Lee78 Участник
    7 окт 2014
    нашел характеристики на котел, написано что мощность 58 кВ, нужен ли запас мощности у котла относительно горелки?
  12. Авангард
    Совместимы. Отзывы о работе есть на форуме. Да и в принципе есть отзывы на тему чугун+Kroll.
    Внимание на что обратить. На состояние оборудования. Чтобы все элементы были на месте - а то купите горелку без форсунки, как пример, и придется вам потом бегать и докупать .
    Было бы хорошо, если посмотреть на работу выбранного оборудования на месте, у продавца.
    А так, покупка б-у оборудования по любому покупка кота в мешке. Обмануть вас можно легко, при соответствующем желании.
  13. Авангард
    У выбранного вами варианта все нормально. То есть мощность топки относительно мощности горелки удовлетворительная.
    Другой момент, на мой взгляд, выбранной мощности при холодрыге может не хватить.
  14. Virtanen
    Virtanen Профессионал
    Тот вариант, что рассматривается, не идеальный, но вполне рабочий.
  15. !Slavik!
    !Slavik! Постоянный участник
    11 янв 2013
    Вариант проблемный.
    Много недожига в камере сгорания на выходе может быть. Требует идельного монтажа и филигранной настройки и качества отработанного масла на 4-ку минимум, по 5 бальной шкале.
  16. Lee78
    Lee78 Участник
    7 окт 2014
    какой котел тогда выбрать под указанную горелку, подскажите, времени все меньше, нас не подключите к газовой магистрали и поэтому срочно пытаюсь решить вопрос
  17. Lee78
    Lee78 Участник
    7 окт 2014
    мне бы даже 10 градусов в цеху было бы достаточно тем более, что решил все таки плошать чуть уменьшить, выделив отдельное место под постоянную работу и площадь упадет в 2 раза
  18. !Slavik!
    11 янв 2013
    Какой нибудь стальной. Rielo, Unikal, Proterm, ACV первое, что приходит в голову. Сталь разогревается быстрее чем чугун. Поэтому уверенные первые запуски и быстрый выход на теплоотдачу.
  19. Авангард
    Описанные проблемы могут быть у любого котла.
    Считаю данный вариант адекватный по деньгам и работе.
  20. Авангард
    Не цепляюсь, но так правильнее: Riello, Unical, Protherm
